    Colocado por: JoelM
    ponte térmica marcada a vermelho.
    Se ali tiver bloco termico fica minimiza
  2.  # 122
    Colocado por: JoelM
    Bloco térmico não é isolamento!
    sim, nao é. mas tem mais resistencia termica que um bloco normal, logo minimiza, ou estou errada? Aliada a uma temperatura "amena" no desvão, a ponte termica não será assim tão expressiva
  3.  # 123
    Colocado por: JoelMnao estou a entender como é que tem block térmico no desvao, em todo o caso, o maior problema do desvao sao as condensacoes.
    Você marcou uma ponte termica a vermelho no desenho. Eu tou a referir/questionar que se aquela parede (parede da casa, nao a do desvao) for de bloco termico, minimiza. Claro que ha sempre a zona dos pilares. Mas a temperatura do desvao sendo "amena" nao se traduz numa ponte termica muito expressiva.
    Quanto aos condensados, ja vi por aqui utilizarem tela asfaltica e assentar bloco por cima.
  4.  # 124
    obg :)
  5.  # 125
    Colocado por: fernandoFerreiramais ou menos isto:
    Concordam com este comentário:Anonimo06082021
    Chegou a fazer o tubo de extração vertical? Ajudou?
0.0134 seg. NEW
