    Obrigada Rmjpires,
    Era da zona técnica, basicamente da parte onde os tubos se juntam na zona técnica ao pé dos termoacumuladores. Em termos de instalação, a minha também está a ser feita como a sua, mas está in progress ainda.
    • SrR
    • 13 agosto 2020
     # 262
    . Um de parede
  2.  # 263
    oh seu cromo SrR o raio da diferencial faz mesmo um serviço espectacular, não conhece valvulas 3 vias???
    • SrR
    • 13 agosto 2020
     # 264
    Colocado por: jorgealvesoh seu cromo SrR o raio da diferencial faz mesmo um serviço espectacular, não conhece valvulas 3 vias???
    ho seu delinquente, tens k falar com quem comprou aquilo, eu so montei. E ate parece que nao usas válvulas diferenciais
  3.  # 265
    Colocado por: SrR. E ate parece que nao usas válvulas diferenciais
    por acaso habitualmente não (okay fui obrigado a usar 2, mas a culpa foi do "desenhador\professor"), e nunca nessa função
    • SrR
    • 13 agosto 2020
     # 266
    Sei...
  4.  # 267
    Colocado por: mariarodObrigada Rmjpires,
    Parecia o fim do mundo em tubos 😅
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tf94
  5.  # 268
    Realmente, estou a ver semelhanças! :) também estava assustada com tanto tubo!
    Obrigada!!!
  6.  # 269
    Colocado por: Anonimo06082021O isolamento não chegou?
    Concordam com este comentário:rjmpires
    Também lhes disse o mesmo, depois meteram um que vinha num rolo, não sei se é mais fácil assim ou não... Lá fora usaram desse rolo também mas com uma forra de alumínio (pelo menos é o que parece)
  7.  # 270
    No outro dia descobri que o meu pai tinha tirado meia dúzia de fotos aos tubos do prh, pareceu-me que em 2 ou 3 paredes não meteram aquela fita à volta.
    Na zona em que não leva prh (roupeiros, móveis da cozinha, loiças sanitárias e afins) era suposto levar a fita na mesma?
  8.  # 271
    Colocado por: rjmpiresNo outro dia descobri que o meu pai tinha tirado meia dúzia de fotos aos tubos do prh, pareceu-me que em 2 ou 3 paredes não meteram aquela fita à volta.
    a fita tem que levar sempre que seja executada uma betonilha flutuante com ou sem pr
  9.  # 272
    Mesmo assim não chegou para os acessórios.
    Mas não se admire,Em todas as obras que têm PPR é tudo assim.
    Nas uniões metálicas ao termoacomulador também puseram da fita com alumínio, depois de ter o sistema solar a funcionar reparei que ficavam muito quentes, e como tive receio que os miúdos fossem lá jogar a mão, pedi para isolarem para proteção.
  10.  # 273
    Colocado por: jorgealvesa fita tem que levar sempre que seja executada uma betonilha flutuante com ou sem pr
    Portanto ali à esquerda devia ter levado fita certo?
    Junto à parede ou na separação entre o isolamento e os favos para o prh?
  11.  # 274
    junto á parede tinha que ter, isso se não der raia vai ser uma sorte do caraças.
    As juntas de fracionamento na zona das portas ficaram pra próxima?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
  12.  # 275
    Estas pessoas agradeceram este comentário:tf94
    sendo um sistema também com arrefecimento previsto isso vai gerar muita condensação nesses acessórios enterrados, é uma burrada clássica perfeitamente evitável.
  13.  # 276
    Aqui há uns tempos tive uma chamada de uma empresa com a qual não tenho nenhum contacto há mais de 5 anos a solicitar uma opinião: quando ligaram o radiante ouviam-se estalos no chão e sentiam-se umas vibrações, pelas fotos comprovou-se que faltava essa fita perimetral numa boa parte do prh, o aplicador do mesmo diz que não tem nada a ver mas o que é certo é que desligando o aquecimento os estalos e as vibrações desapareciam.
  14.  # 277
    Depende como rematar o pavimento. Se deixar uma junta de 0,5 cm entre o pavimento e a parede, tá-se bem. Pois ali será um roupeiro, certo?!
  15.  # 278
    Colocado por: jorgealvesAs juntas de fracionamento na zona das portas ficaram pra próxima?
    Nas portas sei que meteram porque estava lá uma tira azul, na zona dos roupeiros e afins é que não vi nada, portanto palpita-me que ficou assim como nessa foto.
    Colocado por: jorgealvessendo um sistema também com arrefecimento previsto isso vai gerar muita condensação nesses acessórios enterrados, é uma burrada clássica perfeitamente evitável.
    Nessas curvas e t's eles meteram uma fita autocolante depois de questionados sobre o porquê de não estarem revestidos também.
  16.  # 279
    Colocado por: callinas
    Sim, ali naquele caso é um roupeiro.
    A betonilha não ficou "agarrada" à parede, mas não sei se são 5mm
  17.  # 280
    Colocado por: jorgealvesAqui há uns tempos tive uma chamada de uma empresa com a qual não tenho nenhum contacto há mais de 5 anos a solicitar uma opinião: quando ligaram o radiante ouviam-se estalos no chão e sentiam-se umas vibrações, pelas fotos comprovou-se que faltava essa fita perimetral numa boa parte do prh, o aplicador do mesmo diz que não tem nada a ver mas o que é certo é que desligando o aquecimento os estalos e as vibrações desapareciam.
    Pelo que vi depois da betonilha feita, os únicos sítios onde a fita azul não "saia para fora" era nas zonas que referi.
0.0246 seg. NEW
