    Colocado por: JoanaAlmeidaCaro Blinco,
    Ainda não a montei, apenas o farei no sábado de manhã pois estarei de folga sábado e domingo. Mas no sábado digo-vos alguma coisa!
    Caro Ruicarlov,
    Não sabia que tinham a válvula! Assim sendo nem preciso de comprar bomba para nada! Em relação às reviews que me relata isso é que já são más noticias.. Eu já comprei a piscina embora ainda esteja na caixa, não a abri.
    Para ser sincera, as outras piscinas que vi eram as da Decathlon, mas essas levavam muitos mais litros e também não queria abusar no peso, daí achar esta a ideal! Agora se me rebenta é que é pior!!
    Mas vou arriscar! Vou dizer aos rapazes para cortarem as unhas antes de lá entrarem! :)
    Obrigada!!
    Apesar de a terem advertido para o risco que representa, para a possível cedência dessa laje, decide simplesmente "vou arriscar"?
    Nem sei que lhe diga! Se correr bem, vem cá dizer. Se correr mal, saberemos pelas notícias. Avise a CMTV.
    Caro ANdiesel,
    O comentário "vou arriscar" dirigiu-se exclusivamente à advertência não da cedência da laje, mas sim da cedência do plástico da própria piscina.
    A piscina cheia e majorando o seu peso, terá 190Kg/m2, perfeitamente admissível pelo que percebi. Tenho no meu apartamento um armário com livros que terá um peso por área entre 520-550Kg/m2 há 15-20 anos. Este sim preocupa-me muito mais, mas pelo que também já me referiram para não me preocupar.
    Como tal não vejo qualquer razão, concernante à resistência da laje, para não montar a piscina.
    Já referi num post anterior e volto a escrever. Gostaria de saber se existe a mesma preocupação que eu tive para esta pequena piscina, nos inúmeros eventos veranianos denominados por rooftop parties. Eventos esses em que enchem terraços nos últimos andares dos prédios cheios de gente aos pulos. Com certeza esses terraços não foram projectados para palcos de espetáculos!
    Mas estamos combinados, sábado cá estarei para contar como correu!
    Colocado por: JoanaAlmeidaA piscina cheia e majorando o seu peso, terá 190Kg/m2
    1 m3 de água (por exemplo, 1m de altura de água numa área de 1 m2) pesa sensivelmente 1000kg.
    Para pesar 190 kg por m2 (ocupando essa mesma área), só poderá ter uma altura de água de 19 cm.
    Ou seja, em 1m2, cada cm se altura de água pesam 10kg
    Se essa piscina for cheia até cima estamos a falar de 660kg/M2, não é desprezável...
  5.  # 45
    Ia encher a banheira para tomar banho, mas com isto, já fiquei com medo.
  6.  # 46
    Colocado por: BlincoIa encher a banheira para tomar banho, mas com isto, já fiquei com medo.
    Já sabe porque é que as banheiras são junto as paredes, assim a pessoa tem onde se agarrar quando elas furam as lajes...
  7.  # 47
    Devem reler o regulamento, uma coisa é a sobrecarga por metro quadrado e outra é o efeito de faca e ainda outra é a área ou distribuição de cargas, e obviamente consoante a zona das lajes e outros elementos estruturais
  8.  # 48
    A piscina tem de área 2,29m por 2,29m o que dá 5,25m2. Na caixa diz que a piscina leva 920 litros cheia, vamos arredondar para 1000 litros. Isso dá 190,5Kg/m2.
    Relembro mais uma vez que isto já é com a capacidade máxima da piscina. Esta carga parece-me bem aceitável. É o mesmo que fazer um jantar no meu terraço e sentar lado a lado no espaço de 1m2 duas pessoas com 95Kg. Mais uma vez não me parece de todo preocupante.
    Alguém me pode explicar o que é uma carga de faca?? É que isso sim me preocupa pois tenho um armário com entre 520-550Kg/m2. Já me disseram atrás que por ser uma carga de faca não há que ter preocupação, mas já pesquisei e não consigo perceber o que é uma carga de faca. Alguém me pode explicar!
    Obrigada!!
  9.  # 49
    para esvaziar a piscina, se não tiver a tal válvula de fundo, arranje uma mangueira e procure por “vasos comunicastes” .. o final da água, já pode ir a balde, inclinando/levantando a piscina.
  10.  # 50
    Colocado por: JoanaAlmeidaA piscina tem de área 2,29m por 2,29m o que dá 5,25m2. Na caixa diz que a piscina leva 920 litros cheia
    920 litros = 0.920 m^3
    2,29m (l) * 2,29m (c) * x (metros de altura da água) = 0.920
    Ora: a altura da água será ~0.175m, ou seja aprox. 17,5 cm.
    Alguma dessas medidas não está a bater certo...
    Com 5.25m^2 e 0.6m de altura de água, teria 3.15 m^3, ou seja 3150 litros que pesariam 3150 kg.
    Para 0.6m de altura de água, como já alguém referiu, são 600 kg / m^2
  11.  # 51
    Colocado por: pguilherme2,29m (l) * 2,29m (c)
    Devem ser medidas exteriores, interiores devem a dar pelo 1,80x1,80... Uns 25/30cm água e pronto
    Além disso tem partes côncavas e os sofás...
  12.  # 52
    Penso que o erro está em que não são 66cm de altura. Como poderá verificar no modelo da piscina ela não é um quadrado perfeito. Para além de ter "assentos" no chão, tem também os "encostos" da cabeça.
    A medida que está no site de 66cm de altura talvez tenha sido medido desde a sua base até ao encosto da cabeça. Encosto esse que não "conta" para o volume. Assim como o espaço ocupado pelas "almofadas".
    Eu acredito no que está na caixa, diz explicitamente 920 litros de capacidade, não se iriam enganar certo?
    É uma piscina de 40€, não é nenhum tanque tipo os da decathlon, eu já a comprei sabendo que não ia ser um grande recipiente de água, mas 1000L deve dar para relaxar um bocadinho :)
  13.  # 53
    Colocado por: JoanaAlmeidaA piscina tem de área 2,29m por 2,29m o que dá 5,25m2. Na caixa diz que a piscina leva 920 litros cheia, vamos arredondar para 1000 litros. Isso dá 190,5Kg/m2.
    Não perca tempo com contas, por cada cm de água que colocar na piscina são 10kg/m2....20cm de altura de água são 200kg/m2, dá para molhar os pés.
  14.  # 54
    Colocado por: JoanaAlmeidamas 1000L deve dar para relaxar um bocadinho :)
    Relaxar os pés :-))
  15.  # 55
    Caro Picareta,
    O que vale é que eu sou pequenina!! Com jeitinho ainda me deito no fundo!!
    Em relação à carga de faca alguém me consegue explicar o que é? Isso sim está-me a preocupar!!
  16.  # 56
    Ha pessoal as vezes con receio de por um aquario em casa....
    Nem considerava colocar uma piscina!
  17.  # 57
    Colocado por: NTORIONDevem ser medidas exteriores, interiores devem a dar pelo 1,80x1,80... Uns 25/30cm água e pronto
    Ah, isso faz sentido.
    Só agora fui ver o produto, eheh. Já percebi, 2,29 nas distancias maiores e sim, garantidamente que não são 60cm de altura de água.
    JoanaAlmeida: encha a piscina e não pensa mais nisso. não se preocupe que não vai partir a casa! :)
  18.  # 58
    Obrigada!! Não é para dar mergulhos! É para molhar os pés como já disseram! Mas lá está, por 40€ também não poderia ser um reservatório de água! :)
    Em relação à carga de faca alguém me sabe explicar o que é?
    Obrigada!!
  19.  # 59
    já que a vizinha de baixo é voce tente montar a piscina em cima de um pilar ou de uma viga e não no meio do tecto da divisao de baixo.
  20.  # 60
    JoanaAlmeida, você está determinada. Não há nada nem ninguém que a faça mudar de ideias. Assim, de si não tenho pena. Mas tenho pena dos seus outros vizinhos.
    É muita irresponsabilidade junta.
    Concordam com este comentário: nunomp
0.0187 seg. NEW
