    Colocado por: nunos7
    Entra pelas janelas???? :D :D :D
    Não, a casa é térrea e as únicas janelas que existem na casa são em dois dos três WC da casa. De resto é tudo portas.
  2.  # 522
    Colocado por: pcspinheiroVoltando a uma questão uns posts acima, quem usa a app Smart life sabe se dá para programar % de abertura ou fecho? Eu acho que não, mas gostava que alguém me dissesse o contrário...
    Depois de pesquisar mais descobri que provavelmente depende do hardware, ou seja, do controlador WiFi de cada persiana. Poderia eventualmente ser implementado com alguma actualização de firmware, mas não acredito que o fabricante se dê ao trabalho quando pode "inventar" um modelo novo. De qualquer modo vou perguntar pois, tanto quanto sei, comprei directamente á fábrica. A quem interessar, a loja loratap tem uma nova versão com a possibilidade de abrir/fechar uma dada percentagem. Custam 16 dólares cada. Sou capaz de comprar um só para experimentar 😅
  3.  # 523
    Olá a todos! Recentemente mudei os interruptores dos setores pelos Nedis Smart Wi-Fi switch e está tudo ok, funcionam perfeitamente. Entretanto pensei em mudar todos os interruptores aqui de caso também pelos da Nedis, no entanto tenho uma dúvida, todos os interruptores, incluindo os dos setores têm sempre uma luz azul ligada para se ver o botão de noite/ligação Wi-Fi. A minha dúvida é se isso vai aumentar o consumo de eletricidade? Se mudar todos vou “notar na conta” ou o consumo a mais é irrelevante.
    Alguém com mais conhecimento pode ajudar?
    Esses consumos são desprezíveis.
    A maioria dos equipamentos novos tem valores de stand by <1W não vale a pena andar a comprar tomadas inteligentes e afins para os desligar e poupar 2€/ano
  5.  # 525
    Colocado por: rjmpiresEsses consumos são desprezíveis.
    Concordam com este comentário:zed
    Não são tomadas, são interruptores de luz e estores. A questão é têm corrente é uma luz pequena. A minha questão é se esses interruptores consomem muita energia ou não.
  6.  # 526
    Interruptor ou tomada, vai dar ao mesmo, consumos muito baixos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RuyPedro
    • FFLS
    • 23 setembro 2020
     # 527
    Boa tarde pessoal.
    Estou neste momento a construir moradia e relativamente ao estores pretendia 2 coisas:
    - Ter um local (interruptor) à saida de casa para fechar/abrir todos os estores ao mesmo tempo;
    - Conseguir abrir fechar os estores à distância (telemóvel/computador?
    O que é necessário?
    O que tenho neste momento é a tubagem passada para as caixas dos estores, todos independentes e a encontrarem-se num só local para fazer as ligações. Tenho alguns a fazer "comutação" ou seja, posso na mesma divisão abrir e fechar o mesmo estore em vários locais.
    Será que consigo por o sistema da forma que pretendo?
  7.  # 528
    eu tenho comando de estores central da marca efapel
    Permite abrir ou fechar estores todos numa mesma tecla
    Permite ainda programar para abrir ou fechar a hora pretendida, sendo repetida a acção a cada 24h
    Mas nao tenho ligado a telemovel/computador. Este sistema penso que nao o permite
  8.  # 529
    Colocado por: FFLSBoa tarde pessoal.
    O que é necessário?
    Existem varias marcas possíveis, a que uso e posso falar é a shelly.
    Nesta marca, basicamente precisa de um equipamento a colocar preferencialmente atras de cada interruptor convencional. Depois teria outro equipamento para abrir/fechar todos de uma so vez, ou entao usa o telemovel/tablet/computador.
  9.  # 530
    Ora estou a ver que estão a falar precisamente de um assunto que me interessa. Tenho uns comandos iguais aos do user "fireblade". Tenho os comandos individuais da Efapel Ref 45312 e o comando geral da mesma marca Ref. 45311.
    Ambos permitem comando à distância via infravermelhos e o comando geral permite programação horária geral, mas nada de Wi-Fi ou de Home Assistant.
    Estou a pensar tornar o sistema mais inteligente e pretendia acrescentar um autômato shelly 2.5 para poder controlar o comando geral por Wi-Fi.
    Eu tenho lido bastante sobre este sistema mas não apanhei ninguém com estes comandos da efapel. Tenho visto muita gente a colocarem o sistema a funcionar mas acoplado aos interruptores individuais mais simples e por isso um shelly em cada um deles (porque deduzo que aquele sistema de interruptores mais simples não permite ter um comando geral)
    Eu apenas pretendia colocar este sistema shelly no comando geral. Só me interessa abrir ou fechar tudo de uma só vez à distância. Será que irá funcionar? É que tenho lido que se tem que configurar a % de abertura e fecho para não abrir ou fechar mais do que a conta. Isto confunde-me um pouco, os meus fins de curso são afinados nos motores, o quê que o shelly tem a ver com isso? Se eu ligar o shelly ao comando geral não posso afinar % de abertura e fecho para cada janela porque as minhas janelas são todas diferentes, logo com tempos diferentes.
    Ou será uma falsa questão? O shelly fará exatamente o que eu faço se eu carregar no botão?
    Neste momento, com o comando geral que tenho, carrego no botão e não tenho que me preocupar com mais nada. Os estores fecham todos ou abrem todos.
    Antecipadamente grato pela ajuda.
  10.  # 531
    Com o comando geral Ref. 45311 da Efapel,
    consegues fazer isso
    Colocado por: FFLS
    Com um shelly 2.5 acoplado a cada comando individual consegues resolver a tua segunda questão (eventualmente se não te interessar comandar cada um deles, mas sim apenas o conjunto,deverá funcionar com a solução que indiquei no meu post anterior, sujeito a confirmação mas tenho 99% de certeza que funciona)
    Colocado por: FFLS
  11.  # 532
    Colocado por: tonygomesÉ que tenho lido que se tem que configurar a % de abertura e fecho para não abrir ou fechar mais do que a conta.
    A calibração com os shelly é feita para ele saber onde é o 0 e o 100% para te permitir abrir e fechar tudo, ou colocar numa posição intermedia à escolha, mas o fim de curso é sempre o motor que faz, o motor não enrola/desenrola mais do que aquilo que foi programado anteriormente.
    Colocar um shelly 2.5 num interruptor geral poderá funcionar, mas depende do interruptor.
    • zed
    • 3 outubro 2020 editado
     # 533
    Se desse interruptor geral saem duas fases (subir/descer) e há um neutro então pode ligar lá o Shelly 2.5 e conseguir o que pretende. Se não houver neutro tem de levar até lá.
    A questão da calibração pode ignorar, isso serve para se quiser através do Shelly abrir a 30% o estore da sala e a 60% o do quarto, por exemplo.
  12.  # 534
    Obrigado pelas vossas respostas. Já encomendei um shelly 2.5 para experimentar. Depois dou notícias.
    • FFLS
    • 6 outubro 2020
     # 535
    Colocado por: tonygomesshelly 2.5
    Agradeço as suas respostas
    • nsf
    • 12 outubro 2020
     # 536
    Colocado por: tonygomesBoa tarde,
    Tenho precisamente a mesma instalação e a mesma dúvida relativamente a colocar um shelly 2.5 no comando central. Chegou a testar?
  13.  # 537
    Ainda não. Vous testar este fim de semana. Lembrei-me que tinha que ver qual a potência dos motores antes de montar o shelly. Tenho que fazer a conta de quantos W consomem quando trabalham em simultâneo e ver se o shelly aguenta com eles todos..
  14.  # 538
    Se consumirem 230W cada o shelly aguenta com 10 (2300W)
    • LeaR
    • 15 outubro 2020
     # 539
    Tenho uma questão para os Shelly 2.5... Imaginemos que saio de casa, e tenho os estores da sala para cima porque carreguei no interruptor para subirem. Ora, e se o Shelly os mandar descer (ora porque dei a ordem na app, ou porque estão programados para o fazerem a determinada hora), como se vai comportar o motor dado que no interruptor está a mandar subir?
    Há overide do shelly? Isto é, o shelly manda descer e o interruptor não manda subir?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: leandro_m
  15.  # 540
    São botões de pressão.
    Depois de pressionados voltam ao estado normal
0.0333 seg. NEW
