    Tira o taco ou a válvula, não sei nesse kit, qual pertence circuito líquido coletores
  2.  # 102
    e como posso saber? Obrigado
    • SrR
    • 25 maio 2020
     # 103
    Veja no manual tem la tudo, esses da vulcano penso que sao abraçadeiras de tensão nao vale a pena andar a tirar fora no 6, nos sistemas ariston por ex tem um passador na parte interior dos paineis para fazer o enchimento, depois com um tubo mais alto k o conjunto enchia o sistema, nesses da vulcano penso k o ideal é mesmo encher pelo topo do depósito, tira as duas ligações em cima, por um lado enche e no outro sai o ar
  3.  # 104
    Obrigado, mas então para tirar todo o liquido abro o 6?! Peço desculpa obrigado
  4.  # 105
    no manual diz que o enchimento é no lado direito (4) onde o meu tem a valvula segurança, outros já disseram que é do lado esquerdo (3) onde no meu tem um tampão (taco)
  5.  # 106
    está resolvido. obrigado a todos
  6.  # 107
    desculpem voltar a este topico, a posição normal da torneira (foto com seta vermelha) valvula grupo segurança, é a da foto ou ao contrario? Obrigado
    • SrR
    • 6 junho 2020
     # 108
    Aberto é como está na foto
  7.  # 109
    Qual a melhor maneira de ver o deposito termossifão, está completamente cheio? Obrigado
    • SrR
    • 7 junho 2020
     # 110
    Se sair agua quente é porque esta cheio
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joedualmar, pkasa
  8.  # 111
    Viva,
    O meu vaso de expansão encheu-se de água, esteve muito calor nos últimos dias, a agua deve ter dilatado muito.
    Se abrir a válvula de segurnaça sai água com fartura. É a forma correcta de o esvasiar?
    • SrR
    • 25 agosto 2021
     # 112
    Colocado por: ad73738abrir a válvula de segurnaça sai água com fartura. É a forma correcta de o esvasiar?
    não
  9.  # 113
    para que serve a válvula de segurança, se tenho o vaso de expansão? não devia ter apenas um deles? ou a água a mais sai pela válvula de segurança ou vai temporariamente para o vaso de expansão. não seria isso?
    • SrR
    • 30 agosto 2021
     # 114
    Colocado por: ad73738para que serve a válvula de segurança, se tenho o vaso de expansão? não devia ter apenas um deles? ou a água a mais sai pela válvula de segurança ou vai temporariamente para o vaso de expansão. não seria isso?
    sao 2 equipamentos de segurança essenciais em sistemas fechados, um funciona como descarga de segurança do circuito quando existe pressao exessiva, o outro serve para acomodar as variações de pressao do circuito
  10.  # 115
    boas, para instalar uma resistência num deposito solar, é necessário tirar a água toda? compensa colocar resistência com fotovoltaicos? obrigado
    • SrR
    • 8 abril 2022
     # 116
    Depende do depósito
  11.  # 117
    Colocado por: SrRDepende do depósito
    é um deposito solar da vulcano 300 litros termossifão
    • SrR
    • 8 abril 2022
     # 118
    Nesse caso e para trabalhar à vontade sem risco de inundaçáo despeja a agua do deposito um pouco abaixo da ligação da resistência
  12.  # 119
    Boas, tendo eu paineis fotovoltaicos, alguém me sabe dizer se compensa colocar resistência no deposito solar, ou não fará sentido dado que quando não houver sol não há produção e energia? obrigado
  13.  # 120
    Boas, o vaso de expansão pode ser colocado no tubo da entrada da água fria, no deposito solar termossifão? Poder ser 1 ou 2 metros antes do deposito ou tem que ser mesmo perto? obrigado a todos
0.0198 seg. NEW
