Colocado por: pauloagsantosé pena a garagem para apenas um carro.
o aproveitamento do sotão sobre a garagem acaba por estragar a volumetria da casa (na minha modesta opinião)
Colocado por: Manuel_NTambém gostava de que fosse para dois carros mas tem de ser assim para caber no orçamento.
Colocado por: Pedro BarradasEu gosto do volume inclinado, as faixas verticais é que não jogam com nada... e o cinzento é para mi, uma solução já muito batida azeiteira.. haverá necessidade?
em termos de organização funcional parece-me bem.. mas tem ainda algumas coisas para melhorar optimizar.
O muro tem de ver com o arquitecto e dentro dos parâmetros do regulamento do loteamento camarários. também depende do contexto urbano do lote.
Less is more.
e penso que simplificando a variedade de cores/ texturas irá ficar com uma construção mais harmoniosa e que perdurará melhor no tempo...
Colocado por: mac1pessoalmente parece-me que tem muitas esquinas
e a entrada na suite é estreita naquela esquina
ui, está a meter-se numa construção com pouca folga. Olhe que é facil isso descambar bem mais do que o espaço de mais um carro na garagem.
Porque? por causa do tipo de arquitectura escolhido?
Colocado por: fernandolGosto muito da arquitetura da casa. Tem muita personalidade.
Da planta também acho bem conseguida, embora não goste muito da disposição da suite.
Colocado por: Pedro Barradasmais profundidade ao conjunto sala/ cozinha e menos profundidade ao alpendre..
Os 3D não reflectem na integra a planta 2D...
Colocado por: marco1entre outras coisas
a suite precisava era de ter a janela para sul, até os proprios alçados melhoravam
equacione deslocar a porta da garagem mais para a esquerda, ou seja não ficar no alinhamento do corredor.
faça o corpo da sala cozinha um pouco mais largo, cerca de 30 a 50 cm pois mais tarde ainda se vai arrepender de não o fazer
em termos de acabamentos exteriores tente só ter 2 ou seja por exemplo no alçado principal o corpo em "madeira" da sala ser igual ao da garagem
não meta pedra por cima das janelas, isso costuma-se fazer é com chapa de aluminio á cor das caixilharias
Colocado por: Manuel_NOu seja, a largura da sala/cozinha é pouca?
Colocado por: Manuel_NA disposição da suite inicialmente era assim. Será melhor opção?
