    Uma elevatoria com a soleira e o aro embutidos, só com as folhas moveis à vista fica quase como uma minimalista esteticamente nao?
  2.  # 642
    Colocado por: DR1982Uma elevatoria com a soleira e o aro embutidos, só com as folhas moveis à vista fica quase como uma minimalista esteticamente nao?
    Não é a mesma coisa mas fica próximo sim. E se forem vãos muito largos o impacto do alumínio é mínimo.
    Mas atenção para embutir a soleira tem que ser um trabalho feito antes de colocar a janela pelo empreiteiro em cooperação com o serralheiro.
  3.  # 643
    Tendo em conta o que a OS custa a mais que a JE por exemplo, algures pelo forum falava-se de 30% de diferença no conjunto caixilharia+ vidro, da que pensar...
  4.  # 644
    Colocado por: DR1982Tendo em conta o que a OS custa a mais que a JE por exemplo, algures pelo forum falava-se de 30% de diferença no conjunto caixilharia+ vidro, da que pensar...
    Isso é relativo. Tem muito haver com o custo do vidro. Na OS você é obrigado a usar vidros bastante mais caros. Se você colocar o mesmo vidro da OS na JE, a JE fica-lhe mais cara.
    A grande diferença em termos simples é que a JE não necessita de vidros tão caros para ter boas performances.
  5.  # 645
    Colocado por: Vasco Bento
    No entanto os vidros que a OS obriga a usar sao mais resistentes? Mais seguros em caso de partir? Qual é a diferença ao certo?
  6.  # 646
    Colocado por: DR1982No entanto os vidros que a OS obriga a usar sao mais resistentes? Mais seguros em caso de partir? Qual é a diferença ao certo?
    A diferença é que eles tem de ter 8mm de espessura no mínimo e serem temperados. E um vidro temperado encarece bastante.
    Alem disso os vidros da OS são logo produzidos com uma calha em PVC vulcanizada e frezada para levar os carrinhos, e isto tudo tem custos :D
  7.  # 647
    Colocado por: Vasco BentoAlem disso os vidros da OS são logo produzidos com uma calha em PVC vulcanizada e frezada para levar os carrinhos, e isto tudo tem custos :D
    E aqui está a grande diferença de uma OS para uma Cor Vision ou B150 por exemplo. Você ao comprar uma OS garante uma qualidade de instalação superior... vou tentar explicar melhor: Elimina potenciais erros da vidraria e da serralharia.
  8.  # 648
    O problema é mesmo o preço, sai fora do meu orçamento!
    Tenho de instalar uma serie normal, cou tentar ocultar os aros pelo menos, a vista no no perfil do meio das folhas é que nao da para fazer nada...
    A JE tem 45mm de vista de aluminio nas folhas moveis e a PE+ 55mm nao é?
  9.  # 649
    Colocado por: DR1982O problema é mesmo o preço, sai fora do meu orçamento!
    Talvez tenha uma solução para si. Vamos lançar um sistema novo em parceria com a Sosoares para breve. É um sistema de correr com 3,5cm de expressão de alumínio (no perfil central). No entanto tem algumas limitações: os vãos não podem ter mais de 2,5 mts de altura nem ultrapassar os 180 Kgs por folha.
  10.  # 650
    3.5cms era porreiro:)
    A folha tem 3.5cms de alumínio em toda a volta é isso?
    Os meus vãos terão todos 2.5m de altura precisamente, de largura nos quartos sera 2.50x 3.50 de largura dividido em 2 folhas, uma folha de 2.50x1.75cm ultrapassa os 180kg?
  11.  # 651
    Colocado por: DR1982era porreiro:)
    So no centro os laterais têm uma expressão maior. As Soleiras pode embutir. Quanto ao peso Depende do vidro que escolher mas se for um vidro por exemplo 4.4.1+cx+6 dá um peso de mais ou menos 150 kgs para as dimensões que falou.
  12.  # 652
    Porra! Já não percebo nada.
    Ainda há pouco coloquei aqui esta opção (corvision ou B150) e disseram-me que ficaria bem servido e agora vêm dizer que afinal aquilo não presta.
    Mas o OS tb tem problemas. Ao meu irmão com a OS já lhe estililhaçaram 2 portas... Claro que foram repostas mas é chato chegar a casa e ver o vidro no chão.
  13.  # 653
    Colocado por: jfsmoreira
    Eu nunca disse que não prestava. Se você ler eu expliquei as diferenças.
  14.  # 654
    Confesso que ate ha bem pouco tempo estava inclinado pela cortizo cor vision, mas ja ha muitos relatos de más experiências aqui pelo forum com essa caixilharia, embora eu não terei folhas muito grandes acho que nao quero arriscar!
  15.  # 655
    Colocado por: DR1982Confesso que ate ha bem pouco tempo estava inclinado pela cortizo cor vision, mas ja ha muitos relatos de más experiências aqui pelo forum com essa caixilharia, embora eu não terei folhas muito grandes acho que nao quero arriscar
    Você não tem vãos muito grandes. Arranje um bom profissional que lhe garanta uma boa instalação.
    Mas a minha opinião continua a mesma. Se fosse para mim eu não colocava.
  16.  # 656
    Na sala, se for avante com a minha ideia sera 7m de vao, dividido em 4 folhas de 175, esse ja é grandito...
    Para instalar cor vision so mesmo com muito bom Feedback de alguem que trabalhe com essa caixilharia
  17.  # 657
    Tem razão. As minhas desculpas.
    Foi o M... Ler na diagonal é o que dá.
    Mas existe aqui muita gente a falar mal da cortizo e penso eu que se deve ao tipo de vidros que colocam, porque afinal é o vidro que lhe dá a estabilidade. Mas por outro lado, sendo só o vidro e não havendo espacadores a probabilidade de as minimalistas rebentarem é elevada.
  18.  # 658
    sinceramente não sei porque algumas pessoas estão a querer series minimalistas
    existem series de folha oculta e bem bonitas por exemplo a JE e a LT da sosoares e de outras marcas
    as minimalistas só fazem sentido se toda a casa por dentro seguir a preceito esse conceito minimalista, o que duvido, e pode é acabar por ficar tipo um casaco de fato de alto corte e umas calças simples de ganga.
    Concordam com este comentário: Vasco Bento, M....., Pedro_Rof
  19.  # 659
    Pois tem razão e até fui eu. Ups desculpe dei-lhe uma respost genérica. É assim as marcas que as produzem são boas marcas no geral. E isto as vezes é uma posição chata porque muitas delas são concorrência e é muito feio falar mal da concorrência.
    Muito honestamente se quiser Cortizo eles têm bons sistemas escolha todos menos a CorVision normal. É no caso da Extrusal o mesmo escolha o que quiser menos a B150.
    As minimalistas em geral já são propensas a dar mais problemas E essas mais baratas (por vários motivos) ainda mais.
  20.  # 660
    Colocado por: marco1sinceramente não sei porque algumas pessoas estão a querer series minimalistas
    Da parte que me toca:) nao terei minimalistas porque nao tenho possibilidades, senao era o que colocava e acho que ficava bem mesmo com o interior “calças de ganga” mas gostos sao gostos!
0.0272 seg. NEW
