    Qual é a diferença de preço entre Uma 4600 da Cortizo e uma OS? Percentualmente e considerando vãos entre 3-6m? Qual a mais fiável?
  2.  # 622
    Colocado por: barbeiroQual é a diferença de preço entre Uma 4600 da Cortizo e uma OS? Percentualmente e considerando vãos entre 3-6m? Qual a mais fiável?
    A OS é substancialmente mais cara (não lhe consigo dizer valores). Mas são dois sistemas em gamas muito diferentes. A 4600 é um sistema normal de correr com PRT que deve aguenta á volta de 150 Kgs (A OS aguenta 500 Kgs) de vidro e alturas e larguras bem mais limitadas.
    Se fica bem servido com a 4600? Sim claro, se tiver vãos modestos e um bom vidro. No entanto a 4600 está um pouco ultrapassada existem sistemas da mesma gama melhores no meu entender.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: barbeiro
  3.  # 623
    Vamos colocar a pergunta de outra forma.... para ter um desempenho e fiabilidade equivalente para vãos grandes (6m), gasta-se mais numa elevatória de correr ou numa OS?
    Concordam com este comentário: Rui1977
  4.  # 624
    Colocado por: Vasco Bento
    Também pode ser uma instalação mal executada. No entanto peçam orçamento para a Cor VisionPlusou uma OS se não tiverem poder económico para estas soluções esqueçam as minimalistas. Vão acabar com uma versão barata que muito provavelmente está cheia de compromissos (se as coisas são caras é porque têm o seu quê).
    Concordam com este comentário:Anonimo1210
    O que poderá estar a provocar a infiltração? Será um problema nas meias esquadrias do aro?
  5.  # 625
    Colocado por: barbeiroVamos colocar a pergunta de outra forma.... para ter um desempenho e fiabilidade equivalente para vãos grandes (6m), gasta-se mais numa elevatória de correr ou numa OS?
    Depende do vidro. Se você utilizar o mesmo que eles colocam numa OS pode gastar mais ainda. Mas a elevatória como tem perfis com muito mais resistência mecânica não precisa de vidros tão caros (ex.: ao invés de usar 2 temperados (OS), usa um temperado e outro laminado na elevatória). Mas isto vai depender muito das suas medidas (altura e largura).
    Colocado por: Vítor Santos
    Pode ser, podem ser os rasgos mal feitos. Pode ser muita coisa. O meu concelho é chamar o técnico da Cortizo. E o meu concelho ao resto das pessoas é tentar por tudo nunca chegar a este ponto.
  6.  # 626
    Estas pessoas agradeceram este comentário:barbeiro
    O técnico da Cortizo tem estado a acompanhar o processo. Por último sugeriu uma vulcanização nas meias esquadrias... Confesso que não sei do que se trata nem da sua eficácia.
  7.  # 627
    Colocado por: Vítor Santostécnico da Cortizo tem estado a acompanhar o processo. Por último sugeriu uma vulcanização nas meias esquadrias... Confesso que não sei do que se trata nem da sua eficácia
    Isso é colocar cantos vulcanizados. Duvido que vá resolver.
  8.  # 628
    Obrigado pela ajuda. Não sei mesmo o que fazer. O local de instalação "pede" uma janela de correr mas tenho receio que acabe por acontecer o mesmo problema com outra janela...
  9.  # 629
    Se o problema atual for da caixilharia, e se o serralheiro novo for um bom profissional, não tem o porque de ter problemas.
    Mas neste momento você está "preso" ao serralheiro que contratou pois ele é que lhe pode emitir o certificado energético.
    Se a Cortizo não estiver a defender os seus interesses. Pague a outro profissional que lhe enumere os defeitos que a instalação tem e depois confronte-os com isso.
  10.  # 630
    Uff. vou colocar uma série de vãos CorVision na minha casa.. este tópico está me a deixar a suar. :)
    Se for um serralheiro certificado pela Cortizo tem de ficar em condições não ?
  11.  # 631
    Colocado por: rmarinho84Uff. vou colocar uma série de vãos CorVision na minha casa.. este tópico está me a deixar a suar. :)
    Qual o sistema que vai colocar?
  12.  # 632
    Olá Vasco, Cor Vision de correr e alguns vãos fixos. também Cor 70 Oculta.
  13.  # 633
    Colocado por: rmarinho84Olá Vasco, Cor Vision de correr e alguns vãos fixos. também Cor 70 Oculta.
    A Cor vision Plus ou a normal?
  14.  # 634
    A normal..
  15.  # 635
    Colocado por: rmarinho84A normal..
    O meu concelho era não colocar essa. Escolha a Corvision Plus ou então altere para um sistema elevatório.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ForcePT
  16.  # 636
    Qual o motivo? Empeno?
  17.  # 637
    Colocado por: ForcePT
    Veja os catálogos de um e de outro. A Corvision normal é muito ligeira para as dimensões que faz. A corvision Plus é um sistema muito mais robusto e com menos falhas técnicas.
    Se for por preço o meu concelho é esquecer a minimalista e escolher uma elevatória.
  18.  # 638
    Fujam ..........
    Mau acompanhamento do representante em Portugal ......
  19.  # 639
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ForcePT
    O que recomenda então ser ser a CorVision e que dê para ter área de vidro grande. Ideal seria ter parte da caixilharia embutida para dar para ver só vidro. Existe alguma coisa no mercado?
  20.  # 640
    Pode optar por um sistema elevatório onde também pode embutir as soleiras como a PE+ ou a JE (estas são sosoares, mas todas as marcas tem as suas elevatórias). Ou então escolha uma minimalista mais robusta como a OS da Sosoares ou a Corvision Plus da Cortizo.
0.0341 seg. NEW
