    Verdade, mas se puder melhorar essa proteção é reflexão certamente que tenho uma melhor protecção das telas
  2.  # 442
    Colocado por: RicardoPortoProtege a tela das pedras.
    E tendo proteção não precisa de tela de xisto
    Pedras só p cobrir o geotextil..3-4cm
    E retém o po até ficar em lama
  3.  # 443
    Colocado por: zedasilvaVerdade, mas se puder melhorar essa proteção é reflexão certamente que tenho uma melhor protecção das telas
    Ha telas que não precisam disso.
  4.  # 444
    Colocado por: zedasilvaO geotextil é um filtro que impede que o pó que com a água se transforma em lama passe para o isolamento e para as telas.
    A espessura de godo serve para que o vento não levante as placas de isolamento.
    Entre 3 a 5cm
    Obrigada.
    No meu caso o isolamento fica antes das pendentes. E a ultima coisa será a tela (de xisto é o que está previsto).
    Se levar esse tal geotextil, o godo seria para o prender e não deixar voar certo? Diria que apenas uma camada daria?
    Nao fica esse pó/lama no geotextil indefinidamente? Não seria melhor ir escorrendo? Substituir geotextil por tela drenante?
  5.  # 445
    Colocado por: sandra1974
    Obrigada.
    O geotextil não segura a brita, apenas protege a tela (se tiver gramagem superior a 200gr e em tnt)
  6.  # 446
    Colocado por: pc ferreiraO geotextil não segura a brita, apenas protege a tela (se tiver gramagem superior a 200gr e em tnt)
    O que eu disse foi que a brita segura o geotextil :)
  7.  # 447
    Colocado por: DR1982
    Qual o esquema/materiais que aconselha com isolamento pelo interior? De preferência que dê para lavar a cobertura...
    Se usa o isolamento térmico pelo interior, garanta bons pendentes.
  8.  # 448
    Colocado por: pc ferreiraHa telas que não precisam disso.
    Pode exemplificar :) ?
  9.  # 449
    Percebi ao contrário, porque há telas para prender a brita.
    E para que quer a brita?
  10.  # 450
    Com gramagem de poliester de 250gr e com capacidade de ir até-25•C, de 5kg ou mais.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sandra1974
  11.  # 451
    Colocado por: pc ferreiraE para que quer a brita?
    Tudo isto começou com a minha questão:
    Devo proteger a tela de xisto prevista na minha solução?
    Se sim, qual a maneira mais economica? Falaram me em tela drenante e para a prender uma camada de brita/godo.
    Aqui falaram no geotextil e godo.
  12.  # 452
    Qual a qualidade da sua tela?
  13.  # 453
    Colocado por: pc ferreiraQual a qualidade da sua tela?
    Ainda não está escolhida.
    Falaram-me da Soprema MOPLY N PLUS FP 4 KG MIN
  14.  # 454
    Falaram-me da Soprema I’m
    Msó uma camada?
  15.  # 455
    Colocado por: pc ferreiraMsó uma camada?
    2 camadas:
    MOPLY N PLUS FP 4 KG + MOPLY N PLUS FP 4 KG MIN
  16.  # 456
    2 camadas:
    Tem apenas disponivel xisto muito escuro (preto ou vermelho), tem pouca resistência a fluxos de temperatura (-10).
  17.  # 457
    Colocado por: pc ferreirafluxos de temperatura (-10).
    Acha que -10ºC não é suficiente para o nosso clima?
    A questão do ser escuro tem razão. Tive agora a ver eles tem
    MORTERPLAS SBS FPV 5KG MIN
    SOPRALENE ELITE FP 5KG MIN
  18.  # 458
    Coloque uma de 5kg e outra de 4kg ambas com polímero sbs e armada com malha de poliéster
  19.  # 459
    Colocado por: RicardoPortoColoque uma de 5kg e outra de 4kg ambas com polímero sbs e armada com malha de poliéster
    Sendo a de topo 5KG mineral branco?
  20.  # 460
    Como a casa levará isolamento pelo interior nas paredes nao faz sentido que no teto seja diferente, o isolamento termico sera por baixo da lage, as pendentes em princípio serao feitas com o Betão da lage, que tipo de impermeabilização a aconselha colocar? Algo que dê para lavar à pressão de preferência...
0.0261 seg. NEW
