    Não, há condensações na face inferior da laje
    Boa tarde
    Aqui iniciamos a escavação e aberturas das sapatas e efectuamos primeiros ensaios da tela no fundo com a membrana que o sr zedasilva não gosta de pronunciar o nome las laterais.
    Como conseguir prender aquelas laterais a sapata depois de betonada?
    Cmpts
    Colocado por: zedasilva
    Algo do género das imagens em anexo.
    Sim!
    Porque é que a brita não encheu por completo a Caixa? Vai levar XPS ou fica assim?
    Colocado por: mromaBoa tarde
    Cmpts
    Esse fundaline assim colocado, não sei não...o betão vai fugir pelos buracos
  5.  # 45
    Colocado por: jfsmoreiraO seu empreiteiro saberá executar isso em condições.
    ... ou não. pelo quue tenho visto no mundo real é mais nao do que sim.
  6.  # 46
    Colocado por: mromaefectuamos primeiros ensaios da tela no fundo
    Se ainda não betonaram, não façam isso. É dinheiro deitado ao lixo.
    Não consegue "vedar" as esquinas. Para esse método construtivo, o melhor é usar um simples plástico e fazer "um saco"
    Concordam com este comentário: jfsmoreira, RicardoPorto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mroma
  7.  # 47
    Colocado por: jfsmoreiraPorque é que a brita não encheu por completo a Caixa?
    Porque levou ali uma betonilha armada que ficou nivelada pelo topo das sapatas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jfsmoreira
  8.  # 48
    Colocado por: RicardoPortoNão, há condensações na face inferior da laje
    Condensações?
    Mas o user Pablo OS ia encher tudo com "terra-areia" ou mesmo brita para evitar condensações. pelo menos é o que está no esquema que ele apresentou.
    Acha que mesmo com o "vão sem caixa ar" vai ter condensações na laje?
  9.  # 49
    Uma alternativa para o mroma
  10.  # 50
    Deixe ver se entendi, neste caso como não efectuamos cofragem e desaterro em volta não é necessário impermeabilizar com tela asfáltica?
  11.  # 51
    Colocado por: mromanão é necessário impermeabilizar com tela asfáltica?
    Não!
    Faz um saco com um plástico e a impermeabilização está feita. Tem é que haver cuidado na montagem de armaduras e na betonagem.
    Não é técnica que recomende para a maioria dos empreiteiros
  12.  # 52
    A técnica do saco de plástico ou a técnica das sapatas como está na foto?
  13.  # 53
    A técnica do saco, última foto que coloquei
  14.  # 54
    Colocado por: zedasilvaNão é técnica que recomende para a maioria dos empreiteiros
    O que o zé queria dizer é que a maioria dos empreiteiros não tem cuidado e coloca as armaduras de qualquer maneira e desta forma fura o plástico. Porque se não furarem, e se ficar bem feito, fica bem impermeabilizado.
  15.  # 55
    Obrigado, vamos então guardar a tela para impermeabilizar depois colocar debaixo das vigas de ligação às sapatas e vou procurar algum rolo plástico largo o suficiente para 'ensacar a sapata'.
  16.  # 56
    Colocado por: mromaObrigado, vamos então guardar a tela para impermeabilizar depois colocar debaixo das vigas de ligação às sapatas e vou procurar algum rolo plástico largo o suficiente para 'ensacar a sapata'.
    com o tamanho das sapatas que têm ja tinha feito uma caixa de xps , e resolvia isso .
  17.  # 57
    Colocado por: M.....
    E como fazia na base?
  18.  # 58
    betao de limpeza e tela ( uma qualquer )
    Por esse Europa fora ja se começa a fazer em cofragem perdida .
  19.  # 59
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SMBS
  20.  # 60
    Que cofragem é essa laranja?
0.0180 seg. NEW
