    Colocado por: Atlas EurobuildLargura do bloco ou tijolo?
    tijolo 24, obrigado.
  2.  # 482
    Colocado por: Atlas EurobuildNão é efetivamente o mesmo colocar XPS ou FOAMGLAS PERINSUL
    Só para não ir pesquisar, qual é a resistência á compressão do dito..
  3.  # 483
    Colocado por: PicaretaA resistência à compressão do XPS, não permite levar com paredes em cima.
    Se o objectivo for evitar humidades ascendentes, será que colocando tela asfaltica antes do arranque do Tijolo/bloco térmico resolve?
  4.  # 484
    Para mim não se justifica estar a esse pormenor. Existe muito mais onde investir no isolamento e certamente haverão outras pontes térmicas.
    Não por minha opção, mas também irá haver uma parede com isolamento com ETICS, nesse caso será utilizado 10cm de EPS.
  5.  # 485
    Colocado por: HAL_9000Se o objectivo for evitar humidades ascendentes, será que colocando tela asfaltica antes do arranque do Tijolo/bloco térmico resolve?
    É o que eu costumo fazer
    Concordam com este comentário: brunoa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: HAL_9000
  6.  # 486
    Colocado por: BigmousePara mim não se justifica estar a esse pormenor. Existe muito mais onde investir no isolamento e certamente haverão outras pontes térmicas.
    Concordam com este comentário:Picareta
    Eu já penso ao contrário. Ao aplicar isolamento este deverá ser o mais contínuo possível, sem interrupções. Havendo interrupções poderá ter patologias de condensação.
    Concordam com este comentário: Anonimo1710
  7.  # 487
    Colocado por: jfsmoreira
    Tem dois:
    PERINSUL S = 1,8MPA
    PERINSUL HL = 2,9MPA
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jfsmoreira
  8.  # 488
    eu compreendo as vantagens e desvantagens quer da parede dupla, quer do sistema ETICS.
    apesar de compreender a eficiência do sistema ETICS, este ainda não nos convenceu. Muito provavelmente por vermos muitas vezes falta de qualidade na execução do mesmo.
    Mesmo assim vamos fazer uma experiência forçada numa das paredes.
    Colocado por: pc ferreira
  9.  # 489
    Alguns profissionais referem que se fosse para eles só queriam paredes duplas e depois aplicam Etics...outros o contrário...va-se lá saber o porquê...
  10.  # 490
    Colocado por: Bigmouseeu compreendo as vantagens e desvantagens quer da parede dupla, quer do sistema ETICS.
    Aquilo que disse não foi nada disso...foi evitar deixar pontos de ruptura.
  11.  # 491
    Tem dois:
    PERINSUL S = 1,8MPA
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jfsmoreira
    Atlas, para orcamentos posso utilizar o email que está no seu perfil? Qual é a experiência de aplicação destes blocos isolantes? Durabilidade? Material, etc...
    Concordam com este comentário: Hugo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Hugo.
  12.  # 492
    Colocado por: NTORION
    Tinha-me passado.
    O bloco com 24cm de largura é 19,9€/un + IVA
    25% desconto = 14,93€/un + IVA
    Dependendo de quantidades poderá haver lugar a um desconto extra.
  13.  # 493
    Colocado por: barbeiro
    Pode, no perfil tem lá os dois emails, pode enviar para qualquer um.
  14.  # 494
    não compreendi a que se refere.
  15.  # 495
    A unidade tem 1m?
    Colocado por: Bigmousenão compreendi a que se refere.
    Imagine uma bacia com água
    Se fizer um buraco a água sai por aí. O mesmo se passa com o isolamento térmico. O objectivo e desafio é não levantar o lápis
  17.  # 497
    45cm.
  18.  # 498
    Colocado por: Atlas Eurobuild45cm.
    Fdxxx não dá para esticar o bloco😂😂estou a bricar
  19.  # 499
    Colocado por: riscos
    Estica antes a casa que assim tens mais desconto :).
  20.  # 500
    Fazes como muitos fazem com o almeida (wallmate em português). Vais fazendo a parede e puxando as placas.
0.0560 seg. NEW
