    • mroma
    • 14 junho 2020 editado
    Boa tarde a todos
    Vamos iniciar uma obra,moradia 2 pisos (sendo que o 2 piso tem apenas 70m2) perto da praia (em linha recta talvez fique a 1 km de distancia).
    No projecto inicial(projecto da térmica) reparamos que não estava contemplada caixa de ar na primeira laje (implantação),pedimos por isso alteração para ser projectada. E aqui mora a duvida
    O engenheiro que nos fez o projecto de especialidades projecto uma caixa de ar com 20cm de altura, a arquitecta que nos desenhou a casa diz que no mínimo deve ter 50cm sendo que o ideal será 80cm
    Alguma sugestão de vossa parte
    Implantação de cerca de 170m2 (inclui garagem)
    Aqui no fórum muitos foristas recomendam não executar caixas de ar, mas antes fazer pavimentos térreos (diretamente no solo). Eu faço parte desse grupo.
    Se pesquisar sobre o assunto no fórum vai perceber melhor porquê, mas o principal motivo prende-se com a dificuldade em ventilar corretamente a caixa de ar.
    Concordam com este comentário: zedasilva, Pedro Barradas
    Se calhar o projecto inicial é que estava correcto....
    Pode consultar aqui algumas opiniões
    https://forumdacasa.com/discussion/37663/desvao-sanitario-sim-ou-nao/
    Boa tarde
    O que tínhamos inicialmente era isto
    A alteração feita
    Faça isto, sendo que o vermelho é a impermeabilização
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mroma
    eu faria como estava originalmente (com alguns acertos ali nos detalhes, no que toca á impermeabilização), com caixa em brita com 30cm no minimo. geodrenos interiores ligados a uma caixa de pluvial, ou a drenar para cota inferior do terreno.
    Como o zé descreveu ( só agora vi isto= net muito lenta aqui).. e já agora, o alinhamento da sapata face a parede exterior, está errado. e atenção ao arranque do ETICS...
    Faça como o zé disse, só falta o geodreno por fora no desenho à cota inferior da sapata.
    Concordam com este comentário: fredcunha
    Agradeço as vossas opiniões
    Obrigada a todos pelas dicas
    Vamos reorganizar a estrutura
    Colocado por: RicardoPortoFaça como o zé disse, só falta o geodreno por fora no desenho à cota inferior da sapata.
    Concordam com este comentário:fredcunha
    Eu recomendaria ainda colocar um geotêxtil entre o terreno e a brita, com isso ficava impecável.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, zedasilva
    Colocado por: Pedro BarradasComo o zé descreveu ( só agora vi isto= net muito lenta aqui).. e já agora, o alinhamento da sapata face a parede exterior, está errado. e atenção ao arranque do ETICS...
    Boa noite
    Poderia explicar o alinhamento?
    a alvenaria tem de estar á face da sapata, será isto?
    Exato e o Capoto vir abaixo c perfil arranque/pingadeira
    E a tela devia subir 2 fiadas no tijolo
    Então... 20cm, não chega?
    Colocado por: RicardoPortoE a tela devia subir 2 fiadas no tijolo
    Colocado por: RicardoPortoExato e o Capoto vir abaixo c perfil arranque/pingadeira
    O perfil de arranque não é só na transição de do xps para eps?
    Se levar XPS no arranque, pode não levar perfil de arranque.
    Colocado por: zedasilvaFaça isto, sendo que o vermelho é a impermeabilização
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mroma
    Que tela sugere para este tipo de impermeabilização da sapata?
    Colocado por: mromaQue tela sugere para este tipo de impermeabilização da sapata?
    Uma tela asfáltica ou então uma pintura asfaltica, sempre protegidas antes de encostar as terras
    Colocado por: zedasilva sempre protegidas antes de encostar as terras
    diga lá membrana pitonada, voce está em pulgas :D.
    Colocado por: RRoxxdiga lá membrana pitonada
    Não necessariamente, nestas coisa não sou radial.
    Pode ser uma simples membrana drenante, constituída por uma lâmina nodular fabricada em polietileno de alta densidade.
0.0165 seg. NEW
