    • SrR
    • 14 agosto 2020
     # 281
    Vibrações? Hummmm
    Colocado por: jorgealvesAqui há uns tempos tive uma chamada de uma empresa com a qual não tenho nenhum contacto há mais de 5 anos a solicitar uma opinião: quando ligaram o radiante ouviam-se estalos no chão e sentiam-se umas vibrações, pelas fotos comprovou-se que faltava essa fita perimetral numa boa parte do prh, o aplicador do mesmo diz que não tem nada a ver mas o que é certo é que desligando o aquecimento os estalos e as vibrações desapareciam.
    vibrações? Hummm ....
  1.  # 282
    Colocado por: SrRVibrações? Hummmm
    não foi uma nem duas foram muitas mais
  2.  # 283
    Colocado por: callinas
    Depende como rematar o pavimento. Se deixar uma junta de 0,5 cm entre o pavimento e a parede, tá-se bem. Pois ali será um roupeiro, certo?!
    não tem somente a ver com o revestimento final mas principalmente com a betonilha que não pode estar encostada num elemento fixo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
    • SrR
    • 14 agosto 2020
     # 284
    Vibrações aposto mais em uma ressonância qualquer
    • SrR
    • 14 agosto 2020
     # 285
    Basta os caudais estarem invertidos
  3.  # 286
    Colocado por: jorgealvesnão tem somente a ver com o revestimento final mas principalmente com a betonilha que não pode estar encostada num elemento fixo.
    Era isso que queria dizer, "nem o revestimento final mas principalmente com a betonilha que não pode estar encostada num elemento fixo."
  4.  # 287
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rjmpires
    Era isso que queria dizer,"nem o revestimento final mas principalmente com a betonilha que não pode estar encostada num elemento fixo."
    Então provavelmente não terei problema, porque tiveram o cuidado de não deixar a betonilha encostada às paredes nesses sítios onde não meteram a fita.
    Nos cerca de 170m2 de betonilha apenas rachou num sítio e corrigiram com qualquer coisa que notava-se que parecia que tinham lá pincelado.
    O meu sistema aparentemente não tem ruídos parasitas, nem nas caixas das eletrovalvulas se ouve nada, por acaso pensava que ia ouvir qualquer coisa, mas é 100% silencioso
  5.  # 288
    rjmpires
    que altura total desde da laje até ao acabamento é que vai ter no seu caso ?
  6.  # 289
    Colocado por: marco1rjmpires
    Do chão ao teto? Tenho pouco menos de 2.70m
  7.  # 290
    Da laje até ao acabamento do pavimento :)
  8.  # 291
    De baixo para cima? Agora fiquei confuso 😂
    3cm xps + 2-4cm das placas do prh + 2-4cm betonilha + cola + piso 1cm
    Era isto? Já não tenho a certeza das medidas, mas era qualquer coisa assim.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pguilherme
  9.  # 292
    É isso!
    Tanto faz a ordem, a ideia é saber a "espessura" total do piso.
    Max: 3 + 4 + 4 + 1 = 12cm
    No piso passa aspiração central?
  10.  # 293
    Não tenho aspiração central.
  11.  # 294
    Colocado por: rjmpires3cm xps + 2-4cm das placas do prh + 2-4cm betonilha + cola + piso 1cm
    Para que serve o xps antes das placas do prh?
  12.  # 295
    Colocado por: rial089Para que serve o xps antes das placas do prh?
    para atingir o isolamento térmico requerido pelos cálculos da térmica para o piso no caso em que as placas do PRH não é suficiente.
    Concordam com este comentário: fredcunha, zinna
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rial089
0.0186 seg. NEW
