    Colocado por: SrRe espaço, se for pre instalação tem k se verificar o espaço disponível
    Exato, tem também radiadores em altura para poder maximizar o espaço na parede que vai ser instalado. Enfim, há muitas hipóteses.
  2.  # 62
    Colocado por: LrLisboaComo assim a verdade? Que informação contraditória encontrou?
    Quer nestes últimos posts, quer noutros fóruns que me apareceram quando pesquisei pelo assunto no Google, há quem afirme que para um sistema de baixa temperatura funcionam os radiadores convencionais, devidamente dimensionados (ou seja, com mais elementos, que não custam os olhos da cara) e há quem defenda que os radiadores de baixa temperatura são bichos muito mais caros que os convencionais (tão mais caros que pode não justificar a opção se comparado com o custo do PRH).
    Mas se calhar já percebi o porquê. Como disseram antes, para ter mais elementos, é preciso espaço e não olhar muito à estética. Se não houver espaço, a opção terá de recair noutro tipo de radiadores mais esbeltos ou nos referidos radiadores verticais e esses sim devem ser muito mais caros.
  3.  # 63
    Sim, funcionam. Quanto maior a área do radiador mais convergente com a temperatura que quer no espaço irá ser. Chão radiante equivale aos m2 do espaço, se tiver chão radiante e paredes radiantes ainda menor a temperatura teria que ser. Agora, há que definir qual o sistema a usar, e se for radiadores que área na divisão quer ocupada com radiadores que esteticamente seja aceitável. E também há que definir um ponto ótimo entre investimento e retorno.
    Quanto aos preços, nada melhor que comparar. E aí, o melhor será usar a medida €/Watt. Um radiador em chapa de aço vertical pode ser pouco mais caro do que um horizontal, mas se em determinada divisão apenas se enquadra um vertical não é essa pequena diferença no orçamento global que vai fazer mossa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mandrongo
    • SrR
    • 28 julho 2020
     # 64
    Colocado por: euacumulador de inércia encarece o sistema, e, como eu testemunhei com a minha instalação, é completamente desnecessário, até mesmo com uma caldeira de baixa modulação. São mais uns cobres que poupa.
    nao pode dizer isso se é necessário ou não, simplesmente nao sabe.
  4.  # 65
    Viva, tenho uma caldeira Baxi Nuvola 24Kw com termoacumulador com cerca de 20 anos que esta a dar problemas.
    Já levou as sondas e um pressostato, mas também esta a dar erros aparentemente relacionados com a placa eletrónica e com o ventilador. Estou a equacionar a substituição, dados os componentes que tem que substituir e a idade do equipamento.
    O objetivo é AQS e aquecimento, para uma moradia. São 2 pisos "habitáveis", 12 radiadores de aquecimento, para um total de aproximadamente 220m2 de área. Em termos de AQS, não é crítico conseguir ter 2 banhos em simultâneo, mas não gostaria de esperar uma eternidade para ter água quente. Estou na duvida entre uma caldeira de 24Kw com termoacumulador (que é o que tenho) mas que é mais cara, ou uma sem termoacumulador, mas mais pontente, talvez de 28Kw (que ainda é um bocado mais barata).
    Independentemente de marcas (embora ande a ver Baxi), que configuração recomendariam (entre as que mencionei ou outra)? Desde já obrigado.
  5.  # 66
    Boas,
    Comprei e foi-me instalado durante o dia de hoje uma caldeira Wolf FGB-K 20/24 GN, feita por um rapaz que trabalha na área e faz a biscatada por conta dele.
    Ele nunca montou foi nenhuma desta marca e o manual também não ajuda a tirar-me as dúvidas.
    Para a AQS, basta abrir uma torneia que a caldeira activa (tenho nos 60º) e em modo de Verão.
    Quando passo para modo Inverno para usar os radiadores (temp. a 42º) a caldeira começa a descer o valor da temperatura e os radiadores não atingem grande temperatura. Será alguma sonda que detecta a temperatura interior/exterior e não os deixa ir até à temperatura que tenho escolhida ?
    Quando ligamos pela primeira vez, durante a tarde, todos os radiadores aqueceram e bem sendo que demorou mais a chegar aos do 2º andar (apartamento duplex).
    A torneira termoestática instalada nos radiadores é uma IVAR T5000. O que significa ser termoestática ? Desliga quando chega a determinada temperatura ?
    Obrigado a todos!
    • SrR
    • 29 agosto 2021
     # 67
    Entao 42graus para aquecimento nao é grande temperatura depende, ponha mais alta e baixe a das aqs ate lhe sugiro o seguinte troque de temperaturas, 42 para aqs e 60 para radiadores, quando liga o aquecimento a agua nao é logo aquecida ate à temperatura k selecionou ela vai aumentando gradualmente e aos poucos e modelando ao longo do tempo é assim k deve funcionar, quanto à termostactica isso significa que quando a temperatura ambiente junti à cabeça termostactica atingir a temperatura selecionada ela vai fechar esse radiador e quando baixar ela volta a abrir é uma maneira de diferenciar temperaturas entre os compartimentos e também reduzir custos de operação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: abeirokid
  6.  # 68
    Colocado por: dvd.ribeiroViva, tenho uma caldeira Baxi Nuvola 24Kw com termoacumulador com cerca de 20 anos que esta a dar problemas.
    A jeito de seguimento a este tema, após analisar, pedir vários orçamentos e comparações, acabei por comprar uma Baxi Neodens plus 28, através de um revendedor que também dá assistência e fica perto de casa, são rápidos na assistência e isso importante. Até ver estou satisfeito tem funcionado tudo bem.
    Ouvi falar maravilhas das Wolf mas lá está não vi muita gente a instalar...
  7.  # 69
    Colocado por: SrREntao 42graus para aquecimento nao é grande temperatura depende, ponha mais alta e baixe a das aqs ate lhe sugiro o seguinte troque de temperaturas, 42 para aqs e 60 para radiadores, quando liga o aquecimento a agua nao é logo aquecida ate à temperatura k selecionou ela vai aumentando gradualmente e aos poucos e modelando ao longo do tempo é assim k deve funcionar, quanto à termostactica isso significa que quando a temperatura ambiente junti à cabeça termostactica atingir a temperatura selecionada ela vai fechar esse radiador e quando baixar ela volta a abrir é uma maneira de diferenciar temperaturas entre os compartimentos e também reduzir custos de operação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:abeirokid
    Obrigado pela ajuda, antes de mais.
    No manual da caldeira é que referia para utilizar o aquecimento abaixo dos 45º para melhor eficiência e eu também só quis testar para ver como funcionava ao certo, logo experimentei com os 42º. Eventualmente terei de subir, certamente.
    A caldeira tem modo Off, Modo Verão (AQS) e Modo Inverno (AQS+Aquecimento), logo a minha dúvida é, quando começar o frio e passar a caldeira ao modo inverno, se os radiadores iam estar sempre a trabalhar. Ou se na torneira dos mesmos tenho de a fechar toda, se não vão estar sempre a consumir durante o dia todo. Certo ? É que no manual não consigo perceber ..
    Como nunca usei nenhum sistema de aquecimento central, não sei como trabalha ao certo.
    • SrR
    • 29 agosto 2021
     # 70
    Tem algum termostacto ambiente ou relógio a controlar a caldeira?
  8.  # 71
    Colocado por: SrRTem algum termostacto ambiente ou relógio a controlar a caldeira?
    Não, só foi instalada mesmo a caldeira e os radiadores .
    • SrR
    • 29 agosto 2021
     # 72
    Entao secalhar conven instalar algo para controlar a paragem e o arranque do aquecimento
  9.  # 73
    Colocado por: SrREntao secalhar conven instalar algo para controlar a paragem e o arranque do aquecimento
    Mas isso é instalado directamente na caldeira ou como ?
    É melhor falar com quem instalou ?
    Peço desculpa por tanta questão mas é que não percebo mesmo nada do assunto.
    • SrR
    • 29 agosto 2021
     # 74
    Fale aonde adiquiriu a caldeira de certeza que la têm o k necessita
  10.  # 75
    A minha casa é uma vivenda geminada só de uma lado, tem 100m² de área permanente habitada, vou agora adquirir uma caldeira a gás natural, alguma sugestão? Mais tenho aquecimento central a lenha, que logo só de Novembro/Dez até Mai/Abr,.dependendo dos anos e tenho gasto de 400 a 600€ por ano. Já agora dá para ligar uma à outra?
    • SrR
    • 29 agosto 2021
     # 76
  11.  # 77
    Boas,
    Mais uma vez .. Uma dúvida.
    A minha caldeira - Wolf FGB-K 20/24 GN - começou com um comportamento diferente que não sei se é normal ou não.
    A pressão da água estava a 1.5 bars e a caldeira ligava quando eu abria a água quente e parava de trabalhar quando eu fechava. Há uns dias e depois de eu fechar a água quente, ela continuava a trabalhar e a meter água. Os bars iam subindo até 1.8 e só parava de trabalhar quando voltasse aos 1.5 bars.
    Quem instalou a caldeira, veio ver. Purgou, desligou e ligou e ela voltou a fazer a purga automática. Continuava igual. Então baixou os bars para 1.2 e resultou. Ligava quando eu abria a AQS e parava de trabalhar, quando fechava. Mas hoje voltou ao mesmo.
    Quando eu abro a AQS a caldeira liga e aquece, tudo normal. Mas quando eu fecho a água, ela continua a trabalhar e a meter água e os bars sobem até 1.5 e ela só desliga quando chega aos 1.2 bars. É normal ? Andei a ver os radiadores e tudo e não vejo água em lado nenhum, purguei um dos radiadores e saiu logo água. Não encontro apoio ao cliente da Wolf em Portugal, infelizmente e no manual não consigo encontrar nada.
    Alguém me consegue ajudar? Obrigado!
    • SrR
    • 8 setembro 2021
     # 78
    O passador do enchimento do aquecimento esta fechado?
  12.  # 79
    Colocado por: SrRO passador do enchimento do aquecimento esta fechado?
    Peço desculpa, não percebi.
    O passador de qual aquecimento ? Os passadores dos radiadores, estão abertos. Mas tenho a caldeira em modo de Verão, neste momento só está para AQS.
    • SrR
    • 9 setembro 2021
     # 80
    O passador na caldeira que enche o circuito dos radiadores
0.0223 seg. NEW
