    esse ponto tem várias opções, depende de cada um
    podem ser armarios até ao teto, podem se até 2 m e pouco, pode ser apenas biombo e toucador, pode ser viro lacado
    depende do gosto da decoração e da luminosidade que se quer
  2.  # 102
    As wcs dessa forma naonse consegue ter portas de abrir pois nao?
    Sem duvida que assim fica muito mais interessante/diferente
  3.  # 103
    claro que pode ter portas de abrir, exceto se for a acessivel que para poupar espaço tem de ser de correr para não se sobrepor ao circulo
  4.  # 104
    o truque nas casas atuais é dar a sensação de não ter divisões delimitadas por 4 paredes bem definidas, ou seja dar um conceito mais open atraves de divisões mais subtis.
  5.  # 105
    DR, divisões de 12m2 para um quarto? Isso não é extremamente pequeno? Tenho quartos de 20-25 m2 e nenhum deles me parece "enorme"...
    • DR1982
    • 20 junho 2020 editado
     # 106
    Colocado por: marco1o truque nas casas atuais é dar a sensação de não ter divisões delimitadas por 4 paredes bem definidas, ou seja dar um conceito mais open atraves de divisões mais subtis.
    Nem mais, é esse mesmo o conceito que quero seguir, ainda pra mais no meu caso em que as divisoes serao pequenas quanto menos delimitadas estiverem menos dao a sensação de ser pequenas!
    Mesmo na sala/cozinha referi novamente ao arquiteto que ate o espaço da lavandaria nao precisa de ser um espaço fechado, pode ser um canto com um movel onde meto as maquinas ou algo desse género...
  6.  # 107
    isso mesmo, em casas pequenas é inconcebível estar a fazer pequenas divisões fechadas para despensa, lavandaria etc, parecem obcessos :)
  7.  # 108
    Colocado por: ANdieselDR, divisões de 12m2 para um quarto? Isso não é extremamente pequeno? Tenho quartos de 20-25 m2 e nenhum deles me parece "enorme"...
    Atualmente tenho 11m2, 3.70x3, na reuniao com o arquiteto disse l-lhe que de cabeceira nao queria menos de 3.60 para ter 1m em volta da cama e 3.50 de profundidade para conseguir colocar um rack de tv/secretaria ao fundo da cama, acho que é suficiente!
  8.  # 109
    Colocado por: marco1isso mesmo, em casas pequenas é inconcebível estar a fazer pequenas divisões fechadas para despensa, lavandaria etc, parecem obcessos :)
    Desde início que sempre disse isso, nao compartimentar demasiado a casa, as divisoes nao parecem tao pequenas, a luz natural da de uma divisao pode iluminar outra, se nao fechar sse calhar nem preciso de ter uma janela na lavandaria por exemplo, da me outra facilidade em fazer alterações de futuro e poupo uns trocos em paredes e portas interiores interiores, que as portas ate ao teto sao caritas:)
  9.  # 110
    DR esses 3.5 podem perfeitamente ser 3.3
    2 metros de cama + 70 de passagem e 60 para o tal rack, isto se der jeito poupar 20 cm em cada quarto
  10.  # 111
    portas até ao teto só são mesmo caras as dos quartos para serem mais estanques, todas as outras podem ser simples paineis de correr.
    ah e as das wc consoante a privacidade que ser pretende.
  11.  # 112
    Colocado por: marco1DR esses 3.5 podem perfeitamente ser 3.3
    O arquiteto falou-me em 3.25, eu disse que o ideal seriam os 3.50m mas que se fosse importante reduzir uns cms tambem nao era inflexível nesse sentido!
  12.  # 113
    Colocado por: marco1portas até ao teto só são mesmo caras as dos quartos para serem mais estanques, todas as outras podem ser simples paineis de correr.
    Confesso que nao sou muito adepto dos sistemas de correr, os que tive contacto fazem barulho e com o passar do tempo desafinam, ficam esquesitos, talvez nao fossem de grande qualidade nao sei!
    Portas tambem nao serao muitas, 3 dos quartos 1
    Pra cave e 3 das wc’s, isto se conseguir ter uma wc perto do jardim, porque se precisar de atravessar a casa toda para ir a wc social estando no jardim, pra isso faço só 2 wcs
  13.  # 114
    Colocado por: marco1não gosto dessa planta, sobretudo do layout das wcs
    apostaria mais em algo assim deste tipo
    Marco1, para as wcs com a disposição deste desenho quanto precisa ter o wc de profundidade?
    É que z as cho que so tenho 1.5m...
  14.  # 115
    Colocado por: DR1982Marco1, para as wcs com a disposição deste desenho quanto precisa ter o wc de profundidade?
    Não faz 1 wc na cave? Ou pelo menos deixar preparado?
    Acho que é um erro, por experiência própria, qd anda no jardim, pomar, horta dá muito jeito um WC nessas zonas
    Concordam com este comentário: Nostradamus
  15.  # 116
    DR
    1.5 m dá perfeitamente, veja 50 cm para o lvatório e ainda fica com um metro para entrar para o duche de um lado e do outro 1 para sanita, é mais complicado na wc que tem bidé mas se reparar ai consegue ter mais do 1.5 m , veja bem isso com o arquiteto pois repito o layout que apresentou não está nada famoso.
  16.  # 117
    Colocado por: NTORION
    Concordam com este comentário:Nostradamus
    Ficara preparado para ter um wc na cave sim, e o wc social no piso idealmente ficara perto do jardim para nao ter que atravessar a casa toda, a ver se é possível
  17.  # 118
    DR
    A mim dava-me jeito nao passar 1.5 de profundidade, porque ha placas de kerlite com 1.50m de largo e assim resolvia a parte do duche com apenas uma placa, vamos ver a solução que o arquiteto apresenta em relação ao layout
0.0216 seg. NEW
