    Uma tristeza comer assim alguém de cebolada. Enfim, gozar com os sonhos e bolso dos outros. Força ao autor do tópico a resolver esta salganhada, ainda vai a tempo.
    Colocado por: desofiapedroUma tristeza comer assim alguém de cebolada. Enfim, gozar com os sonhos e bolso dos outros. Força ao autor do tópico a resolver esta salganhada, ainda vai a tempo.
    Era giro era o D.O. apresentar os orçamentos que recebeu e o porquê de ter escolhido estes senhores. Muitas vezes o problema dos acidentes está entre o banco e o volante.
    O problema é que deve estar a pagar a obra ao preço da construção em alvenaria bem feita
    Colocado por: RicardoPortoVai mesmo deixar que lhe construa a casa ?
    Que remédio.
    Metade do dinheiro já está do outro lado, o empreiteiro até agradece que o DO arranje problemas.
    Então se o DT está farto de fazer obras assim era agora um forum que vinha por em causa o seu profissionalismo?
    Concordam com este comentário: RicardoPorto
    coitado do MBPS, quando vier ao forum ler isto tudo, nem vai dormir logo à noite
    mais um bom exemplo da importancia de uma fiscalização independente do empreiteiro.
    ainda por em cima em LSF, não existe muitos empreiteiros a construir em LSF, mandar esse embora e arranjar outro torna-se mais complicado
    A questão é que o empreiteiro até pode fazer um bom traalho no LSF.. agora esta base é um terror.
    o problema aqui nem está no lsf, imagine quando chegarem a esse ponto da obra.. vai ser giro.
    Colocado por: zedasilva
    Que remédio.
    Concordam com este comentário:Anonimo12122020
    Estas costumam ser jeitosa para os patos bravos!
    Colocado por: DR1982Estas costumam ser jeitosa para os patos bravos!
    Mas se bem acompanhada com uns d'estos...
    desculpem a brincadeira! mas um gajo caçador quando vê estas coisas, fica logo a pensar na abertura da caça :) ...
    Uma questão de ignorante, as casas em lsf têm o mesmo tipo de fundação que as casas de betão/alvenaria?
    Quanto às fotos, nem vale a pena comentar.
    Colocado por: NTORIONUma questão de ignorante, as casas em lsf têm o mesmo tipo de fundação que as casas de betão/alvenaria?
    depende do tipo de solo. em principio as fundações podem ser mais aligeiradas porque as cargas são menores. Mas continuam a necessitar de sapatas/linteis/ensoleiramentos/bloco de betão (joking)
  12.  # 32
    Colocado por: RRoxxbloco de betão
    Podia ser pior, se tivessem posto tijolo de barro ou estacas de madeira...
  13.  # 33
    em estacas de madeira não estava pior, antes pelo contrario... assim o solo tivesse condições para acomodar esta solução.
    as fundações são feitas para distribuir cargas, não são feitas para dar base plana ao edificio. As que fizeram nesta obra funcionam ao contrario, é o que se chama virar o bico ao prego.
  14.  # 34
    Colocado por: RRoxxem estacas de madeira não estava
    Obviamente que esse empreiteiro ia colocar estacas de madeira sem tratamento... Lool
    Agora a sério, quanto dinheiro está adiantado nessa obra?
    Com esse trabalho assim qual a probabilidade de no fim a casa ter alguma qualidade?
  15.  # 35
    Colocado por: NTORIONCom esse trabalho assim qual a probabilidade de no fim a casa ter alguma qualidade?
    Se nestes trabalhos que o pessoal está habituado a fazer à mais de 30 anos a qualidade é esta. Imagine-se quando chegar ao LSF que é um trabalho de maior rigor.
      RRoxx
    • 19 maio 2020 editado
     # 36
    Não concordo nada consigo Zedasilva,se há vantagem no LSF é que se pode errar e corrigir com facilidade (o rigor passa logo a ser relativo), só precisam de saber apertar parafusos e usar spray de zincagem a frio, e ter um tipo que saiba ler um projecto.
  16.  # 37
    Colocado por: RRoxxse há vantagem no LSF é que se pode errar e corrigir com facilidade
    Verdade, o problema não é errar, o problema é assumir que se errou e estar disponível para corrigir.
    Acha que alguém que faz uma fundações daquelas sabe o que é
    Colocado por: RRoxxapertar parafusos e usar spray de zincagem a frio, e ler um projecto.
  17.  # 38
    Supostamente o tipo é director técnico, logo tem de ter habilitação para tal, logo deveria saber o minimo dos minimos, para não dizer mais que isso.
    Mas isto já são muitas suposições.. gostava de ver algum feedback do dono de Obra, que desde que abriu o tópico tem estado impávido, secalhar ainda nem leu. Mas estou mesmo curioso com o valor da obra e o porquê de escolher este empreiteiro.
  18.  # 39
    Colocado por: RRoxxlogo deveria saber o minimo dos minimos
    Recuso me a aceitar que haja algum técnico minimamente responsável capaz de aceitar aquele tipo de trabalho.
  19.  # 40
    Vai ser um lsf com perfis de pladur nao se está mesmo a ver??
    Concordam com este comentário: zedasilva, RRoxx
0.0137 seg. NEW
