    Olá todos,
    Estou a pensar em comprar um desumidificador, tenho 3 quartos, uma sala openspace com a cozinha e uma cave! Este fim de semana vou tirar as medidas das divisões para ter uma noção melhor das areas!
    O modelo TTK95E tem alguma pega ou rodas para facilitar o transporte?
  2.  # 402
    Fotos da aplicação da tela não tenho, mas pode ver aqui o processo +/- de meter a lã:
    https://forumdacasa.com/discussion/64673/2/isolamento-de-cobertura-qual-a-espessura-a-colocar/#Item_9
    Já agora, como eu tenho uma lareira, existe algum perigo encostar a Lá ao tijolo da Lareira?
  3.  # 403
    nomeadamente o tijolo da chaminé da lareira
  4.  # 404
    A lã é não é combustível, pode encostar uma tira na vertical à chaminé para que a a parte da papel da lã que aplica na placa não toque na chaminé.
  5.  # 405
    Estou na dúvida entre o DELONGHI DEX214F e o TTK 95 E, o que aconselham ?
  6.  # 406
    Chegou hoje o aparelho que encomendei trotrec 95e, quando liguei tinha 60% de humidade, sabem por favor Indicar os níveis recomendados, tanto para verão como inverno? Muito obrigado
  7.  # 407
    Tem a haver também com a temperatura interior...
    Eu neste momento tenho 26C- 49% HR, está CONFORTAVEL (lá fora, está 34.5C - 26%)
    aconselho-a a comprar uma estação meteorologica... para monitorixzar a temperatura e a Humidade relativa, normalmetne tem indicadores extra de ( WET- ConFort-DRY)
  8.  # 408
    Genericamente tem estes indicadores para a Humidade Relativa do Ar interior
    Seco: <30%
    Comfortavel: 30% - 60%
    Recomendado: 45% - 55%
    Elevado: 55% - 80%
  9.  # 409
    Obrigado pela atenção e informação.
    Já agora, podem aconselhar alguma estação meteorologica, para que possa comprar e começar a monotorizar?
  10.  # 410
    Colocado por: CatiaPadeiroObrigado pela atenção e informação.
    quanto quer gastar?
    eu gosto desta, 4 locais, uma indicação : quarto, WC, cozinha e exterior
  11.  # 411
    Olá,
    O trotrec compram diretamente na loja online deles? Ou na Fnac?
  12.  # 412
    Na loja deles
    É sem problema 👍
  13.  # 413
    Colocado por: casinhaDaAvoNa loja deles
    É sem problema 👍
    Concordam com este comentário:zinna
    Que tal o equipamento? Já o testou?
  14.  # 414
    Sim, tenho um desumidificador 69e desde o início do ano.
    Honestamente, só maravilhas.
    A entrega foi rápida, e troquei 2 emails com eles e responderam num português meio abrasileirado, o que foi bom.
    De resto, o aparelho trabalha todos os dias para tirar um pouco da humidade.
    Tenho ainda a função de secar, que é muito bom!
  15.  # 415
    Colocado por: nmex2
    quanto quer gastar?
    Para o que tenho visto está barato. Dá para consultar as oscilações de temperatura? Sem fios?
  16.  # 416
    Colocado por: CatiaPadeiroChegou hoje o aparelho que encomendei trotrec 95e, quando liguei tinha 60% de humidade, sabem por favor Indicar os níveis recomendados, tanto para verão como inverno? Muito obrigado
    Que tal o 95e, estou muito inclinado para comprar um! Já o testou?
  17.  # 417
    Colocado por: Ruipsm
    não faz log.... só mostra o instantâneo. cada sensor (são 3, o quarto é o próprio monitor) tem também um pequeno display com a temperature/RH
    sem fios, e a pilhas, 4 no monitor, e duas em cada sensor
    mesmo a alguma distância e algumas paredes pelo meio, funciona.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ruipsm
  18.  # 418
    Colocado por: nunosantos75
    Sim, já testei e parece-me muito bom, mesmo com pouco humidade ainda tirou alguma agua. Contudo, só conseguirei ter uma opnião mais final no inverno porque os dias têm estado mais secos,
  19.  # 419
    Boa tarde.
    Também vou comprar um desumidificador, já ''bati'' este tópico do inicio ao fim e acho que fiquei todo baralhado (LOL).
    A minha casa tem 180 metros quadrados (3 quartos, 2 casas de banho, 2 hall, cozinha e sala), o normal por assim dizer....sala é uma divisão um pouco maior, do resto na casa dos 20 e poucos metros quadrados.
    E agora????
    Um desumidificador pouco barulhento e com boa capacidade de extração e depósito e que seja económico???
    Abraços
  20.  # 420
    Chegou hoje o meu trotec é o 95 comprei este face ao 96 devido ao maior depósito e após ler reviews na Amazon de quem tinha/teve o dois e achava que o 95 tinha melhor performance.
    Deixei aquilo a correr 1:30 para experimentar com humidade na divisão a marcar 53% e mesmo assim quando fui ver o depósito já estava com muita água. Faz é de facto um bocado de barulho (não sei se mais ou menos que o padrão) mas também não é para correr com pessoas em casa.
    Portanto também aconselho este modelo e comprado pelo site da trotec, tive de cancelar a primeira compra (comprei com mais artigos e e enganei-me num) e fizeram num dia com reembolso para o PayPal, muito eficientes . A parte negativa é a transportadora que é a DPD, que tem normalmente um serviço péssimo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Zecalobo
0.0311 seg. NEW
