    Acho que o portão com 2,45 de altura não fica muito bem.
    Depois tinha que utilizar motor no eixo, porque tenho uma viga a 3,20
  2.  # 542
    Meta um heA 240 ou HEB 240, tem 24cm de altura e 24 cm de largura. O HEa tem 24 de largura e 23 de altura
  3.  # 543
    Outra opção é fazer uma padieira por cima do portão. Pode ser em chapa lacada à cor do portão e até pode por dentro forrar com etics ou até mesmo lã mineral e pladur
  4.  # 544
    bucha quimica, varão roscado... e armadura minima, betaão e faz um acrescento à viga existente... mesmo que que fique fendilhada na junta de retoma, aplçique depois argamssa dereparação, depois de levar o ETIS e o reboco armado, fica optimo.
  5.  # 545
    Isso é uma chatice encher uma viga dessas, passar vibrador sem acesso por cima. Metálico.. Fácil é rápido.
  6.  # 546
    Colocado por: riscosMetálico.. Fácil é rápido.
    Para a maioria dos empreiteiros não é... meter um elemento metálico é um acomplicação...
    PS. qual vibrador... esquece isso. é mesmo para ficar um betão sarrabulhento. Aquilo não é estrutural é uma verga.. com 7m, pelos vistos.
    Concordam com este comentário: falcon16
  7.  # 547
    Ainda não percebi porque é que quer por a viga. Se é só para tapar, forra a parte superior com o mesmo material do portão..
  8.  # 548
    Sim, ao contrário dos outros esse leva isolamento pelo interior.
    Colocado por: Anonimo16062021Aqui não leva isolamento?
  9.  # 549
    poderá ser uma solução, mas não tenho a certeza se ficará esteticamente bem.
    Colocado por: jfsmoreiraAinda não percebi porque é que quer por a viga. Se é só para tapar, forra a parte superior com o mesmo material do portão..
  10.  # 550
    Não, o portão não pesa 1000kg. A viga a executar e que pesará +/- 1100kg (25x25x700)x2,500kg/m3.
    Na foto a vermelho é o que falta da viga e suporte para o isolamento exterior
    Colocado por: rjmpiresUm portão pesa mil kilos? Pensei que fizessem essas coisas mais leves!
    Colocado por: Pedro BarradasO portão seccionado pesa 1 tonelada!? Tem a certeza, cerca de 90kg/m2!?(5x2,2m)
    Não acredito. nem sequer 30kg/m2... e um portão seccionado fica "suspenso" pela estrutra lateral.... e não pela verga.
  11.  # 551
    portão a 2,45 e 2,20
  12.  # 552
    Mas para isso a fixação do portão ficava mais acima, certo? Depois tinha o problema do motor na segunda viga
    Colocado por: Anonimo12122020A 2.20 fica mais engraçado. Se por dentro revestir a garagem a Pladur em vez de Omega é só quinar um u encaixa na viga de betão e siga a obra.
  13.  # 553
    Existe bucha quimica para ferro nervorado de 12?
    É que pelo que percebi era o que estavam pensar usar.
    Colocado por: Pedro Barradasbucha quimica, varão roscado... e armadura minima, betaão e faz um acrescento à viga existente... mesmo que que fique fendilhada na junta de retoma, aplçique depois argamssa dereparação, depois de levar o ETIS e o reboco armado, fica optimo.
  14.  # 554
    Colocado por: BigmouseExiste bucha quimica para ferro nervorado de 12?
    A"bucha", serve para qualquer varão metalico nervurado...
  15.  # 555
    Colocado por: Anonimo12122020fura mais largo do que o varão 2/3 mm o buraco
    Depende do diâmetro, é seguir as instruções da "bucha quimica" que utilizar.
  16.  # 556
    é mais ou menos isso assim que estão a propor.
    será que os pontos de ancoragem superiores são suficientes? Indicam que 3 dão porque tem ainda suporte em parede com 1 metro em ambos os lados
  17.  # 557
    Eu acho poucos pontos de ancoragem ... Mas eu não sou engenheiro.
    Concordam com este comentário: Mduvidas
  18.  # 558
    É "normal" as vigas poderem apresentar fixuras deste tipo. É ainda não levou com o peso das telhas em cima.
    Os vãos em causa têm entre 5 e 7 metros.
  19.  # 559
    Eu ainda não entendi a necessidade dessa viga...
  20.  # 560
    É a solução dada pelo empreiteiro, para colocar a abertura do portão à 2,20. Podia ser colocado material idêntico ao portão mas esteticamente, na nossa opinião, ficaria mal.
    Deixar abertura a 2,45 fica estranho visualmente.
    Depois à que ter em conta a localização da viga ao centro da garagem que dificulta a instalação do motor.
0.0604 seg. NEW
