Colocado por: alexpmodulo hidraulico
Uma monobloco com a circuladora fora da máquina?
Colocado por: jorgealveseu continuo na minha: split´s tradicionais, monoblocos não são as mais eficientes.calma k a daikin pra la caminha
Colocado por: Anonimo06082021Isso foi a Geotermia Portugal que fez?não, foi na moradia de frança .
Colocado por: alexpNessa altura até poderia justificar, hoje em dia com o isolamento que as habitações tem não faz sentido.isolamento ? a por ai muita construçao com isolamentos no mínimo do mínimo .
Colocado por: alexpTemos exemplos no forum de utilizadores com bcs convencionais a gastar 60 eur por mês em aquecimento nos meses de Inverno.com temperaturas de inverno em media -2 e 23 graus dentro de casa o consumo elétrico da bomba anual e de 350€ .
Colocado por: alexpGastar mais 2 ou 3k eur para geotermia, lá para o ano 2180 tinham o retorno do investimento.o investimento na altura 10000€ , como o estado dava uma ajuda a quem metesse uma fonte renovável recebi 3400€ nos impostos , faça as contas .
Colocado por: SrRUma ideia de preçoshttps://casaalves.pt/home/769-bomba-de-calor-bosch-compress-6000-9kw-monof.html
Colocado por: ASSimoesNão percebinãp percebeu porque ele estava a referir-se a uma tendência generalizada do mercado: unidades bipartidas (split) mas sem ligação de refrigerante entre elas pois usam circuito hidráulico (agua) para transferir calor entre as unidades assim como com o resto da instalação.
Colocado por: pjalcom temperaturas de inverno em media -2 e 23 graus dentro de casa o consumo elétrico da bomba anual e de 350€ .qual é custo por Kwh.
Colocado por: ASSimoespor acaso nao estava em modo ironico, à uns posts atras expliquei a razao, como a tendência é usar maquinas com pressoes de gas mais elevadas as maquinas vao se alterando para ligacoes hidro
Não percebi se o SrR vê na interligação de um multisplit a uma hydrobox uma boa solução para uma moradia... Pareceu-me estar em modo irónico...
Colocado por: SrRcomo a tendência é usar maquinas com pressoes de gas mais elevadas as maquinas vao se alterando para ligacoes hidrooh pah, esquece lá isso é mais por causa das certificações FGas que deixa de ser necessaria.
Colocado por: SrRco2com pressões de trabalho a 80bar só pode ser em monobloco.
Colocado por: SrRpropanoderivado ao risco de explosão só podem conter até max 1 kg no circuito pelo vai ficar confinado a sistemas de muito baixa potencia tipo BC AQS, frigorificos e congeladores.
Colocado por: jorgealvesderivado ao risco de explosão só podem conter até max 1 kg no circuito pelo vai ficar confinado a sistemas de muito baixa potencia tipo BC AQS, frigorificos e congeladores.35kw chega?
Colocado por: SrRpor acaso nao estava em modo ironico, à uns posts atras expliquei a razao, como a tendência é usar maquinas com pressoes de gas mais elevadas as maquinas vao se alterando para ligacoes hidro
Colocado por: Maria FranciscaBom dia a todos e boa páscoa!
Já agora aproveito para pedir a vossa opinião em relação ao tamanho da garagem. Estamos tentados a eliminar a lavandaria para que a garagem fique maior, a garagem servirá apenas para guardar os carros, contudo queremos deixar o carro de forma a ter acesso à mala sem problemas, tendo os carros cerca de 4,5mt sobra-nos menos de um metro para dividir entre espaço que fica à frente e atrás do carro, o que me parece pouco. A lavandaria pode sempre ficar nesse sitio encostada à parede.
