    Colocado por: DR1982O ferro nos muros monto no ar, barra a barra, depois quando mandar vir a cofragem ja esta o ferro todo metido no sitio, é so meter paineis
    Ok. Como em cima alguém recomendou malha em painéis, pensei que tinha concordado.
  2.  # 62
    Colocado por: ghost12
    Em França é tudo assim, malhas de ferro soldado e aquilo é rapido mas acho que deve ficar mais caro!
    Pelo menos em Portugal nao vejo muito usar malhas assim de ferro, e pessoalmente prefiro barra a barra
  3.  # 63
    Colocado por: DR1982Em França é tudo assim, malhas de ferro soldado e aquilo é rapido mas acho que deve ficar mais caro!
    Eu também uso barra a barra, mas o que vejo mais é usarem uma malha-sol de 6mm e já é uma sorte!
  4.  # 64
    Colocado por: ghost12Eu também uso barra a barra, mas o que vejo mais é usarem uma malha-sol de 6mm e já é uma sorte!
    No meio do muro, ou duas malhas? .... é que só uma malha não faz nada
  5.  # 65
    Colocado por: DR1982Ha aqui um homem que aluga estes de 240, acho que sao doka mas o contraplacado está dividido a meio, pra isso mais vale usar de 120
    Para quem sabe o que faz essa junta não é problema nenhum!
  6.  # 66
    Isso nao sabia:)
    Em França temos malhas com varios diametros de barra e espaçamentos,aqui nao sei se existem
  7.  # 67
    Colocado por: Picareta
    Depende, tanto leva duas malhas como uma malha a meio a :) ou ate nao mesmo nada, so betão :)
  8.  # 68
    Colocado por: RicardoPorto
    Nao é bem assim, pode-se meter silicone ou fita cola mas nao e igual
  9.  # 69
    Colocado por: DR1982Isso nao sabia:)
    Claro que existe, mas fica caro!
    Imagine que no projecto tem malha de ferro de 12 //20 ao alto e ferro de 8 //20 na horizontal, para comprar em painel vai ter que ser fabricada de propósito.
  10.  # 70
    Eu arranjei um brinquedo destes:
    https://youtu.be/Jhnt08qohro?t=152
    Foi caro, mas aumenta muito a produtividade em obra. Em 8 horas dois homens fizeram mais de 300m2 de malha #20cm em muros.
  11.  # 71
    Colocado por: ghost12Eu arranjei um brinquedo destes:
    Tem sempre trabalho para esse pessoal, ou eles fazem outras coisas?
  12.  # 72
    Fazem outras coisas, numa empresa pequena tem que ser assim! :) Mas montamos sempre o ferro das nossas obras, não contratamos fora.
    Mas posso dizer que esta máquina, numa obra em que temos 20 dias de trabalho, já "poupou" pelo menos 3 dias de trabalho.
  13.  # 73
    Colocado por: ghost12Fazem outras coisas, numa empresa pequena tem que ser assim! :) Mas montamos sempre o ferro das nossas obras, não contratamos fora.
    Isso por aqui não existe, mesmo as empresas que só fazem estrutura subcontratam o ferrageiro, quem faz ferro não faz cofragem, quem faz cofragem não faz ferro .... alguém que saiba fazer mais do que uma coisa numa obra, passa a encarregado :-))
  14.  # 74
    Acredito, na minha empresa tentamos ter pessoal flexível, que possa fazer várias tarefas diferentes. Também porque existe muito sedentarismo e não posso estar correr o risco de não ter os ferrageiros e a obra parar por isso!
    Por exemplo, está um dia de chuva, o pessoal dessa obra vai para o pavilhão do estaleiro, onde está ferro com fartura e uma máquina de corte e dobragem, nesse dia são todos ferregeiros, montam o ferro para a fase seguinte ou mesmo para outra empreitada e não ficam na obra recolhidos à espera que a chuva pare! Agora até se queixam que com a máquina de atar o trabalho no pavilhão acaba depressa! :)
    Agora já percebo porque as obras são tão cara em certos locais, é tudo trabalhos sub-contratados, cofragens alugadas, etc... :)
  15.  # 75
    Mais habitos para essas bandas Picareta, Eu no que toca a estrutura em betao faço de início ao fim, em França é assim praticamente nao existe ferrageiros nas obras, quem faz o ferro é o carpinteiro, um dia destes ainda abro uma empresa de betão em Portugal:)
  16.  # 76
    O brinquedo é jeitoso, tembem usava disso quando trabalhava nos avecs, ganha se bastante tempo embora eu me desenrasque muito bem a atar tanto a chave com a turquêsa
  17.  # 77
    Concordam com este comentário:Anonimo12122020,DR1982
    É muito patrão para manter :)
    Eu em Portugal volta e meia em tempos mortos estavamos a fazer ferro para outras obras até, as pontas de ferros que sobravam iam para estribos, se nao fosse para aquela era para outra
  18.  # 78
    Colocado por: ghost12Agora já percebo porque as obras são tão cara em certos locais, é tudo trabalhos sub-contratados, cofragens alugadas, etc... :)
    É um pouco isso, por aqui uma equipa que faz tectos falsos ou paredes em placas de gesso cartonado, tem o placador que aplica as placas e o barrador, que faz os barramentos....fica mais caro, mas a qualidade também é melhor, ou deveria ser melhor. Um homem que só assenta azulejos tem obrigação de fazer um melhor trabalho do que um que assenta azulejos, tijolos e mais meia dúzia de coisas.
    Mas você com esse pessoal consegue preços que por aqui é impossível.
    Concordam com este comentário: ghost12
  19.  # 79
    Aqui as obras tambem sao feitas com praticamente o mesmo pessoal do inicio ao fim, à exceção do pladur, eletricista, canalizador, carpinteiro de limpo e serralheiro é Tudo feito pelos mesmos!
  20.  # 80
    Um homem com a máquina ata tanto como 3 ou 4 com turquês, por isso esses homens podem estar noutras tarefas e avança mais rápido o trabalho.
    Claro que temos que contar com a amortização da máquina e com os consumíveis, cada atilho custa perto de 2 cêntimos. Vamos ver quanto tempo dura sem avariar ou partir. Já existe arame na concorrência chinesa talvez teste um dia destes.
0.0191 seg. NEW
