    As duas da esquerda parecem aparelhos para soldar mas a da direita parece-me um pirogravador, alguém confirma?
  2.  # 362
    Alguém me sabe dizer se estas ferramentas de fazer roscas em tubos só servem em tubos PVC ou dá para outros materiais?
    E o maçarico que está encima é usado em que funções é para soldar ferro?
  3.  # 363
    Nesse conjunto, de canalização, o maçarico serve para amaciar a tubagem de esgotos... Mas não deve ser usado. É melhor usar uma pistola de ar quente. A temperatura controlada permite não danificar o tubo e acessórios, as qualidades do material.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mighty Sparrow
  4.  # 364
    Colocado por: Mighty SparrowAlguém sabe me dizer se onde se compra baterias compatíveis para esta aparafusadora e por que preços?
    se tiver a original na Mauser trocam as celulas
  5.  # 365
    Colocado por: Mighty SparrowAs duas da esquerda parecem aparelhos para soldar mas a da direita parece-me um pirogravador, alguém confirma?
    são tudo "ferros de soldar" para aplicações diferentes sendo que o da direita é mais para pequenas soldaduras em electrecidade e electronica.
  6.  # 366
    Colocado por: Mighty SparrowAlguém me sabe dizer se estas ferramentas de fazer roscas em tubos só servem em tubos PVC ou dá para outros materiais?
    também serve para abrir roscas em tubos galvanizados.
  7.  # 367
    Colocado por: jorgealvesse tiver a original na Mauser trocam as celulas
    Infelizmente não encontro, acho que vou ter mesmo que comprar uma
    Colocado por: jorgealvestambém serve para abrir roscas em tubos galvanizados.
    Tubos de rega também dá?
    Os tubos galvanizados são finos certo? Não dá por exemplo para fazer roscas num tubo de assento da bicicleta, pois não?
    Tenho mais uma dúvida que já perguntei noutras discussões mas ninguém me respondeu:
    Tenho ideia de ouvir dizer que a gasolina não deve ficar na motosserra muito tempo, verdade?
    Aplica-se também às moto-roçadoras?
  9.  # 369
    Colocado por: Mighty SparrowTubos de rega também dá?
    Se forem de polietileno. não se faz roscas.
    Colocado por: Mighty SparrowOs tubos galvanizados são finos certo? Não dá por exemplo para fazer roscas num tubo de assento da bicicleta, pois não?
    Finos!? são tão finos ou mais espessos que um espigão de bicicleta. Se o tubo do selim tiver secçaõ compativel com um desses aneis, consegue fazer uma rosca... Mas quer roscar um tubo de selim/ espigão para quê?
    Colocado por: Mighty SparrowTenho ideia de ouvir dizer que a gasolina não deve ficar na motosserra muito tempo, verdade?
    É fazer de acordo com as recomendaçãoes constantes do manual do equipamento...
  10.  # 370
    Pode ver nos grupos da parkside no facebook, tem lá pessoal q vende adaptadores para utilizar as baterias da parkside.
  11.  # 371
    Colocado por: Pedro BarradasMas quer roscar um tubo de selim/ espigão para quê?
    Porque o topo espigão rachou e não sei porque carga de água o selim não entra no lado oposto do espigão, aquilo é de encaixe apertado mas não encaixa mesmo à marretada.
    Colocado por: Pedro BarradasÉ fazer de acordo com as recomendaçãoes constantes do manual do equipamento...
    Foi me dado, por alguém que também não sabe mexer naquilo, não tenho instruções.
    • RMPG
    • 29 junho 2020 editado
     # 372
    Respondendo a questão da gasolina, na sua grande maioria motosserras e roçadoras etc, utilizam gasolina mistura, 2t) acontece que se nao existir utilização , a gasolina separa-se do oleo, acabando por muitas vezes aquando da sua utilização o oleo isolar a vela, mas mesmo em qualquer outro combustível, o nao deve o mesmo permanecer muito tempo no deposito sem ser utilizado, pois perde propriedades. Espero ter contribuido positivamente.
  12.  # 373
    Colocado por: RMPGnao deve o mesmo permanecer muito tempo no deposito
    Obrigado. Então o que é que eu devo fazer agora? Julgo que a gasolina já lá está há vários meses.
  13.  # 374
    Eu tenho aolgumas maquinas assim, paradas uns meses e quando pego nelas abano bem antes, ate agora zero problemas mas posso ter tido sorte apenas!
    • RMPG
    • 29 junho 2020
     # 375
    Agora se conseguir retire o combustivel da maquina, senao pode sempre exprimentar a utilizar na mesma, o que pode ter que fazer é limpar a vela.
  14.  # 376
    Obrigado RMPG
  15.  # 377
    Colocado por: Tyrande
    Da Einhell já não quero mais nada...
    Então? Mau?
  16.  # 378
    Colocado por: nunos7
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Mighty Sparrow
    É verdade, consegue colocar um adaptador e usar uma bateria parkside, que por sinal estão à venda esta semana... Salvo erro, no grupo do FC da parkside, o user Hugo Rodrigues vende isso...
  17.  # 379
    Colocado por: DiogoD
    Então? Mau?
    Já não é de agora... 😁
  18.  # 380
    Colocado por: nvaleno grupo do FC da parkside, o user Hugo Rodrigues vende isso...
    Tenho que ver isso, obrigado
0.0515 seg. NEW
