Colocado por: SrRe espaço, se for pre instalação tem k se verificar o espaço disponível
Colocado por: LrLisboaComo assim a verdade? Que informação contraditória encontrou?
Colocado por: euacumulador de inércia encarece o sistema, e, como eu testemunhei com a minha instalação, é completamente desnecessário, até mesmo com uma caldeira de baixa modulação. São mais uns cobres que poupa.nao pode dizer isso se é necessário ou não, simplesmente nao sabe.
Colocado por: dvd.ribeiroViva, tenho uma caldeira Baxi Nuvola 24Kw com termoacumulador com cerca de 20 anos que esta a dar problemas.
Já levou as sondas e um pressostato, mas também esta a dar erros aparentemente relacionados com a placa eletrónica e com o ventilador. Estou a equacionar a substituição, dados os componentes que tem que substituir e a idade do equipamento.
O objetivo é AQS e aquecimento, para uma moradia. São 2 pisos "habitáveis", 12 radiadores de aquecimento, para um total de aproximadamente 220m2 de área. Em termos de AQS, não é crítico conseguir ter 2 banhos em simultâneo, mas não gostaria de esperar uma eternidade para ter água quente. Estou na duvida entre uma caldeira de 24Kw com termoacumulador (que é o que tenho) mas que é mais cara, ou uma sem termoacumulador, mas mais pontente, talvez de 28Kw (que ainda é um bocado mais barata).
Independentemente de marcas (embora ande a ver Baxi), que configuração recomendariam (entre as que mencionei ou outra)? Desde já obrigado.
Colocado por: SrREntao 42graus para aquecimento nao é grande temperatura depende, ponha mais alta e baixe a das aqs ate lhe sugiro o seguinte troque de temperaturas, 42 para aqs e 60 para radiadores, quando liga o aquecimento a agua nao é logo aquecida ate à temperatura k selecionou ela vai aumentando gradualmente e aos poucos e modelando ao longo do tempo é assim k deve funcionar, quanto à termostactica isso significa que quando a temperatura ambiente junti à cabeça termostactica atingir a temperatura selecionada ela vai fechar esse radiador e quando baixar ela volta a abrir é uma maneira de diferenciar temperaturas entre os compartimentos e também reduzir custos de operação.
Colocado por: SrRTem algum termostacto ambiente ou relógio a controlar a caldeira?
Colocado por: SrREntao secalhar conven instalar algo para controlar a paragem e o arranque do aquecimento
Colocado por: SrRO passador do enchimento do aquecimento esta fechado?
