Colocado por: TicMicÉ preciso um switch POE específico ou o meu da tplink normal faz isso?
Colocado por: TicMicPintar não é o meu hobbie em em princípio nunca ficaria igual
Colocado por: TicMicO proprio switch POE faz de central das cameras? Ou preciso de um switch POE + NVR?
Colocado por: TicMicO NVR estará ligado ao switch geral e emite os dados para uma cloud e/ou disco?
Colocado por: TicMicMinhoassim e muito grande,mas eu é que não fiz bem a pergunta. pelos seus tópicos acho que ja sei +- de onde é. se quiser deixa-me ficar um email para falarmos melhor. obrigado
Colocado por: ANdieselrtem que o dvr/nvr ser ligada na tv atraves de hdmi ou atraves de um modelador no ati (ou similar) para ver no pc normalmente deve ser atraves do ip+porta tipo 192.168.x.xxx:----
Colocado por: Zecterassim e muito grande,mas eu é que não fiz bem a pergunta. pelos seus tópicos acho que ja sei +- de onde é. se quiser deixa-me ficar um email para falarmos melhor. obrigado
Colocado por: TicMicOU seja, usar o meu switch normal e depois arranjar o tal injector POE? Para isso, precisava de 1 por cada cabo rj45/camera certo?
Colocado por: TicMicMais vale comprar logo um switch peo em vez de estar a comprar 5 injectores POE ou não?
Colocado por: TicMicSe eu quiser gravar em cloud, preciso de um NVR ou não? As próprias câmeras trazem softwares para isto?
Colocado por: TicMicComo posso consultar as imagens das câmeras no telemóvel? O NVR estará ligado ao switch geral e emite os dados para uma cloud e/ou disco?
Colocado por: gil_magalhaesNao, precisa de um NVR para gravar e para conseguir visualizar no telemóvel.
Colocado por: gil_magalhaesO NVR tem uma entrada para o switch e outra para a ligação à rede, são coisas diferentes.
Colocado por: gil_magalhaesExistem NVR já com as ligações PoE, não precisa de switch e o preço é ela por ela.
Colocado por: TicMicqueria entre 5-7 cameras e algo que pudesse ver no tlm.
Colocado por: TicMicSendo assim, ao comprar o switch "geral", que leva net aos quartos, não preciso de me preocupar com ter portas para as câmeras, uma vez que irão para um eqip diferente?
Colocado por: ANdieselNas TV's de casa ou no PC não consigo. Alguma ajuda para poder ver nas TV's ou PC?
Colocado por: MikeMelgaSe consegue ver no telemóvel, também consegue no PC. Basta ligar-se ao endereço do gravador (dentro de casa) ou ao IP externo (fora de casa, depois de abrir as portas no router).
Colocado por: ANdieselExcelente ajuda, já consegui aceder no PC ao painel de visualização das câmaras. Mas não dá imagem, diz "nenhum plug-in detetado". Qual o plug-in e onde o vou buscar?
Colocado por: TicMiczona de Braga, claro que dentro dd braga,depois pode ser muito sítio.. boa sorte pra bricola
Para te deixar um email preciso de um email!
Pelos meus tópicos saberes onde é é complicado, porque nunca me expus a esse nivel.
A maioria dos interfaces web necessitam de 'plug-ins' para visualizar a imagem das câmaras. Normalmente ele dão indicações (links) para instalar. Se não estão a dar, tem que ir ao site da marca do gravador e instalá-los manualmente.
Tenha também em atenção que muitos desses plugins não funcionam em determinados browsers. Experimente no Internet Explorer (não é o Edge...é mesmo o IE) e veja se lhe dá o mesmo comportamento.
Que marca e modelo é o gravador?
Colocado por: TicMicPintar não é o meu hobbie em em princípio nunca ficaria igual. Não percebo porque não vem em preto desde logo. Aquilo branco parece que está a avisar que está ali.
