    Colocado por: boxDepois de algumas pesquisas acho que seria interessante que a máquina tivesse a função de By-pass, sensor de temperatura e humidade relativa, sensor de CO2, capacidade para programação e comando à distância (se por app de tlm melhor). A que me pareceu melhor foi a Vort Prometeo Plus HR 400 mas é cara. alguém tem outras sugestões mais em conta?
    A máquina que está a pensar é adequada ao tamanho da sua habitação?
    No meu caso comprei a brink renovent sky 300 plus,com sensor adicional de Co2 e humidade.
    • SrR
    • 28 maio 2020
     # 282
    veja por ex nos nuestros hermanos, preços nao tenho comigo mas arranja-se https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.siberzone.es/Media/Uploads/03%2520VMC%2520Unifamiliares.pdf&ved=2ahUKEwjc0N2v-NXpAhUsA2MBHVTNA48QFjAAegQIBRAC&usg=AOvVaw0E69lxySYpu0mibbZsVnax
    Estas pessoas agradeceram este comentário: box, ASSimoes, ricardo.rodrigues
  2.  # 283
    Colocado por: SrRnuestros hermanos,
    Muito interessante a combinação de vmc duplo fluxo com poço canadiano para casas novas com cave. Já por aqui se tinha falado que não era boa ideia acoplar sistemas de climatização com vmc, mas este é um mecanismo passivo.
    Vem a indicar que o tubo enterrado deve ter 30m, mas também que a admissão de ar só é exclusiva pelo poço canadiano com temperaturas exteriores menores que 5 graus ou superiores a 25 graus.
    • SrR
    • 28 maio 2020
     # 284
    No que o poço canadiano diz respeito, a helios tem algo mais interessante k nao implica tubagens de ventilação enterradas
  3.  # 285
    Poços canadianos no nosso clima (pelo menos na faixa litoral) é enterrar dinheiro e desenterrar problemas.
    Concordam com este comentário: ricardo.rodrigues, jorgealves
  4.  # 286
    Pois, também concordo que poços canadianos só onde houver temperaturas mais extremas, sobretudo se forem períodos prolongados (por isso é que referi as temperaturas de operação indicadas para aquele sistema).
  5.  # 287
    Os poços canadianos tiram partido de uma realidade completamente diferente da nossa, usam o princípios da retenção de calor originado pela camada permafrost do solo.
    • nsf
    • 28 maio 2020
     # 288
    Sodeca
    • box
    • 28 maio 2020
     # 289
    Não encontrei soluções equivalentes na Sodeca nem na Siber.
    No papel estou a olhar para os modelos
    - Vort Prometeo Plus HR 400 da Vortice
    - Dee Fly Cube 370 da Aldes
    O entendidos podem pronunciar-se?
    • VP17
    • 29 maio 2020 editado
     # 290
    Colocado por: jorgealvespor questões estecticas habitualmente centra-se com o duche mas nunca fora do mesmo
    Estas pessoas agradeceram este comentário:box
    O engenheiro da empresa da vmc disse para não colocar directamente na zona do duche para não estar directamente a aspirar os vapores dos banhos. É assim? Se for talvez coloque tudo por cima da sanita por uma questão de uniformizar a instalação
    Outra questão: tenho 2 tipos de tubagem da optiflex, são as duas antiestaticas, mas uma delas também é antibacteriana. Uso essa na insuflação ou na extração?
    • nsf
    • 29 maio 2020
     # 291
    Colocado por: boxNão encontrei soluções equivalentes na Sodeca nem na Siber.
    -Vort Prometeo Plus HR 400da Vortice
    -Dee Fly Cube 370da Aldes
    Não sou entendido ma matéria, mas talvez este: https://www.sodeca.com/pt/productos/venus-p540?cs=9&fil=50#prod
    Também tem este (com várias versões): https://www.sodeca.com/pt/productos/reb-p541?cs=9&fil=50#prod que permite a ligação a este controlador: https://www.sodeca.com/pt/productos/si-voc-humedad-p680#prod
  6.  # 292
    Colocado por: Anonimo06082021algo que nunca se fala aqui....https://www.rehau.com/de-de/gebaeudelueftung
    Estas pessoas agradeceram este comentário:branco.valter
    Não percebo alemão, mas isso não é um genero de poço canadiano?
  7.  # 293
    Colocado por: VP17
    Antibacteriana na insuflação
  8.  # 294
    Colocado por: jfsmoreira
    Não percebo alemão, mas isso não é um género de poço canadiano?
    São tubos que propiciam trocas de calor com o solo e que são anti-radão, podem ter drenos por causa da condensação, são anti-bacterianos e podem levar filtros anti-pólen.
  9.  # 295
    Parece exatamente o tipo de sistema das " Soluciones Intercambiador geotérmico aire-tierra Siber", mas não necessariamente acopladas a vmc.
  10.  # 296
    Apesar de não ser nada de novo, é uma boa ideia. Mas será que se tira muito partido com o nosso clima?
  11.  # 297
    Seria interessante ter leituras de temperaturas médias do solo à profundidade de trabalho.
    Segundo este gráfico que encontrei nas interwebs, uma diferença média anual de 4.5º.
    A amplitude de temp. do ar dia/noite normalmente até é mais elevada.
    Parece ser um estudo giro de se fazer.
  12.  # 298
    Colocado por: VP17
    Alguém me consegue esclarecer esta duvida?
  13.  # 299
    Eu e pelo vistos a maioria da comunidade acha que se deve extrair os "poluentes" o mais perto possível da sua origem, mas parece que esse "engenheiro" pensa diferente.
  14.  # 300
    Colocado por: jorgealvesEu e pelo vistos a maioria da comunidade acha que se deve extrair os "poluentes" o mais perto possível da sua origem, mas parece que esse "engenheiro" pensa diferente.
    Eu também penso assim, daí ter ficado surpreso com a localização sugerida...por acaso, agora que tenho andado a reparar no assunto, reparei que no meu local de trabalho as bocas de aspiração estão todas localizadas sobre a sanita e nos balneários onde tem duas bocas de aspiração tem uma sobre a sanita e outra perto da porta de entrada. Sobre a zona dos duches não está nenhuma.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nsf
0.0212 seg. NEW
