Colocado por: rjmsilvaPorque é que a pedra tem dois tons?
Gosto do aspecto geral.
Colocado por: Pedro BarradasVerniz!?...
Colocado por: antonylemosdevia era rebocar essa parede.. isso nao é uma parede para ficar com a pedra à vista
Colocado por: candinhotem ideia de quanto já gastou até agora e quanto prevê gastar assim que estiver a casa pronta e mobilada?
Colocado por: RaizesSe me vier a dar problemas de humidades ou assim no futuro se calhar é o que farei. Obgdnesse caso, para evitar problemas de humidades, evite encher as juntas com cimento
Colocado por: RaizesTenho, tenho...sabe aquelas conversa do tipo "ai isso com x € fazes tudo e tal". Não funcionou neste caso. O valor final estimado até final de 2021 deverá ser o dobro da minha expectativa inicial há cinco anos atrás...embora haja que reconhecer que nalgumas decisões estou a optar por soluções mais caras do que inicialmente e por isso a coisa encareceu um pouco e tem-se arrastado.
Posso dar detalhes para alguma área em particular se me enviar mp.
mas em termos de valores concretos pode revelar? contava gastar 50k e já vai em 100k?
Colocado por: RaizesJunto imagem daquela que parece ser a melhor escolha para salamandra a lenha neste momento: ALPIS Albita. Simples, espaçosa para colocar lenha facilmente e acessível. Aceitam-se sugestões sobre a localização que deverá ser na parede para o lado da estrada ou na parede traseira. Custa-me estar a furar o telhado dado que tem sanduíche por baixo da telha Marselha, etc. mas custa-me a ainda mais a ideia de aquilo não escoar bem o fumo...a experiência bebida no forum demonstra que isto das chaminés das salamandras é mesmo um problema...
Colocado por: augusto1988Gostei muito de ler o tópico. Tenho uma aventura de restauro também, mas optei por manter as paredes integralmente, e refazer... A casinha ainda está por fechar, mas tenho curiosidade para perceber o comportamento térmico das paredes de +/- 60cm de pedra, e rejuntadas!!!
Colocado por: RaizesEm relação a isto, e quando lá chegar :-), estou a pensar trabalhar com a decorfogo pois são dos poucos na zona Centro que têm a competência de furar o telhado na vertical e instalar a salamandra.
Colocado por: augusto1988e rejuntadas!!!espero eu com reboco de cal e nao com cimento, caso contrário o comportamento nao vai ser o desejado
Assim até parece um post publicitário. Qualquer instalador que se preze tem obrigação de conseguir fazer esse serviço.
