    Colocado por: rofsantos
    Acho que seria mais útil para a comunidade forista elaborar a sua opinião, esses comentários curtos não acrescentam valor (minha opinião)
    O que você escreveu não faz nenhum sentido em termos de custos da estrutura.
    Não faz sentido dar preços sem ter projectos.
    É certo que pessoas que não são da área podem ter alguma dificuldade de percepção disso.
    Mas acho que qualquer leigo na matéria consegue percebe que o custo da estrutura, mesmo sendo do mesmo material, pode variar bastante em função de ter ou não áreas amplas sem divisórias/apoios/pilares pelo meio, ou a própria configuração do espaço que pode obrigar a vigas maiores..ou não.
    Há muitas variáveis. Peço por m2 é estimativa muito por alto, preço correcto só com projectos feitos.
    • sbcnv
    • 17 julho 2020 editado
     # 82
    Colocado por: JoelM
    o woodframe são esses elementos 38x140mm que refere, isso é que tem função estrutural, tudo o resto (OBS, pladur, membranas, etc) só faz peso!
    o que vai fazer é casa? anexo?
    O OSB n e estrutural? Con cada uma... O OSB e mais que estrutural dado que oferece suporte a forças laterais e aumenta a rigidez de todo o sistema.
    Uma wood frame seem o OSB/contraplacado não tem quase qualquer resistência de "sheer load".
    E Tao estrutural que até esta documentado pelo código onde vivo, todos os pregos necessários no perímetro e na parte interior con distâncias máximas -de cabeça pregos no perímetro a cada 100mm e 160mm no centro da placa (osb ou contra placa do)
    Basta procurar por sheer wind load
  2.  # 83
    Colocado por: sbcnv
    Calma la que esta a falar das casas dos USA feitas com madeira das caixas da fruta , se for com vigas ou barrotes lamelada e colada é outra historia o Wood frame é mais do que isso ...que o OSB é dos melhores materiais estamos de acordo , que nao o sabem utilizar tambem acredito , a ultima coca cola do deserto ? talvez seja devido à muita procura do CLT.
  3.  # 84
    Colocado por: JoelM
    Para efeitos de cálculo de estrutura o OBS nem sequer entra nos cálculos, isto para os países nórdicos! Se onde mora seguram a casa com OBS... Não sei o que lhe dizer!
    Pode entrar no caso de o painel ser ( sandes) a partir de 15/mm ja começa a contar e se duplicares a placa ja faz qualquer coisa , numa coisa ele têm razão na resistência do OSB !
    • M.....
     # 85
    Colocado por: JoelM
    Sim, mas aqui como não se usa nem o obs, muito menos com essa espessura, calculam apenas com a estrutura de woodframe.
    Porque torna o painel ( conjunto m2) mais caro, se meteres 2 placas de cada lado o preço da wood frame quase que duplica...
  4.  # 86
    Colocado por: JoelM
    Não duvido, mas a verdade é que se a estrutura for calculada sem o obs, ele não irá fazer falta! (pelo menos não estruturalmente)
    Podes passar os pilares de GL24 para outra secção e outras formas se aplicares o OSB .
  5.  # 87
    Colocado por: Anonimo16062021
    Só para relembrar:-))
    https://www.schneider-holz.com/best-wood-schneider-en/wood-fiber-insulation/thermal-insulation-composite-system-etics/etics-timber-frame-construction.html
    Parece me que a aplicação de etics em madeira é possível, mas também não é qualquer tipo de etics
  6.  # 88
    Colocado por: rofsantosmas também não é qualquer tipo de etics
    e tb não deve ser para qualquer instalador... neste caso tem sorte q ao Anonimo16062021 já lhe devem ter passado umas centenas de m2 pelas mãos disso e tem empresa trabalhar em PT.
  7.  # 89
    Colocado por: JoelMNão use nem XPS nem EPS como isolamento, veja telas para a cobertura para usar com lá mineral.
    A lã deve ser mineral ou rocha (para o telhado)?
  8.  # 90
    Colocado por: nunos7
    Pior a estrutura deve ser adequada ao suporte o que o Dias mostrou , a estrutura ao m2 é mais cara que uma parede inteira das ditas barracas que por ai anda a apregoar como casas em madeira....
  9.  # 91
    Colocado por: rofsantosA lã deve ser mineral ou rocha (para o telhado)?
    tanto vale. desde que seja adequado ao sistema construtivo e clima
    Concordam com este comentário: M....., Anonimo1710
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rofsantos
  10.  # 92
    Colocado por: antonylemostanto vale. desde que seja adequado ao sistema construtivo e clima
    Sabe qual é o motivo de não ser aconselhado usar roofmate (xps) como isolamento? ele não serve para isso?
  11.  # 93
    Colocado por: rofsantosAcredito que existem pessoas de má fá mas ainda existem pessoas com provas dadas e de confiança.
    Pessoas com provas dadas e de confiança, mas tem que vir para um forum aprender para depois os ensinar !!
  12.  # 94
    Colocado por: PicaretaPessoas com provas dadas e de confiança, mas tem que vir para um forum aprender para depois os ensinar !!
    No final do dia vai ser o engenheiro a dizer o que será melhor, especialmente em temas estruturais, até porque as opiniões aqui não são unanimes, mas é sempre vantajoso refletir e pedir opiniões sobre os vários aspetos. Como já foi aqui dito que o osb só faz peso, acho que cada caso é um caso.
  13.  # 95
    Colocado por: rofsantosSabe qual é o motivo de não ser aconselhado usar roofmate (xps) como isolamento? ele não serve para isso?
    nao faço ideia, apenas comentei que tanto vale o vidro ou rocha desde que devidamente calculada para a sua necessidade . mas em determinadas situações funciona melhor as mantas mais maleáveis
  14.  # 96
    Colocado por: JoelMprimeiro porque é altamente inflamavel e numa casa que já é de madeira, não precisa de mais material combustivel
    nao quer dizer que nao se possa usar. mas também é mais fácil preencher o espaço com mantas
  15.  # 97
    Colocado por: JoelM
    cá a segurança contra incendios não permite XPS ou EPS nem na cobertura nem nas paredes, só nas fundações.
    nunca projectei nada em woodframe, mas pelo que vejo alguns paises nao permitem.. mas estava a falar mais do ponto de vista técnico que outra coisa.
    Concordam com este comentário: Anonimo1710
  16.  # 98
    Colocado por: rofsantosCom tanta discussão e opiniões distintas acabei por não perceber o que é que deve ser usado em Portugal para substituir o capoto tendo em conta que já existe isolamento interno. Indicar um sistema da weber que parece que nem é vendido em Portugal é estranho e dá a entender que todas as construções woodframe que utilizam capoto e lã rocha estão erradas.
    Boas, a construção que estou a fazer previa o sistema capoto. Optei por substituir por "Magnésiopan" de 12mm, com 200 m/m de lá mineral no interior e barreira vapor, penso que terei uma resistência térmica na casa de 5 k/W mt2.
  17.  # 99
    Colocado por: rui coutinhoOptei por substituir por "Magnésiopan" de 12mm,
    Muito interessante, parece ser um produto português, utilizou osb na estrutura? Tem ideia do valor por placa ou m2?
  18.  # 100
    Colocado por: rui coutinhopenso que terei uma resistência térmica na casa de 5 k/W mt2.
    Não deve ser pela placa, essas placas não têm isolamento térmico, pelo menos no site não é indicado
0.0243 seg. NEW
