    • box
    • 6 maio 2020
     # 461
    Colocado por: zinnarecolha para os condensados?
    faz falta com esta solução?
  1.  # 462
    Colocado por: boxfaz falta com esta solução?
    para ficar totalmente descansado, teria de calcular a ver se há perigo de formação de consensação nessa zona ou não.
    mas eu diria que não
    garantindo uma boa ventilação da habitação, e não excedendo muito na temperatura interior naqueles dias de inverno mais frios, em principio não terá problemas.
    do que é habitual ver por esta zona, a sua solução está Muito Boa!
    siga com o mesmo cuidado no resto das Pontes termicas lineares.
    e guarde essas fotos, darão jeito na certificação final da obra
    Concordam com este comentário: antonylemos, snob
  2.  # 463
    Na segunda foto do post #534 parece-me que tem o pano exterior com tijolo termico 14cm. Não deveria ser 19? Ou isto foi você a "brincar" a ver como ficaria?
  3.  # 464
    Nestas duas paredes, vão ter de ficar com tijolo 14 xps 6 tijolo de 11.
    Inicialmente estas duas paredes não existiam. Irá ser um wc que houve necessidade de criar e divido a restrição de espaço fez se assim.
    Colocado por: NostradamusNa segunda foto do post #534 parece-me que tem o pano exterior com tijolo termico 14cm. Não deveria ser 19? Ou isto foi você a "brincar" a ver como ficaria?
  4.  # 465
    Colocado por: BigmouseNestas duas paredes, vão ter de ficar com tijolo 14 xps 6 tijolo de 11.
    Mas nesse o que parece é que está a isolar o pilar por dentro, nas outras era por fora... Daí n ter tb necessidade de 1 tilolo tão largo.
  5.  # 466
    Também pelo facto de ser uma alteração depois da laje executada, não havia a saliencia da parte de fora de 13 cm para o suporte do tijolo, como as restantes tem.
    sendo um wc, não nos preocupa muito ter um pouco menos de resistência de isolamento e também pelo facto de conseguirmos ganhar 7 cm no interior do wc.
    Colocado por: NTORION
  6.  # 467
    Como é que resolveu esta ponte térmica?
  7.  # 468
    XPS de 3cm no pavimento
    sim vou ficar com uma ponte térmica na zona do tijolo, mas vivo bem com isso.
    O mesmo se passa na zona da cobertura, apesar de estar previsto 8cm por cima da laje. mas neste caso ainda estou a ponderar colocar la de rocha ou EPS em L com um metro no perímetro das paredes exteriores.
    Acho que foi por aqui que vi esse pormenor.
    Colocado por: jfsmoreiraComo é que resolveu esta ponte térmica?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jfsmoreira
  8.  # 469
    Por acaso já vi montarem tijolo no pano interior em cima de xps. Não sei é se será correto.
  9.  # 470
    Colocado por: JoelM
    não evita a ponte termica. o pano exterior é que devia ser montado em cima do XPS e conectar com o XPS no topo de laje. Fazer parede dupla bem feita (Sem pontes térmicas) dá trabalho, por isso o ETICS veio facilitar muito a construção.
    E a parede não racha?
  10.  # 471
    Colocado por: jfsmoreiraPor acaso já vi montarem tijolo no pano interior em cima de xps. Não sei é se será correto.
    Existe sim um produto com essa aplicação em especifico.
    FOAMGLAS PERINSUL
    Isolamento térmico e corte de capilaridade garantido
  11.  # 472
    Colocado por: Atlas Eurobuild
    FOAMGLAS PERINSUL
    Preço disso Atlas?
  12.  # 473
    Largura do bloco ou tijolo?
  13.  # 474
    Colocado por: JoelMnão evita a ponte termica
    Concordo.Nao evita porque tem os pilares a garantir essa continuidade através da laje, mas talvez seja uma ajuda. Não sei...mas já vi muitas vezes fazerem-no (tal como o fazem com o polietileno para evitar as humidades ascendentes por capilaridade)
  14.  # 475
    FOAMGLAS PERINSUL
    Isso não é o mesmo que colocar o XPS?
  15.  # 476
    Colocado por: jfsmoreiraIsso não é o mesmo que colocar o XPS?
    A resistência à compressão do XPS, não permite levar com paredes em cima.
  16.  # 477
    Qual XPS?
  17.  # 478
    Colocado por: jfsmoreiraQual XPS?
    Qual é que aguenta?
  18.  # 479
    Colocado por: Picareta
    paredes em cima de xps é bom para a parede fissurar🤭
    Concordam com este comentário: ADROatelier
  19.  # 480
    Não.
    Não é efetivamente o mesmo colocar XPS ou FOAMGLAS PERINSUL.
    São produtos totalmente distintos.
0.0557 seg. NEW
