Colocado por: VarejoteDesde que cumpra o manual e o projeto ITED e já agora a vontade do DO, tranquilo.
É ITED3?
Colocado por: EduuMortanto se me conseguir explicar o que é o ITED3 e como perceber se é compliant agradecia :D
Colocado por: Pedro BarradasSe tem um projecto , é seguir o memso, ou pedir ao autor para o alterar.
O seu electricista/ou instaldor certificado ITED, deve´ra saber responder ás suas questões e face o enquadramento da obra aceitar isso ou não.
Colocado por: EduuMO que é isso do ITED3 ?ITED - Infraestruturas de Telecomunicações em Edifícios
Colocado por: TicMicBom ponto, já estava a prever as tomadas, mas vou deixa-las obliquas de forma a que possa colocar mais facilmente os transformadores.
Necessito de uma caixa de que tamanho para este tipo de aparelhos? É isso que é que me vai ditar o tamanho! Acho que o aparelho maior será definitivamente o NVR.
Colocado por: VarejoteVê como referência bastidor 9U´s no mínimo tem 400mm fundo.
O problema dos RackIted é que no máximo têm 200mm fundo.
https://www.mbit.pt/informatica/servidor/acessorios-servidor/wp-armario-mural-9u-rwa-09604-540x450x445mm?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=ShoppingAlwaysOn&utm_content=OutrosProdutos
Exatamente, é mesmo isto que eu preciso, mas é de mim ou estes caixotes são demasiado caros para o que são?
A verdade é que se for a fazer isto em madeira perco o tempo e não tenho o mesmo resultado...
Pede cotação para bastidor mural Teka 9U's 400mm fundo ref. 2901278 ou equivalente, numa loja de material elétrico.
Colocado por: rjmpires
Isso já é grande caixote para enfiar na parede
Colocado por: MikeMelga
Hoje em dia, e cada vez mais, temos dispositivos em casa com necessidade de ligação em rede. São televisões, boxes, consolas, telefones, electrodomésticos, computadores, amplificadores, etc. Isso implica ter um switch que suporte o crescente número de dispositivos. Vai colocá-lo no ATI?
As pessoas de hoje em dia devem achar os routers das operadoras uma peça de design, já que os espetam nas salas.
Há 3 coisas que, hoje em dia, são quase obrigatórias:
- Colocar um bastidor
- Prever a localização de access points para fazer a cobertura wireless da casa
- Colocar tomadas de rede em todas as divisões (já obrigatório), com pelo menos 3 ou 4 em zonas de TV.
Se não o fizer:
- Vai gastar mais dinheiro depois em repetidores e expansores que não prestam nem resolvem o problema
- Vai espalhar routers pela casa
- Vai andar a vida toda a remediar a m**** que fez no inicio
Colocado por: TicMicTenho estado a procurar um bastidor 6U ou 9U com 400mm de profundidade abaixo dos 70€ mas não tem sido uma busca muito eficiente. Alguem recomenda algo?
As caixas de plastico / Eletricas, não tem grande comportamento...
