    Pintar não é o meu hobbie em em princípio nunca ficaria igual. Não percebo porque não vem em preto desde logo. Aquilo branco parece que está a avisar que está ali.
    • 12 maio 2020
     # 42
    Colocado por: TicMicÉ preciso um switch POE específico ou o meu da tplink normal faz isso?
    ou então, usar um injetor POE a seguir ao switch, algo como isto:
    • 12 maio 2020
     # 43
    Colocado por: TicMicPintar não é o meu hobbie em em princípio nunca ficaria igual
    Com uma lata de tinta em spray, fica perfeito.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TicMic
  2.  # 44
    OU seja, usar o meu switch normal e depois arranjar o tal injector POE? Para isso, precisava de 1 por cada cabo rj45/camera certo?
    Mais vale comprar logo um switch peo em vez de estar a comprar 5 injectores POE ou não? Se eu quiser gravar em cloud, preciso de um NVR ou não? As próprias câmeras trazem softwares para isto?
  3.  # 45
    Mete fita de pintor e pinta à vontade umas quatro a seis demãos com aquelas tintas de película tipo borracha que dá para remover como se fosse película aderente (pintadip ou lá o que é).
    Já usei disso à lata e funciona bem. Sem risco. Só tem que arranjar uma máscara (nesta altura de covid não será estranho andar de máscara), um sítio relativamente isento de poeira e ventilado.
    Se conseguir pendurar a câmara por um arame ou o cabo ethernet ajuda, pois consegue fazer logo 360 em cada demão.
    Uns vídeos youtube de como pintar a spray/pistola sem fazer escorrer está resolvido.
  4.  # 46
    Já vi uns videos, agora gostava de entender melhor quanto à instalação!
    O proprio switch POE faz de central das cameras? Ou preciso de um switch POE + NVR?
    Se sim o switch já engloba tudo, imagino que estas devam estar ligadas a um switch diferente do geral, aquele que uso para fazer a internet chegar aos quartos.
    Como posso consultar as imagens das câmeras no telemóvel? O NVR estará ligado ao switch geral e emite os dados para uma cloud e/ou disco?
  5.  # 47
    Colocado por: TicMicO proprio switch POE faz de central das cameras? Ou preciso de um switch POE + NVR?
    Nao, precisa de um NVR para gravar e para conseguir visualizar no telemóvel.
    Colocado por: TicMicO NVR estará ligado ao switch geral e emite os dados para uma cloud e/ou disco?
    O NVR tem uma entrada para o switch e outra para a ligação à rede, são coisas diferentes.
    Existem NVR já com as ligações PoE, não precisa de switch e o preço é ela por ela.
  6.  # 48
    Podes colocar aqui soluções para moradias relativamente grandes?
    queria entre 5-7 cameras e algo que pudesse ver no tlm.
    Sendo assim, ao comprar o switch "geral", que leva net aos quartos, não preciso de me preocupar com ter portas para as câmeras, uma vez que irão para um eqip diferente?
  7.  # 49
    TicMic de que zona geografica é??
    o switch das camaras não tem quase relação com o switch que ja tem instalado. poderá nem existir necessidade de colocar switch, dependendo de vários factores.
    cumprimentos
  8.  # 50
    Minho
  9.  # 51
    Colocado por: TicMicMinho
    assim e muito grande,mas eu é que não fiz bem a pergunta. pelos seus tópicos acho que ja sei +- de onde é. se quiser deixa-me ficar um email para falarmos melhor. obrigado
  10.  # 52
    Aproveito o tópico. Tenho CCTV da Safire instalado, 4 câmaras e um gravador. Só consigo ver imagens através de app Safire no telemóvel. Nas TV's de casa ou no PC não consigo. Alguma ajuda para poder ver nas TV's ou PC?
  11.  # 53
    Colocado por: ANdieselr
    tem que o dvr/nvr ser ligada na tv atraves de hdmi ou atraves de um modelador no ati (ou similar) para ver no pc normalmente deve ser atraves do ip+porta tipo 192.168.x.xxx:----
  12.  # 54
    Colocado por: Zecterassim e muito grande,mas eu é que não fiz bem a pergunta. pelos seus tópicos acho que ja sei +- de onde é. se quiser deixa-me ficar um email para falarmos melhor. obrigado
    Para te deixar um email preciso de um email!
    Pelos meus tópicos saberes onde é é complicado, porque nunca me expus a esse nivel.
  13.  # 55
    1 - Não se meta a pintar câmaras. Além de ficarem um esterco (por melhor que faça o serviço), perde logo a garantia. Compre-as já pretas. O que não faltam por aí é câmaras pretas.
    Um switch POE não tem nada a ver com os switchs normais. Um switch PoE envia voltagem (até 48vdc) junto com o sinal de rede.
    Sim, precisa de um switch PoE ou então tem que ter um alimentador por cada câmara.
    Colocado por: TicMicOU seja, usar o meu switch normal e depois arranjar o tal injector POE? Para isso, precisava de 1 por cada cabo rj45/camera certo?
    Certo.
    Colocado por: TicMicMais vale comprar logo um switch peo em vez de estar a comprar 5 injectores POE ou não?
    Sim, além de que lhe fica mais barato.
    Colocado por: TicMicSe eu quiser gravar em cloud, preciso de um NVR ou não? As próprias câmeras trazem softwares para isto?
    Não precisa de NVR se as câmaras suportarem. Tem é que ter esse cuidado. Atenção que o mesmo se aplica ao NVR: nem todos gravam em cloud.
    O switch PoE é só para as alimentar e dar rede. O NVR é para gravar.
    Colocado por: TicMicComo posso consultar as imagens das câmeras no telemóvel? O NVR estará ligado ao switch geral e emite os dados para uma cloud e/ou disco?
    Sendo câmaras IP, basta abrir um porta para o exterior no router. O mesmo com o NVR. O NVR grava para disco (e para cloud, se suportar)
    Colocado por: gil_magalhaesNao, precisa de um NVR para gravar e para conseguir visualizar no telemóvel.
    Errado. Não precisa de NVR nenhum se só quiser ver as câmaras em directo (se forem IP, claro).
    Colocado por: gil_magalhaesO NVR tem uma entrada para o switch e outra para a ligação à rede, são coisas diferentes.
    Errado. O NVR só tem uma ligação de rede.
    Colocado por: gil_magalhaesExistem NVR já com as ligações PoE, não precisa de switch e o preço é ela por ela.
    Existir, existem. Mas são poucos e o preço não é, de maneira nenhuma, ela por ela.
    Estes comentários revelam falta de conhecimenos básicos de rede.
    Colocado por: TicMicqueria entre 5-7 cameras e algo que pudesse ver no tlm.
    Pode meter as câmaras que quiser, desde que meta um NVR que suporte esse número de câmaras.
    Qualquer gravador permite ver no telemóvel, desde que esteja ligado à internet e lhe abra as respectivas portas no router.
    Colocado por: TicMicSendo assim, ao comprar o switch "geral", que leva net aos quartos, não preciso de me preocupar com ter portas para as câmeras, uma vez que irão para um eqip diferente?
    Exacto.
    Um switch PoE é algo deste género:
    https://www.pcdiga.com/switch-tp-link-5-portas-gigabit-desktop-switch-tl-sf1005p?gclid=CjwKCAjwte71BRBCEiwAU_V9h-1QWb2Yz9wAZCa7osveYfFjJGHJm-19GqyOoaIlCdvNeaSFDcGfehoC8pMQAvD_BwE
    Parece um switch normal, mas alimenta os dispositivos lá ligados.
    Colocado por: ANdieselNas TV's de casa ou no PC não consigo. Alguma ajuda para poder ver nas TV's ou PC?
    Se consegue ver no telemóvel, também consegue no PC. Basta ligar-se ao endereço do gravador (dentro de casa) ou ao IP externo (fora de casa, depois de abrir as portas no router).
    Quanto à TV... a maioria dos gravador têm saída HDMI ou, pelo menos, VGA. É essa saída que deve ligar à TV.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ANdiesel, hesskhe, TicMic, LegendsNeverDie
  14.  # 56
    Colocado por: MikeMelgaSe consegue ver no telemóvel, também consegue no PC. Basta ligar-se ao endereço do gravador (dentro de casa) ou ao IP externo (fora de casa, depois de abrir as portas no router).
    Excelente ajuda, já consegui aceder no PC ao painel de visualização das câmaras. Mas não dá imagem, diz "nenhum plug-in detetado". Qual o plug-in e onde o vou buscar?
  15.  # 57
    Colocado por: ANdieselExcelente ajuda, já consegui aceder no PC ao painel de visualização das câmaras. Mas não dá imagem, diz "nenhum plug-in detetado". Qual o plug-in e onde o vou buscar?
    A maioria dos interfaces web necessitam de 'plug-ins' para visualizar a imagem das câmaras. Normalmente ele dão indicações (links) para instalar. Se não estão a dar, tem que ir ao site da marca do gravador e instalá-los manualmente.
    Tenha também em atenção que muitos desses plugins não funcionam em determinados browsers. Experimente no Internet Explorer (não é o Edge...é mesmo o IE) e veja se lhe dá o mesmo comportamento.
    Que marca e modelo é o gravador?
  16.  # 58
    zona de Braga, claro que dentro dd braga,depois pode ser muito sítio.. boa sorte pra bricola
  17.  # 59
    O gravador é o Safire SF-HTVR8104H.
    O site da Safire não tem nenhum Plugin para download. Há outros Plugins compatíveis, ou tem mesmo que ser o da Safire?
  18.  # 60
    Colocado por: TicMicPintar não é o meu hobbie em em princípio nunca ficaria igual. Não percebo porque não vem em preto desde logo. Aquilo branco parece que está a avisar que está ali.
    Depende aonde vai fixar, se for numa parede branca passam mais despercebidas neste caso.
0.0228 seg. NEW
