    • SrR
    • 19 julho 2020
     # 61
    Colocado por: brunoa
    Sim. Espero mudar-me até 15 de Agosto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:SrR
    5pontos de bônus por ser de braga
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunoa
  1.  # 62
    Ehehehe não sou nativo mas adotado há 19 anos
    • SrR
    • 19 julho 2020
     # 63
    Colocado por: brunoaEhehehe não sou nativo mas adotado há 19 anos
    não interessa, ja tem justificação se deixar alguma porta aberta, é de braga hehe
  2.  # 64
    Já por isso optei por open space :)
  3.  # 65
    Colocado por: DR1982Pelo que vou lendo pode fazer sentido numa divisao onde senpossam juntar muitas pessoas, numa sala/cozinha por exemplo em dias de festa onde onPRH naonconsiga dar resposta...
    vai castigar valentemente a carteira e mais umas maquinas por causa de 1 ou 2 dias por ano que podem nunca acontecer? será que faz algum sentido?
    Concordam com este comentário: eu, M.Dias
    Estas pessoas agradeceram este comentário: luisms
  4.  # 66
    Colocado por: jorgealvesvai castigar valentemente a carteira e mais umas maquinas por causa de 1 ou 2 dias por ano que podem nunca acontecer? será que faz algum sentido?
    Pois é capaz de ter razao, pra que complicar...
  5.  # 67
    quando nesses dias até vai usar mais a area exterior junto á piscina?
    no meu ponto de vista não faz qualquer sentido.
  6.  # 68
    Colocado por: jorgealvesquando nesses dias até vai usar mais a area exterior junto á piscina?
    No meu caso provavelmente de vão abertos a sul e a norte, realmente não deve ser de grande valor o ventiloconvector...
  7.  # 69
    tem por aqui dezenas de relatos sobre as potencialidades, consumos e comportamentos destes sistemas, é escolher aquele que melhor serve os seus requisitos.
    todo o resto é conversa de treinadores de bancada.
    Concordam com este comentário: DR1982, rjmpires
  8.  # 70
    Colocado por: jfsmoreiraPunha uns blackouts por dentro.
    Nunca vi milagres desses sistemas, de qualquer forma queria uma proteção solar exterior pra os vidros, não via lógica em gastar mais só para isso também.
    Colocado por: jfsmoreiraMas estou curioso com a prestação do seu PRH. Qual a marca do sistema?
    É uponor, mas tem praqui mais marcas misturadas, tenho válvulas da Honeywell, grundfos, proteu, centralina da Carrier.
  9.  # 71
    Colocado por: jorgealvestem por aqui dezenas de relatos sobre as potencialidades, consumos e comportamentos destes sistemas, é escolher aquele que melhor serve os seus requisitos.
    Jorge em relação ao facto da temperatura para os ventiloconvectores ser inferior, "impossibilitando" de ter os 2 sistemas em simultâneo devido a problemas de condensação no piso é verdade!? vi que concordou com o meu post, era só para ter a certeza.
    • SrR
    • 19 julho 2020
     # 72
    Colocado por: rjmpires
    nao é verdade, pode trabalhar com os 2 sistemas em simultâneo
  10.  # 73
    Colocado por: rjmpiresJorge em relação ao facto da temperatura para os ventiloconvectores ser inferior, "impossibilitando" de ter os 2 sistemas em simultâneo devido a problemas de condensação no piso é verdade!?
    Colocado por: SrRnao é verdade, pode trabalhar com os 2 sistemas em simultâneo
    despede do calculado, pois os vc têm uma potencia especifica em função da temperatura de impulso, por exemplo se for utilizado o mesmo sistema sem mistura o prh só pode trabalhar até aos 16ºC\18ºC e com essa temperatura um vc de 4Kw nominais só tem aprox 0.8Kw (não é um valor fixo pois depende de outros elementos, a maioria das marcas nem disponibiliza potencias com estas temperaturas), pode usar uma central de mistura em que a bomba faz a temp mais baixa para os vc´s e depois misturar para aumentar a temp para o prh, esta solução é mais pratica mas muito mais complexa e evidentemente muito mais cara.
    ps: também existem bombas de calor bi-temperatura mas são absurdamente caras.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
  11.  # 74
    Portanto o que me disseram tem razão de ser, podem trabalhar mas não se tira o recebimento devido dos VCs.
    Obrigado pela explicação 👍🏻
  12.  # 75
    Colocado por: jorgealvesbomba faz a temp mais baixa para os vc´s e depois misturar para aumentar a temp para o prh
    outro detalhe, esta solução também não é nada eficiente pois a bomba tem mais "esforço" a fazer uma temp mais baixa que depois é aumentada para trabalhar com o PRH
  13.  # 76
    Se puser os 2 sistemas, o PRH nunca vai funcionar porque o VC vai-lhe responder mais rápido e quando o PRH vier, já veio tarde!!!
    • NPRP
    • 19 julho 2020
     # 77
    O Jorge Alves até na carteira dos donos de obra pensa... 😂
  14.  # 78
    O cenário que eu estava a imaginar era mais numa situação do tipo.. VC na sala de estar/jantar e o resto com PRH
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fernandol
  15.  # 79
    Sendo o piso radiante tão promovido ajuda muito, a quem não conhece esta solução na prática, os casos reais. Eu sou claramente um deles.
  16.  # 80
    ou tem outra prespectiva: como o PRH cumpre como o requerido acaba por os vc´s nunca ligarem,
    existem argumentos para todos os gostos,
    o melhor é ouvirem as pessoas que efectivamente têm os sistemas em funcionamento, alguns deles com madeira maciça.
    e só quem anda aqui há pouco ou muito desatento é que não leu os relatos que já aqui foram expostos,
    desculpem mas bater sempre na mesma tecla cansa e muito, não querem, não podem nem se sentem confortáveis com isso, tudo bem para isso existem outras soluções.
0.0226 seg. NEW
