    Colocado por: Zecterpessoal, estou a pensar fazer uma alteração num quarto (para testar e queria colocar um shelly2.5 ou similar para abrir e fechar um estore, o único problema é que não tenho forma de colocar o botão físico para abrir e fechar o estore (visto que o mesmo ainda é manual), no entanto não queria ter que ficar "agarrado" ao telemóvel para abrir e fechar, nesse sentido alguém sabe algum sistema que possa colocar um controlo remoto (rf ou wi-fi) associado ao controlador para o estore?? o controlo remoto tem que ser idealmente a pilhas
    Se o seu estore é manual, antes de querer automatiza-lo tem de lhe colocar um motor. Isso vai implicar alguma bricolage, incluindo levar eletricidade até à caixa do estore.
    Há várias marcas de motor de estore com controlo remoto a pilhas - vulgar telecomando (até pode dispensar a colocação do interruptor na parede). Depois pode acoplar um Shelly para automatizar e controlar por telemóvel.
  2.  # 102
    Colocado por: ivreis
    Logicamente que tenho que colocar 1 motor e que tenho que ter la eletrecidade eu sei bem. Depois não quero que o motor tenha de fábrica o recetor. Que se avaria o motor trocasse-se o motor e se avariar o recetor trocasse o recetor. Quanto ao shelly tambem tinha conhecimento e até ja perguntei a propria marca, que me disse que nao havia outra forma de controlar o estore nao usando o telemovel ou o pulsador cablado..
    A minha unica dúvida é se alguém tem conhecimento de algum sistema tipo o shelly que me permita ter um controlo remoto sem necessidade de passar cabos entre o motor e
    o controlo
    • zed
    • 26 maio 2020
     # 103
    O próprio Shelly permite isso. Um serve de relé e o outro de interruptor.
    https://shelly.cloud/support/direct-device-to-device-communication-ddd/
  3.  # 104
    Colocado por: zedO próprio Shelly permite isso. Um serve de relé e o outro de interruptor.
    Ou seja 2 shellys? Um ligado no motor e outro a fazer de "interruptor"?
  4.  # 105
    Procure pelo Fibaro roller shutter 3
    • zed
    • 27 maio 2020
     # 106
    C€rto.
  5.  # 107
    Colocado por: zed
    C€rto.
    obrigado pela dica, mas por enquanto nao da para utilizar assim. Nao tenho onde colocar o 2 shelly. O pulsador/interruptor tem mesmo que ser algo sem fios.
  6.  # 108
    Colocado por: ivreisProcure pelo Fibaro roller shutter 3
    realmente acho que é isto que preciso, mas bem mais economico. O preço disso para mim é algo extremamente exagerado.
    • zed
    • 27 maio 2020 editado
     # 109
    Colocado por: Zecterobrigado pela dica, mas por enquanto nao da para utilizar assim. Nao tenho onde colocar o 2 shelly. O pulsador/interruptor tem mesmo que ser algo sem fios.
    Existem botões Bluetooth que ligam ao tablet ou um hub, que depois permite espoletar automatismos. Procure algo desse género.
    https://flic.io/
  7.  # 110
    Tem no AliExpress interruptor sem fios que parecem espelhos normais
  8.  # 111
    Boas. Aproveitando o topico, estou a tentar adicionar um shelly EM a uma divisao criada na app, mas quando chego a parte onde pergunta se quero controlar remotamente eu digo sim... E ele nao consegue conectar à cloud...
    O problema é que nao conectando à cloud não guarda os valores para eu depois estudar os consumos... Se meter nao ele fica apenas a medir sem guardar nada.
    Já configuraste o equipamento para se ligar à tua rede doméstica?
  10.  # 113
    Para quem ficou com dúvidas relativamente as dimensões. O Fibaro, Shelly e BleBox cabem numa caixa pequena de 4,5cm. Todos estes módulos tem dimensões semelhantes. Terá é que ter paciência e arranjar bem os cabos para que tudo encaixe. Para quem faz obra nova aconselho é meter logo caixa elétrica com maior profundidade (6 cm). Assim estará muito mas a vontade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pedrovil
  11.  # 114
    Mais fotos
  12.  # 115
    mais fotos
  13.  # 116
    mais
  14.  # 117
    mais fotos
  15.  # 118
    Mais umas
    • Leao91
    • 19 junho 2020 editado
     # 119
    Para servir de auxilio a um interruptor de luz simples, mas querendo ter o interruptor de forma convencional activo na mesma e poder intercalar automatismo com interruptor normal. Shelly, Snoff ou outro?
    • Leao91
    • 22 junho 2020 editado
     # 120
    Encontrei Shelly 1 a 9.99€. Parece me excelente preço, não?
    Concordam com este comentário: MRK
0.0245 seg. NEW
