    Boas mas como fazem sem os perfis colaminados!!
    Colocado por: RicardoPortoDepende do serviço...
    Se for com os perfis colaminados e tudo o que deve ser pvc sai cerca do dobro a telas de 30+40kg densidade
    • NMGS
    • 13 novembro 2020
     # 162
    Comparar materiais é difícil, muitas vezes depende das espessuras dos mesmos. Do que li o melhor seria por ordem EPDM,TPO,FP0,PVC, Asfáltica, mas creio que a forma como é aplicado é fundamental.
  2.  # 163
    1 - Laje
    2 - XPS Poliestireno Extrudido Isolamento RoofTEC SL / FloorTEC 300
    3 - Manta geotêxtil
    4 - Tela em PVC Sika Sikaplan 12 G
    Em relação à Manta geotêxtil que me aconselham? Que tipo ou espessura?
    Acho que não é preciso entre a laje e o XPS pode ficar em contato direto não?
    geotextil 300gr/m2
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunozo
  4.  # 165
    Colocado por: RicardoPortogeotextil 300gr/m2
    200gr não é suficiente?
  5.  # 166
    brunozo
    não vai ter camada de forma com pendente?
    por baixo do xps não vai ter barreira para vapor?
    • NMGS
    • 16 dezembro 2020
     # 167
    Colocado por: brunozo1 - Laje
    3 - Manta geotêxtil
    Em que pesou a opção do PVC? Ao nivel de preços é muito diferente das telas ou FPO?
  6.  # 168
    marco1
    A pendente é a que está já na placa feita, apesar de não ser muito vou deixar assim, se não teria de andar a fazer essas pendentes com o esferovite não!!!
    Pois por baixo do xps não tinha pensado em colocar nada que barreira deveria meter? Manta geotextil??!!
    NMGS
    A opção foi esta porque já tenho uma parte da casa com isto e estava satisfeito só que desta vez queria ser eu a aplicar e adicionar o XPS pq esta parte tem um quarto por baixo e na outra era uma garagem.
    Aproveito a oportunidade para perguntar onde posso comprar estas peças, pois tentei fazer com a tela que comprei Sikaplan 12G mas não dá porque na net tem uns videos que eles dão calor e esticam mas esta tela não estica pois tem uma rede de fibra e não dá para esticar como nos videos que por aí aparecem.
    Obrigado a todos
  7.  # 169
    Pendente feita na laje? Tem a certeza do que diz?
    • DR1982
    • 17 dezembro 2020 editado
     # 170
    Colocado por: RicardoPortoPendente feita na laje? Tem a certeza do que diz?
    Devem ter deixado pendente quando encheram a laje
  8.  # 171
    É isso DR1982
    Agora a luta é procurar cantos e o escoamento do esgoto...
  9.  # 172
    Colocado por: DR1982Devem ter deixado pendente quando encheram a laje
    Estas pessoas agradeceram este comentário:brunozo
    É possivel mas pouco provável. Tire tentos e veja como está isso.. dê 2% de pendente.
    Os acessórios estes têm.
    https://www.soprema.pt/pt/product/impermeabilizacao/impermeabilizacao-sintetica/pvc/acessorios/acessorios-pvc/angulo-flagon-interno-pvc
  10.  # 173
    Para fazer pendentes tinha de ser a cortar esferovite correto?
    Tipo 3 placas de esferovite depois 2 e por fim 1 fazendo os cortes nas bordas!
  11.  # 174
    Por norma é feita uma camada de betomilha para fazer as pendentes.
  12.  # 175
    Nao, as pendentes sao feitas na base e depois o isolamento ja assenta inclinado
  13.  # 176
    Colocado por: DR1982Nao, as pendentes sao feitas na base e depois o isolamento ja assenta inclinado
    A não ser que use placas de isolamento já com pendentes.
  14.  # 177
    Colocado por: pc ferreira
    Mas dessa forma nao tem uma espessura de isolamento uniforme
  15.  # 178
    Aqui há uns tempos atrás coloquei umas dúvidas relativamente ao uso de XPS e tela em PVC:
    A solução proposta para a minha casa contemplava isolamentp XPS antes e depois da tela PVC - a tela ficaria no meio em contacto direto com o PVC e alguns users levantaram a questão do contacto direto entre XPS e tela PVC ser problemático (julgo que se poderia dar migração de "substancias" do XPS para o PVC levando ao "enrijecer" da tela).
    Na solução do brunozo tem manta geotextil entre XPS e a tela.
    A manta servirá para eliminar o problema do contacto entre XPS e PVC? Será preciso manta "especial"?
    Brunozo desculpe a intromissão mas a sua solução é "parecida" com a minha, e estou com receio que venhamos a ter problemas "parecidos", ou não :-)
    Muito obrigado,
  16.  # 179
    Em teoria é fácil. Técnicamente já não é bem assim. Tenho as minhas dúvidas que o user tenha mesmo as pendentes feitas corretamente aquando do enchimento.
  17.  # 180
    Pelo que entendo, as pendentes convém serem feitas após a betonilha, até porque podem realizar-se com algum tipo de Betão leve, reduzido a carga sobre a estrutura.
0.0236 seg. NEW
