    Se tiverem pessoas na foto, corte ou desfoque os rostos.
  2.  # 122
    A foto da, piscina?
  3.  # 123
    JoanaAlmeida, então essa piscina? Já encheu? Partilhe uma foto para vermos como ficou :)
  4.  # 124
    Esta discussão é muito interessante, no entanto, para ajudar outras pessoas que querem colocar uma pequena piscina no terraço, que dimensões deveria ter a piscina para que se possa utilizar em segurança?
    Por exemplo as banheiras que tenho em casa têm
    Comprimento: 180 cm
    Largura: 70 cm
    Altura: 35 cm
    Posso assumir que uma piscina com estas dimensões num terraço com boa construção poderá ser seguro?
  6.  # 126
    Será que a laje entretanto ruiu?
    Por acaso também tenho uma laje aligeirado (vigotas e abobadilhas) e betão por cima. Pensei em por lá uma piscina e sinceramente acho que aguenta, mas não me sinto confortável.
  7.  # 127
    Colocado por: davvvque dimensões deveria ter a piscina para que se possa utilizar em segurança?
    Tem que pedir a um engenheiro para fazer os cálculos.
    As piscinas não são todas iguais e as estruturas dos prédios também não.
  8.  # 128
    Certo, mas por exemplo, a piscina que indiquei com água a até meio, faria sentido numa estrutura típica que suporte os 200Kg/m2?
  9.  # 129
    Mas o condomínio autorixa isso?
    O terraço é área comum do prádio.
    O condomínio tem que autorizar
  10.  # 130
    Colocado por: ParamonteMas o condomínio autorixa isso?
    Penso que nunca referi que iria colocar uma piscina numa área comum de um prédio xD incrível
  11.  # 131
    A conta e simples, independentemente de a piscina ter 4*3 ou 10*1 ou 3*3, a sobrecarga e sempre a mesma.
    Num quadrado de 1*1m, pois as piscinas em causa de certeza têm mais que 1*1, cada 10 cm de água são 100 kg.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: davvv
  12.  # 132
    Falou-se ao de leve em colocar a piscina sobre uma parede. Eu tenho uma situação destas, por baixo tenho uma parede mestre de 50cm de largura. No entanto a parede não cobre toda a área de piscina que eu gostaria de ter.
    Faz sentido fazer uma base, uma estrutura por exemplo com perfil de ferro, para distribuir o peso apenas na zona da parede ? E colocar a piscina por cima?
  13.  # 133
    Colocado por: FrcostaFaz sentido fazer uma base, uma estrutura por exemplo com perfil de ferro, para distribuir o peso apenas na zona da parede ? E colocar a piscina por cima?
    Um engenheiro ou arquitecto que se pronuncie.
  14.  # 134
    Esqueçam. Não se pode colocar piscinas em terraços normais (não dimensionados para o efeito). A sobrecarga admissível é de 200Kg por metro quadrado, o que daria 20cm de água.
    Enchendo com 70 ou mais cm de água e contando ainda com os esforço dinâmicos das pessoas, estamos já a falar de possível rotura da laje...de um crime e dos consequentes danos e responsabilidades
    O resto é conversa de vendedor de piscinas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nelhas
  15.  # 135
    Percebo, mas tal como se reforça o teto, com vigas, quando se retira uma parede, não será viável fazer uma obra de reforço de placa, para conseguir aumentar a sobrecarga admissível para 2 ou 3x ? Tenho ideia que terá sido o que aconteceu em alguns hotéis, nomeadamente em Lisboa, onde penso que o prédio não foi abaixo e reconstruído.
  16.  # 136
    Frcosta, claro que é possível, se for autorizado pela câmara municipal afecta claro esta.
    Procure um gabinete de estruturas, exponha o problema e depois da solução e licenciamentos para a mesma procure preços para o trabalho.
    Seguem-se torres de 800m e mete-se pessoal na lua. Uma piscina num terraço são peanuts.
  17.  # 137
    Sim, é possível. Com um projeto de uns 2.000€ e uma obra de uns 15.000€ pode colocar as tais piscinas do aki
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Frcosta, davvv
  18.  # 138
    Colocado por: bettencourtSim, é possível. Com um projeto de uns 2.000€ e uma obra de uns 15.000€ pode colocar as tais piscinas do aki
    Estas pessoas agradeceram este comentário:davvv
    Obrigado pela resposta. Gostaria realmente de falar com quem tivesse experiência em projetos similares para avaliar o tema.
    Sabe se é necessário licença?
    A casa por baixo é minha, o terraço é de uso exclusivo e colocar uma piscina já faz parte do regulamento do condomínio.
  19.  # 139
    Sim, é necessário
    Concordam com este comentário: Frcosta
  20.  # 140
    Colocado por: FrcostaA casa por baixo é minha, o terraço é de uso exclusivo e colocar uma piscina já faz parte do regulamento do condomínio.
    Ainda não entendi se esse terraço é tamb+em a cobertura do prédio.
    Se a resposta é sim, será a primeira vez que leio que o apartamento por baixo do terraço tem acesso exclusivo a ele, Escada no apartamento com acesso ao telhaho?
    Mas eu também não sou um especialista na matéria, posso estar enganado.
0.0183 seg. NEW
