Colocado por: TyrandeIsso não causaria uma fuga visível?
Entenda-se, não daria para ver a água pingar para o chão?
Colocado por: hnogueiraPode acontecer o circuito de agua ter sido mal sangrado. Mas também dois depósitos cheios de liquido é muito...
Mas, se tiver tempo, coloque o carro ao ralenti, com a tampa do deposito aberta, a trabalhar, até a ventoinha do radiador "disparar" 2 ou 3 vezes, coloque também a sofagem interna no quente em máximo.
Veja se o nível baixa e acrescente. Se estiver sempre a baixar têm ai uma fuga em qlq lado...
Colocado por: hnogueiraDeposito água.
Colocado por: iniciado1Bom dia , veja junto ao sitio dos pés do pendura e do condutor se a alcatifa está húmida .
Pode ser o radiador da "chauffage"
Colocado por: nunos7O melhor é ires ao mecânico e ele q resolva... se antes não tinhas problemas, ele q verifique o q se passa.
Colocado por: ParamonteEsse carro perde líquido de arrefecimento só quando está em andamento.
Quando o carro não tem líquido, o termómetro fica " em seco" e dá uma temperatura errada (sempre mais baixa). Não confie nessa temperatura.
Pode haver muitas causas, tem que ir ao mecânico, pode queimar a junta sem saber
Colocado por: sizeA água tem que aparecer em algum lugar...
Se vai dar uma volta a Leira, supostamente, a água poderá ficar espalhada pela estrada ...
1- Terá que fazer o teste com o carro parado, com o motor no ralenti, para verificar o aparecimento de água no chão.
2 - Pode sair para o cárter do óleo . Verifique se o nível do óleo sobe. Se for este o caso, avaria muito grave e dispendiosa.
O carro ficou 20min ao relenti à pouco. A temperatura subiu até o meio (normal) e depois ficou sempre ai. O líquido no reservatório não se mexeu.
Só me resta fazer o teste em andamento. Já tenho o garrafão de líquido de radiador no carro caso precise completar.
