    A comparação parece-me fora de contexto. A sua piscina vai ter algum objecto no interior?
  2.  # 82
    Caro j cardoso,
    A observação parece-me muito dentro do contexto. Já viu o modelo da piscina que estou a falar? Está o link no meu primeiro post.
  3.  # 83
    Já vi e mantenho a questão. Qual o elemento que vai ocupar es+aço DENTRO da piscina e que não vai ser ocupado por água?
  4.  # 84
    Caro j cardoso,
    As almofadas no interior. Daí dizer que se medir a altura de água de uma forma linear não será correcto, visto que teria de descontar a altura das mesmas almofadas.
    Neste caso em concreto, a relação altura de água -> peso não pode ser correctamente aplicada.
  5.  # 85
    Mas isso tb quer dizer que a quantidade de água que referiu vai ocupar uma área menor e, por isso mesmo, uma altura maior. Ou seja, o mesmo peso numa área mais reduzida vai provocar uma carga ainda maior por m2.
    A carga por m2 continua a depender da altura de água!!!
  6.  # 86
    Tem alguma parede por baixo do sitio onde pretende colocar a piscina?
  7.  # 87
    Caro j cardoso,
    Vamos ver se vamos a dados concretos. A piscina na caixa diz que tem dimensões:
    Comprimento: 2,29m
    Largura: 2,29m
    Altura: 0,66m
    Capacidade: 920 litros
    Vamos acreditar nestes números até porque muito mau seria indicarem uma capacidade de água errada uma vez serem eles os fabricantes. Vamos ter muita atenção ao valor da altura, porque este valor não será de todo ocupado pela água, muito provavelmente mediram desde a sua base até ao encosto da cabeça.
    Admitindo isto, a carga da piscina será de 190Kg/m2. Como já alguem disse, a piscina terá de altura de água o suficiente para molhar os pés, isto não é nenhum tanque!
  8.  # 88
    Caro Vitor Magalhaes,
    Sim, tenho várias, já me aconselharam a colocar a piscina "em cima" dessas paredes ou em vigas. E será o que irei fazer!
  9.  # 89
    Mas eu não contesto isso, desde que não ultrapasse esses valores(200 Kg/m2)
  10.  # 90
    Caro j cardoso,
    E eu acredito que não passe! Aliás, eu mesma irei marcar no contador de água desde o inicio que a comece a encher. Nunca mais de 1m3 será colocado nela. Mas eu acredito que se o fabricante colocou 920 litros de capacidade, que não se enganou!
  11.  # 91
    Colocado por: JoanaAlmeidaCaro ANdiesel,
    Precisa de um bocado de coerência e não de andar a reboque de outros posts. No seu post anterior refere que se tiver 190Kg/m2 não há problema, e agora está-me a chamar de irresponsável. Decida-se!
    Mas só vai encher 19cm de água para ter 190 km/m2?
  12.  # 92
    Caro ANdiesel,
    Eu irei encher a capacidade total da piscina, o que na caixa indica de 920 litros.
  13.  # 93
    Continua sem responder. Nem vou pelos bancos laterais. A maior parte da piscina ao centro, não tem obstáculos. Vamos considerar a altura de água aí: é ou não superior aos 19cm de altura?
  14.  # 94
    Caro ANdiesel,
    Eu não lhe respondo porque a relação altura de água -> peso neste caso não é correcta. Eu não lhe sei dizer que altura de água os 920 litros gerarão. Mas uma coisa lhe garanto, só irei encher a capacidade que a piscina aguenta.
  15.  # 95
    Sinceramente ... isso é IGNORÂNCIA PURA
    Concordam com este comentário: ANdiesel
  16.  # 96
    E se a piscina arrebentar..n há receio de criar inundacao ou infiltracoes para o andar de baixo?
  17.  # 97
    A minha tentativa de ajuda termina aqui: você não quer ser ajudada, ainda quer ensinar o que desconhece. Veio aqui procurar que lhe dissessem o que queria ouvir, como ninguém lhe diz o que quer ouvir, responde a si própria. Força nisso e boa sorte!
  18.  # 98
    Caro j cardoso,
    Já que é tão inteligente resolva-me o seguinte exercicio por favor:
    Imagine uma piscina de modelo igual à minha, mas com as seguintes dimensões:
    Comprimento: 2,24m
    Largura: 2,24m
    Altura: 76,2 cm
    Capacidade: 990 L
    Qual a altura de água que estes 990 litros geram? Fico à espera de resposta.
    Caro ANdiesel,
    Parece-me que apenas anda a reboque do que quer ouvir e não consegue contrapor com factos, ora diz uma coisa ora diz outra. Mas agradeço a sua ajuda!
  19.  # 99
    Não sou. Apenas não teimo com os números porque eles têm sempre razão.
    Relativamente à sua pergunta as contas seriam fáceis de fazer admitindo que essas dimensões são interiores, ou seja, definem a área ocupada pela água:
    0,99/(2,24 x 2,24) = 0,197
    19,7 cm de altura
    PS: Claro que essa capacidade não corresponde às dimensões que indica. (2.24 x 2.24 x 0.762 = 3820 litros)
  20.  # 100
    Caro j cardoso,
    Dê uma olhadela no seguinte link https://www.amazon.co.uk/Intex-Centre-Family-56475NP-Multi-color/dp/B000O1B04U onde o fabricante diz que essas mesmas medidas geram: " Water Capacity: 990L (14” of wall height) " 14" ~ 35cm de altura de água.
    Não se preocupe, se calhar isto de volumes áreas e alturas é rocket science!
0.0184 seg. NEW
