    gosto menos do acesso pelo closet mas a possibilidade de ter uma janela com vista para o mar, compensa largamente...a 2ª
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tania_lisa
    Colocado por: tania_lisaJá agora, pergunto-vos, qual das seguintes opções consideram ser mais funcional, prática, estética... Em termos do quarto principal.
    a 2ª opção é melhor e a cabaceira da cama deveria ficar na parede da esquerda. a entrada do closet também podia ser alterada, eliminar a porta do closet, eliminar a parede entre o closet e o quarto ..... o arquitecto pode resolver isso melhor.
    Concordam com este comentário: fernandol
    Claramente a 2a. Com a rotação da cama tal como o picareta indicou
    Colocado por: tania_lisaMas nesta versão final como poderia criar essa ligação?
    Peço desculpa! Não percebi que esta era a versão final!
    Eu estava a referir-me a planta que tinha comentado no post #21
    Assim sendo esta a planta final, tem de ser como está.
    Mas se fosse eu, preferia ter acesso ao wc pelo closet, do que ter de atravessar o quarto todo para aceder ao closet! Para andar com a roupa atras, prefiro nem ter um closet na suite.
    Mas são opções
  5.  # 45
    Colocado por: Picareta
    Concordam com este comentário:fernandol
    Obrigada pela sugestão. Achei ótima, ficaria muito bonito mas eu não quero gastar um dinheirão em portas nos roupeiros nem dormir a ver aquela roupa toda à mostra, por isso tem porta e parede... Relativamente à cabeceira, todas elas estão alinhadas para o norte, mas ainda posso ver melhor essa situação se achar que durmo bem e que fica bem enquadrado no quarto.
  6.  # 46
    Mesmo assim... Acho que ainda vou estudar a situação. Ia dar uma abertura excelente!
  7.  # 47
    Colocado por: ramt20
    Mas são opções
    Estas pessoas agradeceram este comentário:tania_lisa
    Esta é a planta final de agora... Lol
    O projeto foi aprovado de outra maneira. Já fiz alterações, por isso tem de haver telas finais. Por isso ainda estamos a estudar a melhor opção para o quarto tendo em conta o que se faz com maior frequência no dia a dia e também ter em conta o descanso da outra pessoa que possa estar na cama. Na segunda opção a pessoa que se levanta mais cedo pode fazer tudo o precisa na casa de banho e closet sem incomodar quem está a dormir.
  8.  # 48
    Sem contar com aqueles dias em que experimentamos umas 10 roupas para sair e se maquilhar e arranjar cabelo, o que não dá jeito nenhum ter de andar a percorrer o quarto a toda a hora!!
    Concordam com este comentário: ramt20
  9.  # 49
    Eu optaria por um gênero da 2a mas com novo layout da IS, banheira ao fundo com uma parede de fundo toda em vidro virada para essa paisagem, e um acesso ao closet e IS pelo mesmo local, ou seja entre a IS e o vestiário. Tem area que pode bem fazer tudo isso e muito mais.
    Tem uma vista espetacular... Pode ficar uma casa de sonho
  10.  # 50
    Por todas as razões que mencionou, eu preferia entrar pelo closet para dar acesso ao wc, do que ter entradas separadas.
    É mais prático!
    Até porque me parece que ganha mais closet assim! E closet nunca é demais :D:D
  11.  # 51
    Ou então, como não twm um vestiário bem definido, poderia optar pela 2 opcao, com IS mais estreita e a cama solta a meio do quarto (sem portas para vestiario e acesso pelos 2 lados).
    Adicionava-lhe um movel a meia altura e ganhava em espaço visual...
    Mas claro, sempre com um grande envidraçado em frente.
    Só uma questão...o seu terreno vai até à estrada ou corre o risco de ter hma edificação em frente a tapar-lhe a vista?
    • M.....
    • 2 agosto 2020 editado
     # 52
    Se gosta da segunda opção troque la a sanita e os lavatórios com o duche e a banheira .......
  12.  # 53
    Colocado por: tania_lisamas eu não quero gastar um dinheirão em portas nos roupeiros nem dormir a ver aquela roupa toda à mostra, por isso tem porta e parede...
    Mas a porta e a parede custam mais do que as portas do roupeiro !!!
  13.  # 54
    Ai sim? Não sabia, a ter em conta o dinheiro que se gasta na cozinha, pensei que as portas lacadas eram mais caras. Então é um caso a ver.
  14.  # 55
    Colocado por: M.....Se gosta da segunda opção troque la a sanita e os lavatórios com o duche e a banheira .......
    Tenho que pedir ao marido para experimentar no computador, que eu disse não percebo... Só sei dizer: e agora faz isto, e agora faz aquilo, e agora experimenta assado...
  15.  # 56
    Colocado por: Anonimo1210Para algumas carpintarias, já de alguma envergadura fica mais barato um laçado, que um termolaminado, afinal justificam isso com o facto de o termolaminado ter mais desperdícios e o laçado ser um processo mais rápido num empresa grande.
    O lacado mais rápido?!!! O termolaminado é só cortar placas e orlar, o lacado é cortar placas e enviar para a estufa de pintura para lacar...não tem nada a ver, é o contrário do que disse.
    Concordam com este comentário: M.....
  16.  # 57
    Colocado por: Anonimo1210Que devido á maquinaria que tem e ao modo de processo, é mais rentável para ele lacar que termolaminado e além deu-me orçamento primeiro de termolaminado e depois fez mais barato o laçado...
    Pense um bocadinho....
    Colocado por: PicaretaO termolaminado é só cortar placas e orlar, o lacado é cortar placas e enviar para a estufa de pintura para lacar..
  17.  # 58
    Colocado por: jfsmoreiraOu então, como não twm um vestiário bem definido, poderia optar pela 2 opcao, com IS mais estreita e a cama solta a meio do quarto (sem portas para vestiario e acesso pelos 2 lados).
    O terreno vai até à estrada, e a casa fica numa cota alta, provavelmente haverá uma casa abaixo da estrada no futuro mas nunca nos fará perder a vista.
  18.  # 59
    Então o tipo da carpintaria a quem eu pedi o orçamento disse completamente o contrário...
    Que devido á maquinaria que tem e ao modo de processo, é mais rentável para ele lacar que termolaminado e além do mais deu-me orçamento primeiro de termolaminado e depois fez mais barato o lacado...
    Falo de carpintarias grandes.
    Por aqui todos os orçamentos com lacado ficaram mais caro do que o termolaminado. E onde vamos fazer nem utilizam a opção termolaminado. Não fazem.
  19.  # 60
    Colocado por: jfsmoreiraEu optaria por um gênero da 2a mas com novo layout da IS, banheira ao fundo com uma parede de fundo toda em vidro virada para essa paisagem, e um acesso ao closet e IS pelo mesmo local, ou seja entre a IS e o vestiário. Tem area que pode bem fazer tudo isso e muito mais.
    Ainda tenho de perceber melhor como ficaria essa janela! E de que forma também poderia dar privacidade.
0.0231 seg. NEW
