    Muito cuidado a fazer isso em obra, arrisca-se a ficar com a massa "podre"... tem de ser muito bem misturada a seco, mas mesmo muito bem. e a areia é tb importante.
    • dedao
    • 25 setembro 2019 editado
     # 62
    bem depois de muito tempo perdido a unica argamassa que vendem ca na zona é a HL5 da cimpor a 3.5€/25kg
    A NATURAL DA SECIL NHL5 apenas arranjo mais longe a 5€.
    Os homens começam esta semana e não tenho como ir a procurar de mais.
    A ideia e encher os buracos maiores com pedras e cimento (confio mais no cimento para as zonas que me parecem mais frageis) e depois fazer o rejuntamento com HL5.
    vou dando novidades. se o Pedro não me matar antes por usar a HL5!! :)
    entretanto cortamos os barrotes de carvalho que decidimos nao aproveitar para piso dada a altura pequena da cave. vao ser usados para um alpendre.
    apenas os lavo com maquina de pressao ou há outra tecnica para manter o rustico? escova de aço?
    • dedao
    • 14 outubro 2019 editado
     # 63
    Em um dia, prai 6 pessoas mais o pedreiro, fizemos 2 paredes, apenas o rés do chão.
    Vai durar o trabalho, o homem nem sempre pode e agora é época de azeitonas... Lá pro ano está pronto :)
    Depois no dia seguinte foram lavadas as pedras com máquina de pressão de aguat.
  2.  # 64
    que local bonito...
  3.  # 65
    Encontrei este tópico e aproveito para perguntar se esta solução de argamassa ajuda a resolver as fissuras da foto. Também é pretendido colocar as juntas á cor do cimento.
  4.  # 66
    Sabem o que irrita mais, as pessoas pedem opinião, mesmo a que é paga!!!. Perde-se tempo a pesquisar, a estudar o assunto e a dar um solução técnica adequada.. mas depois... não vale apena, os trolhas já começaram e cimento para cima.
    è neste topico, e noutros e só este ano em pelo menos duas obras.
    Concordam com este comentário: callinas
  5.  # 67
    Colocado por: Pedro BarradasSabem o que irrita mais, as pessoas pedem opinião, mesmo a que é paga!!!. Perde-se tempo a pesquisar, a estudar o assunto e a dar um solução técnica adequada.. mas depois... não vale apena, os trolhas já começaram e cimento para cima.
    No meu caso trata-se de reconstrução. Isto foi feito em 1987. O Pedro ainda nem passava em se dedicar ás "trolhices"....digo eu!
  6.  # 68
    Colocado por: BelhinhoNo meu caso trata-se de reconstrução. Isto foi feito em 1987. O Pedro ainda nem passava em se dedicar ás "trolhices"....digo eu!
    Belhinho, em 1987, já andava pelas obras... entre 86 e 89 acompanhei a construção da casa dos meus pais, de uns tios...etc... ;) mas a trolhice mais a sério, só veio por volta de 1994...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Belhinho
  7.  # 69
    OK:
    Para concluir; acha que devo preencher mais as juntas com a tal argamassa á base de cal hidraulica? Tenho que retirar a tinta. Obrigado.
  8.  # 70
    tens de picar essa argamassa. refundar e voltar a rejuntar. com uma argamassa que não retraia... molhar o suporte antes e fazer o serviço com temp. inferiores a 30ºC e sempre à sombra.
  9.  # 71
    Boas,
    Tenho vários tanques de granito a verter e foi-me sugerido revestir com tela, daquelas das piscinas.
    Como tenho gosto e pretendo manter a estética tradicional vim aqui pesquisar como poderia reparar os tanques à moda antiga. Para isso tenho que convencer o meu pai que conseguiremos fazer um serviço bem feito.
    Ora neste e noutros tópicos foi sugerido a massa cal hidraulica natural Secil nhl 5, pois muito bem tenho algumas dúvidas dado que não tenho qualquer experiência:
    - Algum local de venda na zona de Porto/Feira para adquirir esta massa ao saco?
    - O Pedro Barradas falava de proporção 3:1 com areia fina, isso significa 3 areia 1 da massa? Juntar bem e adicionar água até ter a consistência desejada? Bastam estes componentes?
    - Sobre o trabalho em si, penso que percebi: após picar o que está podre/massas antigas, as pedras a abanar posso retirar passar pela massa e voltar a inserir, utilizar um "saco" de pasteleiro para inserir a massa mais liquida, e isolar as rachadelas e entre pedras com a massa?
    - Posso fazer este serviço todo de seguida? ou é necessário algum descanso entre as "demãos" de massa?
    - Como falaram em aplicar a massa na pedra molhada, posso efectuar o trabalho logo depois de esvaziar o tanque?
    Agradeço desde já ajuda nalgumas nestas dúvidas básicas que chegam a ser cómicas.
    PS: irei postar o antes e depois
  10.  # 72
    Colocado por: albergaBoas,
    L
    Mais uma invenção, não há bom senso na cabeça das pessoas. Antigamente não havia tela das piscinas.
    Siga as orientações do Pedro.
    Depois de esvaziar, lave bem para retirar algas, limos,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alberga
  11.  # 73
    Obrigado, sobre a massa indicada e as proporções, pode esclarecer?
  12.  # 74
    Compre no leroy ou casa Peixoto em saco, pronto a juntar água.
    Compre uma ponta misturadora para engatar num berbequim e um medidor de água
0.0174 seg. NEW
