Colocado por: rofsantos
Acho que seria mais útil para a comunidade forista elaborar a sua opinião, esses comentários curtos não acrescentam valor (minha opinião)
Colocado por: JoelM
o woodframe são esses elementos 38x140mm que refere, isso é que tem função estrutural, tudo o resto (OBS, pladur, membranas, etc) só faz peso!
o que vai fazer é casa? anexo?
Colocado por: sbcnv
O OSB n e estrutural? Con cada uma... O OSB e mais que estrutural dado que oferece suporte a forças laterais e aumenta a rigidez de todo o sistema.
Uma wood frame seem o OSB/contraplacado não tem quase qualquer resistência de "sheer load".
Basta procurar por sheer wind load
Colocado por: JoelM
Para efeitos de cálculo de estrutura o OBS nem sequer entra nos cálculos, isto para os países nórdicos! Se onde mora seguram a casa com OBS... Não sei o que lhe dizer!
Colocado por: JoelM
Sim, mas aqui como não se usa nem o obs, muito menos com essa espessura, calculam apenas com a estrutura de woodframe.
Colocado por: JoelM
Não duvido, mas a verdade é que se a estrutura for calculada sem o obs, ele não irá fazer falta! (pelo menos não estruturalmente)
Colocado por: Anonimo16062021
Só para relembrar:-))
https://www.schneider-holz.com/best-wood-schneider-en/wood-fiber-insulation/thermal-insulation-composite-system-etics/etics-timber-frame-construction.html
Colocado por: rofsantosmas também não é qualquer tipo de etics
Colocado por: JoelMNão use nem XPS nem EPS como isolamento, veja telas para a cobertura para usar com lá mineral.
Colocado por: nunos7
e tb não deve ser para qualquer instalador... neste caso tem sorte q ao Anonimo16062021 já lhe devem ter passado umas centenas de m2 pelas mãos disso e tem empresa trabalhar em PT.
Colocado por: rofsantosA lã deve ser mineral ou rocha (para o telhado)?tanto vale. desde que seja adequado ao sistema construtivo e clima
Colocado por: antonylemostanto vale. desde que seja adequado ao sistema construtivo e clima
Colocado por: rofsantosAcredito que existem pessoas de má fá mas ainda existem pessoas com provas dadas e de confiança.
Colocado por: PicaretaPessoas com provas dadas e de confiança, mas tem que vir para um forum aprender para depois os ensinar !!
Colocado por: rofsantosSabe qual é o motivo de não ser aconselhado usar roofmate (xps) como isolamento? ele não serve para isso?nao faço ideia, apenas comentei que tanto vale o vidro ou rocha desde que devidamente calculada para a sua necessidade . mas em determinadas situações funciona melhor as mantas mais maleáveis
Colocado por: JoelMprimeiro porque é altamente inflamavel e numa casa que já é de madeira, não precisa de mais material combustivelnao quer dizer que nao se possa usar. mas também é mais fácil preencher o espaço com mantas
Colocado por: JoelMnunca projectei nada em woodframe, mas pelo que vejo alguns paises nao permitem.. mas estava a falar mais do ponto de vista técnico que outra coisa.
cá a segurança contra incendios não permite XPS ou EPS nem na cobertura nem nas paredes, só nas fundações.
Colocado por: rofsantosCom tanta discussão e opiniões distintas acabei por não perceber o que é que deve ser usado em Portugal para substituir o capoto tendo em conta que já existe isolamento interno. Indicar um sistema da weber que parece que nem é vendido em Portugal é estranho e dá a entender que todas as construções woodframe que utilizam capoto e lã rocha estão erradas.
Colocado por: rui coutinhoOptei por substituir por "Magnésiopan" de 12mm,
Colocado por: rui coutinhopenso que terei uma resistência térmica na casa de 5 k/W mt2.
