    • SrR
    • 19 julho 2020
     # 21
    Colocado por: rjmpires
    PrH ligado no "frio", casa não habitada mas em que esteve gente nos últimos 3 dias, andou a consumir entre 9KWh e 17KWh por dia.
    temperaturas/humidades mínimas/máximas:
    Quartos - 20.5C / 22.6C | 55% / 67% (nível do chão)
    Sala/Cozinha - 21.8C / 23.1C | 52% / 65% (90cm de altura)
    Exterior descoberto - 17.2C / 45.7C (não mede humidade)
    Exterior coberto - 17.9C / 34.8C | 32% / 89%
    feedback final, cumpre com as espectativas?
  1.  # 22
    Sinceramente não tinha grandes espectativas que fosse realmente refrescar, ao entrar de manhã na casa, dá a sensação de entrar num frigorífico, acho que abaixo de 23 graus fica de certa forma desconfortável, mas como é óbvio é só uma questão de regular os termostatos e colocar na temperatura pretendida, neste caso o objetivo era testar a máquina.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves, DR1982, NPRP, SrR
  2.  # 23
    Interessante. Em que zona do país?
    • tc82
    • 19 julho 2020
     # 24
    Colocado por: Anonimo12122020já está a subir os consumos e ainda foi pessoal na obra, com consumo de 17 kW por dia, da quanto € ao fim do mês. Não sei o preço do kw en Portugal, Daí perguntar
    Tarifário normal deve andar por volta de 2,5€ dia
  3.  # 25
    rjmpires, comecou nos 17kw e ao 3* dia 9Kw? Ou seja o consumo tem baixado?
    • SrR
    • 19 julho 2020
     # 26
    Nos arranques e períodos iniciais gasta sempre mais
  4.  # 27
    Colocado por: SrRNos arranques e períodos iniciais gasta sempre mais
    Por isso mesmo é que eu coloquei a pergunta, é que da maneira que foi escrito parece que os consumos oscilam entre os 9 e os 17, o que é enganador, penso eu...
  5.  # 28
    Colocado por: rjmpiresSinceramente não tinha grandes espectativas que fosse realmente refrescar, ao entrar de manhã na casa, dá a sensação de entrar num frigorífico, acho que abaixo de 23 graus fica de certa forma desconfortável, mas como é óbvio é só uma questão de regular os termostatos e colocar na temperatura pretendida, neste caso o objetivo era testar a máquina.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jorgealves,DR1982,NPRP,SrR
    tal como no aquecimento a temperautra de conforto é atingida por volta dos 24ºC\25ºC.
  6.  # 29
    Colocado por: Anonimo12122020Não sei o preço do kw en Portugal
    em media 0.22€\Kwh em horario cheio ou 0,09€\KWH vazio no bi-horario.
  7.  # 30
    foi pessoal na obra
    se foi pessoal á obra é suposto ter estado com portas e janelas abertas, certo?
    o melhor teste é desligar o sistema e ver qual o comportamento do imovél e somente depois ligar, assim acaba-se com as duvidas.
    curiosidade: qual é a bomba de calor?
  8.  # 31
    Colocado por: jfsmoreira
    Alentejo, perto de Santiago do Cacém
    0.15€/KWh
    Colocado por: DR1982rjmpires, comecou nos 17kw e ao 3* dia 9Kw? Ou seja o consumo tem baixado?
    O primeiro dia gastou mais devido ao teste também com AQS
    Colocado por: DR1982Por isso mesmo é que eu coloquei a pergunta, é que da maneira que foi escrito parece que os consumos oscilam entre os 9 e os 17, o que é enganador, penso eu...
    Da mesma forma que o meu carro consome 5l/100km ou 12l/100km consoante o peso do pé e o declive da estrada, a bomba de calor faz o mesmo.
    Colocado por: jorgealvesse foi pessoal á obra é suposto ter estado com portas e janelas abertas, certo?
    A casa fechada ainda não tinha passado dos 24/25C mesmo com os estores para cima. A bomba é da Carrier Aquasnap qqr coisa, tem valores inferiores de cop e eer daqueles que mostraste no outro dia
  9.  # 32
    Colocado por: rjmpires0.15€/KWh
    +IVA?
  10.  # 33
    Colocado por: jorgealves+IVA?
    Sim, estava-me a esquecer desse pequeno grande pormenor 😂 fica ligeiramente abaixo dos 0.18€ com o desconto
  11.  # 34
    Colocado por: Anonimo12122020Então se não fosse os testes não tinha precisado ligar? Como fico contente a ouvir isso.
    Sinceramente só quando lá estiver a viver, tomar banho, cozinhar, entrar e sair é que vou poder tirar uma conclusão mais certa, mas talvez abrir as janelas em oscilante durante a noite possa resolver qqr coisa, mas pelo sim pelo não, tenho a opção do piso e pré instalação de ventiloconvectores.
  12.  # 35
    Não foi no terceiro dia DR a bomba trabalhou 10 dias.
  13.  # 36
    Colocado por: rjmpirespré instalação de ventiloconvectores.
    Isso sim, é algo que talvez seja muito bem pensado, funciona com a mesma BC, e pode ser uma excelente opção para quem queira desligar o PRH durante o verão mas precise de refrescar rapidamente em certas ocasiões...
  14.  # 37
    Entendi como se a bomba tivesse apenas a trabalhar à 3 dias
    • SrR
    • 19 julho 2020
     # 38
    com o piso fica bem que servido, depois como diz com a vivencia da casa com aparelhos ligagos, frigorifico fornos iluminação etc etc e mesmo com as dormidas ja tira conclusões mais certas,
    • NPRP
    • 19 julho 2020
     # 39
    Colocado por: jorgealvestal como no aquecimento a temperautra de conforto é atingida por volta dos 24ºC\25ºC.
    Então mas em pleno inverno, para aquecimento, não devemos estar a pedir 20/21 graus ao PRH para já ter uma temperatura confortável?
    • SrR
    • 19 julho 2020
     # 40
    Colocado por: NPRP
    sim, claro
0.0239 seg. NEW
