    Colocado por: VarejoteDesde que cumpra o manual e o projeto ITED e já agora a vontade do DO, tranquilo.
    É ITED3?
    O que é isso do ITED3 ? Este bastidor Ia ser usado numa Obra mas nunca chegou a ser usado e surgiu a oportunidade de o comprar tal como está na foto por 130€ ... Por achar que o preço estava ótimo nem me preocupei em analisar detalhes, portanto se me conseguir explicar o que é o ITED3 e como perceber se é compliant agradecia :D
  2.  # 62
    Se tem um projecto , é seguir o memso, ou pedir ao autor para o alterar.
    O seu electricista/ou instaldor certificado ITED, deve´ra saber responder ás suas questões e face o enquadramento da obra aceitar isso ou não.
    Colocado por: EduuMortanto se me conseguir explicar o que é o ITED3 e como perceber se é compliant agradecia :D
  3.  # 63
    Colocado por: Pedro BarradasSe tem um projecto , é seguir o memso, ou pedir ao autor para o alterar.
    Eu já falei com o Eletricista/projetista e ele disse que não havia qualquer problema em aplicar este "Raquited" no lugar da caixa que é comum nas habitações. Estava so a perguntar o que era o ITED3 ? Alguma revisão, alguma especificação, é diferente de ITED ??
  4.  # 64
    Já vamos no ITED 4...
    O ITED 3 é posterior ao ITED 2 e anterior ao ITED 4, são requisitos... alterações da legislação ITED, ao longo do tempo, ou seja , são versões/ gerações diferentes de uma mesma legislação/ tema...
    È tudo ITED.
    Se lhe dizem que está bem. não se preocupe.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: EduuM
  5.  # 65
    Colocado por: EduuMO que é isso do ITED3 ?
    ITED - Infraestruturas de Telecomunicações em Edifícios
    ITED3 é a versão do manual ITED elaborado pela ANACOM, neste momento a versão atual é o ITED4.
  6.  # 66
    Aliás, a ITED costuma leva uma inspecção à séria!!! Deve ser das coisas que mais seguem à risca!
    • TicMic
    • 25 janeiro 2021 editado
     # 67
    Pessoal! Decidi escavacar uma parede de pedra com mais de 60 cm de largura para colocar um armário PSEUDO ITED.
    Pretendo colocar lá 4 equipamentos
    - Switch 16 Portas (TP-Link TL-SG116 // TL-SG1016D) para ramificação da rede ethernet e para algumas tomadas rj 45
    - Switch POE TL-SG1005P para alimentar os AP da Ubiquiti que irei comprar para substituir os Decos M5
    - Um NVR para gravação das câmaras.
    - Um Switch POE ligado às cameras e ao NVR
    Estive a ver as medidas dos NVR e pareceram-me os equipamentos maiores - 442.4 x 325 x 43.7 mm, pelo que, estou indeciso no tamanho do buraco inserção que devo fazer.
    Que me sugerem? Está a falhar-me alguma coisa ao nível do dimensionamento? No fundo estou a criar uma espécie de bastidor embutido.
    Relativamente aos switch de 16 portas, há diferenças entre os dois? O primeiro parece mais recente que o segundo, mas cumprem os dois, em teoria.
  7.  # 68
    Tudo vai depender do tamanho do armário/caixa que lá meter.
    O switch deade que seja Gigabit e não quiser extras qualquer um serve.
    Não te esqueças de deixas tomadas para esses equipamentos todos, regra geral têm todos um transformador com dimensões parvas e que vão ocupar demasiado espaço e alguns até bloqueiam a tomada ao lado (se estivermos a falar de uma régua)
  8.  # 69
    Bom ponto, já estava a prever as tomadas, mas vou deixa-las obliquas de forma a que possa colocar mais facilmente os transformadores.
    Necessito de uma caixa de que tamanho para este tipo de aparelhos? É isso que é que me vai ditar o tamanho! Acho que o aparelho maior será definitivamente o NVR.
  9.  # 70
    Colocado por: TicMicBom ponto, já estava a prever as tomadas, mas vou deixa-las obliquas de forma a que possa colocar mais facilmente os transformadores.
    Depende também da quantidade de tomadas RJ45 e Coaxial que tiver na caixa e o espaço que elas ocupem.
    O mais certo é precisar de 2 caixas para caber tudo.
    Edit: a minha é a maior e não cabia isso tudo lá dentro.
  10.  # 71
    Vê como referência bastidor 9U´s no mínimo tem 400mm fundo.
    O problema dos RackIted é que no máximo têm 200mm fundo.
  11.  # 72
    Essas caixas não tem profundidade, o problema está aí. Alguém te uma sugestão para aumentar essa profundidade? Acho que vou colocar umas tábuas de madeira e fica com a profundidade pretendida.
    Se colocar 5 cm de altura por cada aparelho, necessitaria de 25cm de altura, (já com tolerância).
    Penso que me safo se fizer 450 mm (L)x 450mm (P) x 400mm (A), ou aconselham a considerar algo maior?
  12.  # 73
    Colocado por: VarejoteVê como referência bastidor 9U´s no mínimo tem 400mm fundo.
    https://www.mbit.pt/informatica/servidor/acessorios-servidor/wp-armario-mural-9u-rwa-09604-540x450x445mm?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=ShoppingAlwaysOn&utm_content=OutrosProdutos
    Exatamente, é mesmo isto que eu preciso, mas é de mim ou estes caixotes são demasiado caros para o que são?
    A verdade é que se for a fazer isto em madeira perco o tempo e não tenho o mesmo resultado...
  13.  # 74
    Pede cotação para bastidor mural Teka 9U's 400mm fundo ref. 2901278 ou equivalente, numa loja de material elétrico.
  14.  # 75
    Isso já é grande caixote para enfiar na parede
  15.  # 76
    É demasiado grande. Isso na net está a 120€ +-
  16.  # 77
    Colocado por: rjmpires
    Mesmo, a ultima vez que tive de fazer disto foi para um cofre de armas e o trolha esteve cá o dia todo.
  17.  # 78
    Colocado por: MikeMelga
    Hoje em dia, e cada vez mais, temos dispositivos em casa com necessidade de ligação em rede. São televisões, boxes, consolas, telefones, electrodomésticos, computadores, amplificadores, etc. Isso implica ter um switch que suporte o crescente número de dispositivos. Vai colocá-lo no ATI?
    As pessoas de hoje em dia devem achar os routers das operadoras uma peça de design, já que os espetam nas salas.
    Há 3 coisas que, hoje em dia, são quase obrigatórias:
    - Colocar um bastidor
    - Prever a localização de access points para fazer a cobertura wireless da casa
    - Colocar tomadas de rede em todas as divisões (já obrigatório), com pelo menos 3 ou 4 em zonas de TV.
    Se não o fizer:
    - Vai gastar mais dinheiro depois em repetidores e expansores que não prestam nem resolvem o problema
    - Vai espalhar routers pela casa
    - Vai andar a vida toda a remediar a m**** que fez no inicio
    Concordam com este comentário:ASSimoes,slicer,zed,AiOGajo
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ricardo.rodrigues,AiOGajo
    Venho por este meio confirmar o que foi dito.
    Comprei uma casa que têm um quadro ITED instalado. A casa tem duas portas ethernet por divisão (ao todo são 15 cabos ethernet) ao que acresce 8 cabos coaxais o que torna o espaço lá dentro nulo.
    Como tem uma tomada, consegui espremer um switch Gigabit de 8portas e já ficou a rebentar pelas costuras à custa de deixar de usar algumas tomadas que também já sabia que não ia usar. No entanto o dono anterior colocou o DVR mais o Router da ZON e mais outros equipamentos na parede do escritório (como a central de controlo do alarme). E se o transformador do Switch tivesse fosse 1 cm maior já não cabia lá dentro e mesmo assim tive de dobrar a ponta do cabo que sai do transformador.
    Tudo se resolvia se tivesse um quadro maior poderia ter colocado os equipamentos todos lá guardados sem problemas e libertava um espaço considerável da divisão. Agora eu que quero ter um NAS só tenho duas soluções ou meto noutra divisão ao qual tenho que adicionar outro switch/router ou adiciono tudo na mesma que já está sobrecarregada de equipamentos presos numa parede.
  18.  # 79
    Tenho estado a procurar um bastidor 6U ou 9U com 400mm de profundidade abaixo dos 70€ mas não tem sido uma busca muito eficiente. Alguem recomenda algo?
    As caixas de plastico / Eletricas, não tem grande comportamento...
  19.  # 80
    Colocado por: TicMicTenho estado a procurar um bastidor 6U ou 9U com 400mm de profundidade abaixo dos 70€ mas não tem sido uma busca muito eficiente. Alguem recomenda algo?
    Por esse preço procura no OLX talvez encontres alguma coisa, as vezes já com algum material.
    https://www.pccomponentes.pt/wp-rwa-06604-armario-mural-6u
    https://www.pccomponentes.pt/wp-rwa-09604-armario-mural-9u
    https://www.pccomponentes.pt/wp-bastidor-de-pared-de-19-serie-rwb-6u-ral-9005
0.0246 seg. NEW
