    • SrR
    • 19 abril 2020
     # 181
    Colocado por: alexp
    Uma monobloco com a circuladora fora da máquina?
    modulo hidraulico
    • SrR
    • 19 abril 2020
     # 182
    Por ex
    • SrR
    • 19 abril 2020
     # 183
  1.  # 184
    eu continuo na minha: split´s tradicionais, monoblocos não são as mais eficientes.
    • SrR
    • 19 abril 2020
     # 185
    Colocado por: jorgealveseu continuo na minha: split´s tradicionais, monoblocos não são as mais eficientes.
    calma k a daikin pra la caminha
  2.  # 186
    Caminha é quase na Galiza...
    • pjal
    • 19 abril 2020
     # 187
    Colocado por: Anonimo06082021Isso foi a Geotermia Portugal que fez?
    não, foi na moradia de frança .
    • pjal
    • 19 abril 2020
     # 188
    Colocado por: alexpNessa altura até poderia justificar, hoje em dia com o isolamento que as habitações tem não faz sentido.
    isolamento ? a por ai muita construçao com isolamentos no mínimo do mínimo .
    Colocado por: alexpTemos exemplos no forum de utilizadores com bcs convencionais a gastar 60 eur por mês em aquecimento nos meses de Inverno.
    com temperaturas de inverno em media -2 e 23 graus dentro de casa o consumo elétrico da bomba anual e de 350€ .
    Colocado por: alexpGastar mais 2 ou 3k eur para geotermia, lá para o ano 2180 tinham o retorno do investimento.
    o investimento na altura 10000€ , como o estado dava uma ajuda a quem metesse uma fonte renovável recebi 3400€ nos impostos , faça as contas .
  3.  # 189
    Colocado por: SrRUma ideia de preçoshttps://casaalves.pt/home/769-bomba-de-calor-bosch-compress-6000-9kw-monof.html
    Não percebi se o SrR vê na interligação de um multisplit a uma hydrobox uma boa solução para uma moradia... Pareceu-me estar em modo irónico...
  4.  # 190
    Colocado por: ASSimoesNão percebi
    nãp percebeu porque ele estava a referir-se a uma tendência generalizada do mercado: unidades bipartidas (split) mas sem ligação de refrigerante entre elas pois usam circuito hidráulico (agua) para transferir calor entre as unidades assim como com o resto da instalação.
  5.  # 191
    Colocado por: pjalcom temperaturas de inverno em media -2 e 23 graus dentro de casa o consumo elétrico da bomba anual e de 350€ .
    qual é custo por Kwh.
    • SrR
    • 19 abril 2020 editado
     # 192
    por acaso nao estava em modo ironico, à uns posts atras expliquei a razao, como a tendência é usar maquinas com pressoes de gas mais elevadas as maquinas vao se alterando para ligacoes hidro
  6.  # 193
    Colocado por: SrRcomo a tendência é usar maquinas com pressoes de gas mais elevadas as maquinas vao se alterando para ligacoes hidro
    oh pah, esquece lá isso é mais por causa das certificações FGas que deixa de ser necessaria.
    • SrR
    • 19 abril 2020
     # 194
    Vai ser tudo a propano e co2 man
  7.  # 195
    Colocado por: SrRco2
    com pressões de trabalho a 80bar só pode ser em monobloco.
    Colocado por: SrRpropano
    derivado ao risco de explosão só podem conter até max 1 kg no circuito pelo vai ficar confinado a sistemas de muito baixa potencia tipo BC AQS, frigorificos e congeladores.
    • SrR
    • 19 abril 2020
     # 196
    Colocado por: jorgealvesderivado ao risco de explosão só podem conter até max 1 kg no circuito pelo vai ficar confinado a sistemas de muito baixa potencia tipo BC AQS, frigorificos e congeladores.
    35kw chega?
  8.  # 197
    Colocado por: SrRpor acaso nao estava em modo ironico, à uns posts atras expliquei a razao, como a tendência é usar maquinas com pressoes de gas mais elevadas as maquinas vao se alterando para ligacoes hidro
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ASSimoes
    Certo, mas no caso da Mitsubishi e na sequência do que o Jorge disse, a "solução" passaria por fazer com que uma solução de AC fizesse tb AQS
  9.  # 198
    Colocado por: Maria FranciscaBom dia a todos e boa páscoa!
    Já agora aproveito para pedir a vossa opinião em relação ao tamanho da garagem. Estamos tentados a eliminar a lavandaria para que a garagem fique maior, a garagem servirá apenas para guardar os carros, contudo queremos deixar o carro de forma a ter acesso à mala sem problemas, tendo os carros cerca de 4,5mt sobra-nos menos de um metro para dividir entre espaço que fica à frente e atrás do carro, o que me parece pouco. A lavandaria pode sempre ficar nesse sitio encostada à parede.
    Maria Francisca quantos m2 tem a sua casa?
    Acho que realmente a área da cozinha é muito grande.. Podia reduzir e ganhava na sala.
0.0192 seg. NEW
