Colocado por: zedasilvaNesse caso não deve ter problemas.
Fez alguma impermeabilização entre o betão de limpeza e as sapatas?
Colocado por: zedasilvaSe o betão estiver bom eu deixava em betão.
Vai utilizar a cave com que fim?
Colocado por: sergyioQue tijolo esta a usar para as paredes exteriores?
Colocado por: Anonimo12122020sim na minha zona a troça da porta é a padieira, depois as paredes racham e dão problemasFacilmente se parte 2 caneladuras do tijolo e se mete duas barras de ferro!
Colocado por: Anonimo12122020eu sempre vi fazer assim, e as paredes de topo as mas outras, serviço péssimo, mas não é para mimeu normalmente faço como esta na foto com dois ferrosde 8 15cm para cada lado, depois na fiada seguinte meto um ferro de 8mm a passar outros 15cm dos da fiada de baixo,
