Colocado por: brunoa5pontos de bônus por ser de braga
Sim. Espero mudar-me até 15 de Agosto.
Colocado por: brunoaEhehehe não sou nativo mas adotado há 19 anosnão interessa, ja tem justificação se deixar alguma porta aberta, é de braga hehe
Colocado por: DR1982Pelo que vou lendo pode fazer sentido numa divisao onde senpossam juntar muitas pessoas, numa sala/cozinha por exemplo em dias de festa onde onPRH naonconsiga dar resposta...vai castigar valentemente a carteira e mais umas maquinas por causa de 1 ou 2 dias por ano que podem nunca acontecer? será que faz algum sentido?
Colocado por: jorgealvesvai castigar valentemente a carteira e mais umas maquinas por causa de 1 ou 2 dias por ano que podem nunca acontecer? será que faz algum sentido?Pois é capaz de ter razao, pra que complicar...
Colocado por: jorgealvesquando nesses dias até vai usar mais a area exterior junto á piscina?No meu caso provavelmente de vão abertos a sul e a norte, realmente não deve ser de grande valor o ventiloconvector...
no meu ponto de vista não faz qualquer sentido.
Colocado por: jfsmoreiraPunha uns blackouts por dentro.
Colocado por: jfsmoreiraMas estou curioso com a prestação do seu PRH. Qual a marca do sistema?
Colocado por: jorgealvestem por aqui dezenas de relatos sobre as potencialidades, consumos e comportamentos destes sistemas, é escolher aquele que melhor serve os seus requisitos.
todo o resto é conversa de treinadores de bancada.
Colocado por: rjmpiresnao é verdade, pode trabalhar com os 2 sistemas em simultâneo
Jorge em relação ao facto da temperatura para os ventiloconvectores ser inferior, "impossibilitando" de ter os 2 sistemas em simultâneo devido a problemas de condensação no piso é verdade!? vi que concordou com o meu post, era só para ter a certeza.
Colocado por: rjmpiresJorge em relação ao facto da temperatura para os ventiloconvectores ser inferior, "impossibilitando" de ter os 2 sistemas em simultâneo devido a problemas de condensação no piso é verdade!?
Colocado por: SrRnao é verdade, pode trabalhar com os 2 sistemas em simultâneodespede do calculado, pois os vc têm uma potencia especifica em função da temperatura de impulso, por exemplo se for utilizado o mesmo sistema sem mistura o prh só pode trabalhar até aos 16ºC\18ºC e com essa temperatura um vc de 4Kw nominais só tem aprox 0.8Kw (não é um valor fixo pois depende de outros elementos, a maioria das marcas nem disponibiliza potencias com estas temperaturas), pode usar uma central de mistura em que a bomba faz a temp mais baixa para os vc´s e depois misturar para aumentar a temp para o prh, esta solução é mais pratica mas muito mais complexa e evidentemente muito mais cara.
Colocado por: jorgealvesbomba faz a temp mais baixa para os vc´s e depois misturar para aumentar a temp para o prhoutro detalhe, esta solução também não é nada eficiente pois a bomba tem mais "esforço" a fazer uma temp mais baixa que depois é aumentada para trabalhar com o PRH
Se puser os 2 sistemas, o PRH nunca vai funcionar porque o VC vai-lhe responder mais rápido e quando o PRH vier, já veio tarde!!!
Colocado por: jfsmoreiraou tem outra prespectiva: como o PRH cumpre como o requerido acaba por os vc´s nunca ligarem,
