    Sim, está definido como sem acesso. Neste tipo de casos o isolamento não poderá ser feito junto a estrutura de suporte da cobertura?
    Colocado por: riscosessa cobertura é um desvão sem acesso logo o isolamento térmico tem de ser feito na laje de esteira. Deverá ter isso referido no Projeto Termico
  2.  # 522
    O projecto tem contemplado isolamento sobre a laje.
    pretendi era pensar numa solução para não estar a fazer aqueles recortes todos devido a fixação dos I's e das paredes, porque esses pontos ficaram com pontes termicas.
    Colocado por: riscosDeverá ter isso referido no Projeto Termico
  3.  # 523
    Colocado por: BigmouseO projecto tem contemplado isolamento sobre a laje.
    Agora não consegue fazer nada.
    Aplica o isolamento onde consegue, e fica com esses pontos fragilizados.
    Só consegue minimizar se for isolamento na cobertura mesmo.
  4.  # 524
    mas posso ainda aplicar no tecto falso?
    Colocado por: Atlas Eurobuild
  5.  # 525
    nop, com risco de não lhe passarem o certificado energético final. complemente com isolamento entre a laje e o teto falso se tiver..
  6.  # 526
    A ver se compreendi, se quiser substituir o XPS que tenho sobre a laje de esteira, por outro tipo de isolamento por baixo da laje de esteira (no tecto falso da zona habitável) não posso, é isso?
    Colocado por: riscosnop, com risco de não lhe passarem o certificado energético final. complemente com isolamento entre a laje e o teto falso se tiver..
  7.  # 527
    Colocado por: BigmouseA ver se compreendi, se quiser substituir o XPS que tenho sobre a laje de esteira, por outro tipo de isolamento por baixo da laje de esteira (no tecto falso da zona habitável) não posso, é isso?
    por baixo é pior e menos eficaz. Pode é complementar..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bigmouse
  8.  # 528
    No caso de ser instalado sobre a laje esteira, é sendo o piso um pouco irregular, não seria bom instalar uma barreira para vapor antes de instalar o xps?
    No pormenor do projecto térmico não indica nada.
  9.  # 529
    Colocado por: BigmouseNo caso de ser instalado sobre a laje esteira, é sendo o piso um pouco irregular, não seria bom instalar uma barreira para vapor antes de instalar o xps?
    É sempre conveniente para evitar efeito de condensação. E eventualmente alterar o xps para la mineral com o minimo de 80kh de densidade.
  10.  # 530
    Começa a ganhar forma
    Concordam com este comentário: DMG, zinna
  11.  # 531
    Sim, irá levar isolamento na viga.
    Está previsto levar xps 8cms sobre a cobertura.
    Possivelmente também irei colocar isolamento no perímetro exterior do tecto falso formando um L.
    Colocado por: JoelM
    O topo da viga também vai ser forrado com isolamento? Não sei se já referiu antes mas o isolamento da cobertura é no topo ou pelo interior (tecto falso)?
  12.  # 532
    Primeiro grande contratempo.
    Na zona do portão da garagem, não existe viga de suporte para o portão da garagem. A altura do portão é de 2,20m e a base da viga está a 2,45m.
    A proposta neste momento está em criar uma viga por baixo desta.
    Estou muito reticente com a solução, pois ainda estamos a falar em mil quilos ali suspensos.
    A solução proposta passa por faver uma viga, sendo a mesma fixa aos pilares dos dois lados dos vãos, através de bucha quimica, e também execução de ancoragens a viga também com bucha quimica.
    A minha opinião será de ficar descansado com esta solução? Não havera uma solução, por exemplo com estrutura metálica que seja menos pesada?
  13.  # 533
    Com a solução proposta, a parede exterior seria furrada com etic de 13cm na zona por cima do portao.
  14.  # 534
    O portão não pode ficar com 2.45? Ou na garagem vai ter tecto falso?
    Concordam com este comentário: Macneon
  15.  # 535
    Vai ficar mal o portão a 2.40m? pelo que vejo, também não iria ficar alinhado com os restantes vãos. Era o que faria.
    Concordam com este comentário: M. Aguiar
  16.  # 536
    Um portão pesa mil kilos? Pensei que fizessem essas coisas mais leves!
  17.  # 537
    O portão seccionado pesa 1 tonelada!? Tem a certeza, cerca de 90kg/m2!?(5x2,2m)
    Não acredito. nem sequer 30kg/m2... e um portão seccionado fica "suspenso" pela estrutra lateral.... e não pela verga.
  18.  # 538
    Meta uma viga metálica.
  19.  # 539
    E como faço para suportar o pano exterior?
    Colocado por: riscosMeta uma viga metálica.
  20.  # 540
    O portão não. Mas a viga em betão que querem fazer por baixo da existente sim, fica com 25x25x700
    Colocado por: Pedro BarradasO portão seccionado pesa 1 tonelada!? Tem a certeza, cerca de 90kg/m2!?(5x2,2m)
0.0527 seg. NEW
