    Nesse caso não deve ter problemas.
    Fez alguma impermeabilização entre o betão de limpeza e as sapatas?
  2.  # 202
    Colocado por: zedasilvaNesse caso não deve ter problemas.
    Sim levou tela pitonada por baixo da sapata! Então acha que não preciso de fazer nada nas paredes da garagem posso deixar em betão?
  3.  # 203
    Se o betão estiver bom eu deixava em betão.
    Vai utilizar a cave com que fim?
  4.  # 204
    Colocado por: zedasilvaSe o betão estiver bom eu deixava em betão.
    A cave só vai servir de garagem!
  5.  # 205
    Ao fim de tanto tempo lá isto arrancou, aplicação de telas asfálticas nas muralhas e tela pitonada e tubo geodreno concluído.
    Começo de aplicação de tijolo!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zinna, RUIOLI
    • Dav82
    • 11 setembro 2020 editado
     # 206
  6.  # 207
  7.  # 208
    Que tijolo esta a usar para as paredes exteriores?
  8.  # 209
    Colocado por: sergyioQue tijolo esta a usar para as paredes exteriores?
    Tijolo térmico de 24cms da Preceram.
  9.  # 210
    Tijolo exterior concluído e tijolo interior em fase de acabamento
  10.  # 211
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jcfcid, zinna, Ajnt1985
  11.  # 212
    Paredes interiores feitas, segue se os roços e especialidades!
  12.  # 213
    Tão bom aspeto para ficar tudo em cacos no chão...eheheh...faz parte, venham lá os roços!!!
    Concordam com este comentário: NTORION, Dav82
  13.  # 214
    Nessa 2a foto, o pilar vai disfarçar ou ficar visível?
      jorgand
    • 19 setembro 2020 editado
     # 215
    Bom aspecto?
    Isso devia levar alguns encaixes e contra o teto espuma p u.
    Concordam com este comentário: zinna, nbastos
  14.  # 216
    Tijolo sem ser travado? Temos artistas!
    Concordam com este comentário: NTORION, tiagodiaf
  15.  # 217
    E a padieira? vai ser o quadro da porta a segurar no tijolo?
    Ou fizeram as padieiras no chao?
  16.  # 218
    Colocado por: Anonimo12122020sim na minha zona a troça da porta é a padieira, depois as paredes racham e dão problemas
    Facilmente se parte 2 caneladuras do tijolo e se mete duas barras de ferro!
    Bem mais facil, ate para assentar
      jorgand
     # 219
    Colocado por: Anonimo12122020eu sempre vi fazer assim, e as paredes de topo as mas outras, serviço péssimo, mas não é para mim
    eu normalmente faço como esta na foto com dois ferrosde 8 15cm para cada lado, depois na fiada seguinte meto um ferro de 8mm a passar outros 15cm dos da fiada de baixo,
    Eu na minha obra pedi ao meu pai que foi quem fez as paredes interiores para fazer nao sei se fez, porque ele na da muito valor a esse pormenores.
  17.  # 220
    Realmente essas esquinas sem ligação e com tijolo ao alto desconhecia.
    Quanto à espuma PU, não é só onde tem vigas?
    Concordam com este comentário: P@rAdiS3
0.0371 seg. NEW
