    Colocado por: cmshas devido às dimensões tem de ser 44.1x14mmx8mm.
    Está tudo dito aqui. Você se necessita do vidro de 8mm é isso que tem/deve colocar.
    • cmsh
    • 3 agosto 2020
     # 222
    Colocado por: Vasco Bento
    Eu sei que tem de ser e não há volta a dar. Mas gostava de saber, sem olhar a dimensões, se é melhor mais 2mm de caixa e menos 2mm de vidro ou o contrário, ou não se nota diferença.
  2.  # 223
    Colocado por: cmsh
    Em que termos? Em termos Térmicos?
    • cmsh
    • 3 agosto 2020
     # 224
    Sim em termos de isolamento termico.
  3.  # 225
    Colocado por: cmsh
    penso que está a partir da premissa errada.... se necessite dos 8 mm, e interessa lhe ter a caixa de 16, um vidro de 30 ou 32 mm, não são significativos para a maioria dos perfis, logo a questão será mais com uma questão de logística dos bites que o fabricante da janela está a trabalhar,
  4.  # 226
    Colocado por: cmshSim em termos de isolamento termico.
    A espessura do vidro não aumenta o isolamento térmico. A caixa de 14mm para 16mm aumenta ligeiramente.
    Colocado por: nmex2penso que está a partir da premissa errada.... se necessite dos 8 mm, e interessa lhe ter a caixa de 16, um vidro de 30 ou 32 mm, não são significativos para a maioria dos perfis, logo a questão será mais com uma questão de logística dos bites que o fabricante da janela está a trabalhar,
    Pode ser um sistema de correr sem bites (os mais comuns)
    • RDM
    • 5 agosto 2020 editado
     # 227
    Boa tarde
    Tenho 3 orçamentos de PVC para a marca Kommerling e Rehau sendo que o orçamento da Kommerling fica 400 euros mais caro que a Rehau, e o terçeiro da Nazan que fica 550 euros mais barato que a Komerling e 200 euros mais barato que a marca Rehau.
    Gostaria de saber a vossa opinião sobre os vidros , ferragem e qual marca que deveria obtar.
    Agradecido
    A kommerling Série Eurofutur
    Aro de 70mm com 5 câmaras
    Ferragem da Siegenia AUBI
    Vidro duplo 6/18 Argon /4 Planitherm 4S
    Rehau Série S799
    Aro de 70mm com 5 cãmaras
    Ferragem Roto WK1
    Vidro duplo 4/18 Argon /6 Guardian Sun
    Nazan Série Domus
    Aro 70mm também com 5 cãmaras
    Ferragem Roto RC2
    Vidro duplo 4/18 Argon /6 Baixo emissivo e controlo solar
    • RDM
    • 6 agosto 2020
     # 228
    Alguém que possa dar uma ajuda na escolha do post 227 agradecido.
  5.  # 229
    Boa noite
    Estou a construir casa e neste momento encontro-me no processo de decisão de vidros e caixilharia. Optamos por alumínio e à partida vamos escolher o cor vision de correr da cortizo. Sei que com esta escolha comprometo a eficiência energética e acústica da casa, mas é um risco que estamos dispostos a correr. Tenho orçamento para o vidro 5x18x6 climaguard premium 2 mas aconselharam-me também o sunguard 60/40 (ainda não tenho orçamento). Qual a vossa opinião sobre estes dois vidros?
    De referir que se trata de uma casa com bastante vidro, virada a sul e oeste, sem estores. Apenas com algumas palas mas de pequenas dimensões.
  6.  # 230
    Colocado por: Raquel Oliveira5x18x6 climaguard premium 2
    Temperados? Ou normais?
    Colocado por: Raquel Oliveirasunguard 60/40 (ainda não tenho orçamento)
    Este terá que ser temperado por causa do factor solar.
    O climaguard é só baixo emissivo o 60/40 é baixo emissivo com controlo solar.
    Qual o melhor para a sua casa?
    Pregunta a quem pagou para a projectar que será a pessoa ideal para decidir.
  7.  # 231
    Colocado por: Raquel Oliveira...De referir que se trata de uma casa com bastante vidro, virada a sul e oeste, sem estores. Apenas com algumas palas mas de pequenas dimensões.
    Tendo em conta isto, prepare-se para torrar lá dentro.
    De forma a minimizar isto, aposte num SNX (ou equiparado).
  8.  # 232
    Colocado por: Raquel OliveiraBoa noite
    Raquel
    e as palas estão la para que? se não fazem nada, e escolhe os vidros a”conselho”, pode estar a comprometer um pouco mais do que pensa, a “eficiência energética”
  9.  # 233
    Colocado por: RDMBoa tarde
    Agradecido
    Rehau Série S799
    Ferragem Roto WK1
    Nazan Série Domus
    Ferragem Roto RC2
    nas ferragens, a ser verdade o que está escrito (instalando todos os elementos), a terceira opção será superior ha segunda. relativamente a segurança.... já os vidros não acompanham os critérios.
    não se esqueça, da questão de quem fabrica e quem instala (por vezes não são os mesmos) essas soluções propostas
    • RDM
    • 12 agosto 2020
     # 234
    Colocado por: nmex2
    Quando diz que os vidros não acompanham os critérios, poderia explicar melhor, agradecido.
  10.  # 235
    Colocado por: RDM
    RC1/WK1 são classes de segurança que estabelecem um padrão em relação a uma norma, A acompanhar as ferragens, os vidros soa normalmente laminados. Coisa que esses não são. Mas estamos a falar apenas em segurança.
    • RDM
    • 12 agosto 2020
     # 236
    Colocado por: nmex2
    OK percebi, já pedi um novo orçamento das 3 marcas mas desta vez com vidro laminado, vamos ver qual será a diferença de preço, uma das coisas que me informaram é que no caso de por vidro laminado, a caixa da Marca Rehau em vez de ser 18 passa para 14, já no caso da Kommerling em vez de 18 passa para 16 e na marca Nazan parece que pode continuar a ser 18.
    Estou a aguardar o novo orçamento.
  11.  # 237
    RDM
    a espessura de um vidro duplo é calculada da soma das várias lâminas de vidro, mais a caixa de ar. O vidro ira encaixar no perfil , e levar um bite, que fechará o vidro no perfil.
    os bites podem ser de diferentes dimensões, para acomodar diferentes espessuras de vidro - alguns fabricantes por uma questão logística dos bites, adaptam as espessuras dos vidros/caixa pRa a espessura todas do vidro ser sempre igual.
    quando coloca laminado, haverá dois vidros colados entre si, com uma (ou mais) camadas de PVB
    o que deverá tentar, ao solicitar novo orçamento é que as espessuras dos vidros sejam semelhantes entre propostas... para assim, não incluir essa variável no custo total.
    • RDM
    • 14 agosto 2020 editado
     # 238
    Caro nmex2 tenho uma nova questão, dos novos orçamentos que recebi vem agora com a possibilidade de microventilação.
    Um marca oferece microventilação em que a janela fica tipo de 5 a 6 mm aberta, a outra marca areador oculto, por qual sistema obtar, qual é o melhor para passagem do ar?
  12.  # 239
    Bom dia alguém tem referências de uma empresa Trjanelas situada na Margem sul (quinta do anjo)
0.0209 seg. NEW
