Colocado por: rui.fern
Também gostava, mas penso que de momento não existe Shelly para isso. Antes, penso que era o Shelly Sense, mas já há mais de um ano que andava esgotado no site, agora parece nem lá estar. Acabei por programar um aparelho externo, mas funciona com uma app externa.
Colocado por: rjmpiresTens no manual o que pretendes saber, da forma como fazes a pergunta dá a sensação que o teu quadro é monofásico, essa imagem que colocas é para uma ligação trifásica.
Dá um olho no manual, se tiveres alguma dúvida avisa.
https://shelly.cloud/documents/user_guide/shelly_3em.pdf
Tanto quanto sei, isso danifica o aparelho, pois normalmente os compressores não devem ligar se tiverem sido desligados há muito pouco tempo.
Colocado por: papacurvas
Sim é monofásico.
Se vires o esquema é igual a montar numa instalação trifásica a diferença é que no C e VC adicionei uma pinça para ler o consumo do VE.
Colocado por: papacurvasEstão aqui a falar da Shelly, precisava aqui de uma ajuda a montar o 3EM para ler o consumo geral, a produção do fotovoltaico e o consumo do VE.
Duvidas de instalação:
O o para que serve?
O i é a alimentação, que tipo de fusível devo usar ? Estava a pensar puxar uma fase de um disjuntor da iluminação que pouco use para alimentar o Shelly.
O VA/VB/VC não estou a ver como faço estas ligações nem que fusíveis usar ?
Ainda não encontrei nenhum vídeo de instalação. Alguma sugestão?
Colocado por: RykarduSouzaacho que há coisas que quero fazer que talvez precise de um sistema como o knx
Colocado por: RykarduSouzaAquilo tem vários botão, para varias funções dentro do quarto, na entrada do quarto e junto à cama. Muito útil, mas pouco funcional... pois os botões são pequenos e quando entro no quarto às escuras e com tantos botões não sei o que faz cada um, então é um filme para ligar a luz
Colocado por: zedObrigado pelo contributo. Desconhecia esse HOOBS, parece muito interessante para quem quer usar uma das "Clouds".
Se puder detalhar pode ser útil para quem está na mesma situação e quer saber os limites de uma ou outra opção.
Colocado por: RykarduSouzaPor exemplo, tenho sensores de inundação e medidores do fluxo de água e vou de férias. Se por acaso tiver alguma fuga quero puder cortar a água remotamente ou automaticamente... este é um dos exemplos que até posso nunca usar na vida, mas que podem ser muito úteis.
Tipo isto
Sensor de inundação + Shelly 1 + Electrovalvula Não te faz isso?
Pois, é provável. É algo que tendo mente, mas que ainda não explorei.
Ainda tenho que definir o que vou querer ter e o que poderei vir a ter no futuro e analisar se é possível.
Se conseguires com que o teu sensor de inundação comunique com o shell 1, fazes a brincadeira com 20/30€ dependendo da eletrovalvula
Colocado por: zed[...]
- Regulação de estores conforme a incidência solar (azimute e elevação). O cálculo é dependente da dimensão de cada vão, previsão de temperatura e nuvens. Hoje como vai estar uma brasa vai ficar tudo a 33% ou 50% nas horas de incidência solar.
