    ;) costa82
    Depois de o cortar e trabalhar.. bom, tem de ter cuidado para não danificar a superfície... que é o que os serralheiros de caixilharia "fina" fazem, isso não dá para tratar à bruta.... Mas eu não sou serralheiro. Tenho 45 anos, desde os meus 15 anos que vou andando pelas obras...Também sei algumas coisas, mas todos os dias tenho vontade de aprender mais ;)
    • ik
    • 17 maio 2020
     # 82
    Costa, tenho umas guardas em inox que estão oxidadas, qual a melhor solução?
  2.  # 83
    Afinal a pala que vi esta a ser cofrada na mesma deve ser cheia de betao pelo que estou a ver, parece que as vigas em i vao ficar no meio do betao, esquesito...
  3.  # 84
    Pois, eu tenho as guardas da minha casa em galvanizado salvo o erro, e estão com bom aspecto/ sem ferrugem.
    O problema é que para por etics talvez tenha que cortar para permitir mais espessura e para as novas pedras...
  4.  # 85
    Colocado por: JoelM
    Mais a ponte térmica que fica por resolver!
    Colocado por: Anonimo12122020em betão fica, metálica não
    Como? Se levar isolamento pelo interior nao fica, em ferro e isolamento pelo exterior é que fica sempre ponte termica, nem que seja minima :)
  5.  # 86
    Colocado por: JoelM
    Dr, na minha vida profissional, conto pelos dedos de uma mão as casas que levaram isolamento pelo interior! E ainda sobram dedos...
    Se fosse ha um tempo atras quando eu estava a trabalhar no sul de França (clima mais parecido com o nosso dizia-lhe exatamente o contrário :)
  6.  # 87
    Colocado por: Anonimo12122020Você não me diga que está na Suiça, ou sou eu que sou mesmo esquesitos, em nem que seja um gradeamentos de uma porta janela quando monto os apoios antes do capoto monto sempre mas sempre ou 10mm de banda de cortiça ou 10mm de banda de borracha, sempre. E as anilhas das buchas são sempre com borracha, a ponte termica não é 0 mas quase.
    Eu estou na Suíça mas saio das obras antes dessa fase de acabamentos:)
    Mas se é para dar mos o exemplo da Suíça eu quando faço uma pala na Suíça em betão, coloco sempre, mas sempre consolas isolantes por isso a ponte termica nao é zero mas quase mesmo com o isolamento pelo exterior,
  7.  # 88
    Colocado por: Anonimo12122020Sim utiliza a solução dos barões interrompidos com lá de rocha, não sei como explicar mas sei como é. O que eu digo e defendo aqui é que a pala metálica é mais rápida mais barata e igualmente eficiente para a solução pedida
    Sim, neste caso acredito que seja uma boa solução a estrutura metalica!
    No caso da que vi pensei que iam fazer o mesmo mas como disse atras andam agora a cofrar, nao sei porque raio deixaram as vigas em i a sair se vao agora ficar no meio do betao 🤔
  8.  # 89
    Pois tambem nao entendi, se calhar é mais facil de seguras assim do que se for so em barra, neste caso puseram as vigas em i e barras de ferro tambem
  9.  # 90
    Pois eu tambem nunca fiz nada assim, pode ser que passe por ca algum engenheiro e explique :)
  10.  # 91
    Colocado por: DR1982Pelos vistos nao é uma simples lage de betao armado que vence os 3m, senao o engenheiro nao queria colocar pilares
    Talvez o problema seja o engenheiro então. Ou o CYPE não deve ter o módulo de consolas.
    Isso não tem nada que saber, ainda por cima a laje não tem carga em cima.
    Vamos lá então:
    P.L^2 / 2
    Uma carga aproximada de 15 kN/m2 (que já é bem por cima) dá um momento flector no apoio de 67,5 kNm/m. Uma laje de 25cm com ferro de 12//0,15 resiste a isso em ULS.
    Claro, depois há a questão do serviço que pode requerer uma contra-flecha ou até bem mais armadura com um espaçamento mais reduzido. Mas nós engenheiros de estruturas também precisamos de comer. :-)
    Concordam com este comentário: RicardoPorto
  11.  # 92
    Dito assim até parece facil :)
    Caso se queira diminuir a espessura de betão a solução é aumentar o diâmetro dos varões?
  12.  # 93
    e fazer uma coisa assim em LSF?
    Não seria mais facil? Depois revestir a OSB (ou qualquer coisa similar) e colocar o ETICS por cima...
  13.  # 94
    Colocado por: Anonimo12122020Para fazer num terço do tempo e por metade do preço. Simples assim.
    A pala em betão, e considerando que tem 25cm, e o betão a 300€m/3, custa 21x3x0.25x300 = 4725€
    Estrutura metálica e revestimento e cobertura deve ficar mais caro.
    Concordam com este comentário: DR1982, josealmeida
  14.  # 95
    Colocado por: Picareta
    Picareta, faz ideia porque misturaram vigas em i e ferro em varao numa lage em balanço? Nunca vi tal coisa...
  15.  # 96
    Colocado por: DR1982vigas em i
    metálicas?
  16.  # 97
    Colocado por: Anonimo12122020Ferro para uma varanda de 1.5m imagine para uma de 3 metros. E tenho um pilar em cada ponta.
    E a trabalhar com abobadilha rebaixada. Em 3m não faz isso de certeza!
  17.  # 98
    Não preciso de imaginar, já um engº fez aqui as contas:
    Colocado por: josealmeidaUma laje de 25cm com ferro de 12//0,15
  18.  # 99
    metálicas?
    Sim
  19.  # 100
    Colocado por: DR1982Picareta, faz ideia porque misturaram vigas em i e ferro em varao numa lage em balanço? Nunca vi tal coisa...
    Não faço ideia, as vigas I podem ser colocadas na zona dos pilares, por causa do puncoamento, mas numa consola deve ser uma invenção, nem sequer tem aderência ao betão, como os varões nervurados.
0.0169 seg. NEW
