    Colocado por: pc ferreira
    Mande-me mail que envio várias. (Aqui nem para quem me paga faço publicidade).
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Davidtor
    Enviei te um e-mail
  2.  # 422
    Colocado por: JoelM
    Como é que consegue garantir uma perfeita colagem das telas em cima da lá de rocha ou mesmo do XPS?
    O melhor penso eu é fazer as pendentes por cima do isolamento termico, ou seja, enchimento e pendentes com betonilha para depois colocar as telas.. nesse aspeto acaba por ser semelhante á invertida..
  3.  # 423
    Colocado por: JoelM
    Eu sei que há mas que garantias dão?
    O mesmo para a fixação mecanica na lá mineral.
    As garantias são as mesmas, dependem do sistema: 10, 12, 15, 18 anos etc.
  4.  # 424
    Boa tarde.
    O meu projecto prevê :
    1-laje alijeirada 25cm
    2-xps cruzado 4+4cm
    3-pendentes argamassa
    4-tela 4kg APP py
    5-tela PY APP mineral 4kg
    Acham que deveria proteger a tela? Uma camada de tela drenante e godo (2-3cm) será suficiente?
  5.  # 425
    Colocado por: sandra1974Boa tarde.
    2-xps cruzado 4+4cm
    4-tela 4kg APP py
    Entre 1 e 2 falta a barreira para vapor.
    • DR1982
    • 3 agosto 2020 editado
     # 426
    Qual o esquema/materiais que aconselha com isolamento pelo interior? De preferência que dê para lavar a cobertura...
  6.  # 427
    Colocado por: pc ferreiraEntre 1 e 2 falta a barreira para vapor.
    Obrigada.
    Quanto à proteção da tela - qual a vossa experiencia em a mesma ficar exposta? se for bem aplicada equipara-se ao PVC? Devo proteger?
  7.  # 428
    Quer seja asfaltica quer seja pvc deve sempre proteger
  8.  # 429
    Mesmo a mineral?
  9.  # 430
    Para preservar a mesma sim
    Mas pode ficar ao tempo assim como há PVC próprio para ficar sem ser revestido
  10.  # 431
    Para proteger falaram-me numa soluçao barata como tela drenante e brita (2-3cm).
    Acha viável?
  11.  # 432
    Se proteger dos UV certamente que lhe está a dar pelo menos mais 5 anos de vida útil
    Concordam com este comentário: RicardoPorto
  12.  # 433
    Geotextil e godo.
    A brita vai criar mais lixo e lamas
  13.  # 434
    Colocado por: zedasilvaGeotextil e godo.
    o que faz o geotextil neste caso? E o godo necessita muita espessura?
  14.  # 435
    Protege a tela das pedras.
    E tendo proteção não precisa de tela de xisto
    Pedras só p cobrir o geotextil..3-4cm
  15.  # 436
    O geotextil é um filtro que impede que o pó que com a água se transforma em lama passe para o isolamento e para as telas.
    A espessura de godo serve para que o vento não levante as placas de isolamento.
    Entre 3 a 5cm
  16.  # 437
    Colocado por: zedasilvaQuer seja asfaltica quer seja pvc deve sempre proteger
    Discordo
  17.  # 438
    Discordo
    Porque?
  18.  # 439
    Obrigada.
    Depende da asfaltica e depende do PVC. Eu excepto nas zonas de acesso não acho necessário o uso de proteção pesada. Utilizando uma tela clara, tem a excelente vantagem de refletir os raios uv.
  19.  # 440
    Desde a queda da Ponte de Entre os Rios que não há godo, é tudo brita, uma mais rolada que outra.
0.0197 seg. NEW
