    • IC
    • 17 agosto 2020
     # 41
    Se me puderem ajudar nesta dúvida agradeço.
    Para substituição da canalização e electricidade uns sugerem abrir roços nas paredes e chão e outros sugerem abrir roços nas paredes mas passar depois pelo teto falso.
    Quais os prós e contras? Qual é a maneira mais correta e que dê menos problemas futuros?
    Obrigada
  1.  # 42
    tectos e paredes. normalmente.. nos tecto mete tecto falso para esconder as instalações... mas isso é um assunto que tem de ser visto in loco.. depende de diversos condicionantes.
    Concordam com este comentário: Kduvidas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: IC
    • IC
    • 17 agosto 2020
     # 43
    Colocado por: Pedro Barradastectos e paredes. normalmente.. nos tecto mete tecto falso para esconder as instalações... mas isso é um assunto que tem de ser visto in loco.. depende de diversos condicionantes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:IC
    Obrigada pela resposta.
    Foram dois Eng. Civis de empresas diferentes ver in loco e um sugeriu de uma maneira e o outro de outra, por isso fiquei na dúvida.
    Questionei o porque e o argumento era quase " porque é assim que fazemos ". E eu gosto de tomar decisões o mais informadas possível.
  2.  # 44
    Colocado por: ICSe me puderem ajudar nesta dúvida agradeço.
    Obrigada
    Então já começou a obra, é isso? Se vai meter tetos falsos a melhor solução é passar por lá o mais possível, não só pelos custos mas também flexibilidade. É conveniente ficar com um registo fotográfico de cada espaço/teto antes de fechar para facilitar alguma intervenção futura. Embora seja pouco provável haver problemas pois passa tudo direto.
    • IC
    • 17 agosto 2020
     # 45
    Colocado por: KduvidasEntão já começou a obra, é isso? Se vai meter tetos falsos a melhor solução é passar por lá o mais possível, não só pelos custos mas também flexibilidade. É conveniente ficar com um registo fotográfico de cada espaço/teto antes de fechar para facilitar alguma intervenção futura. Embora seja pouco provável haver problemas pois passa tudo direto.
    Ainda não comecei, infelizmente :(.
    Uma das razões para ainda não ter adjudicado é exactamente esta questão.
    O meu pai (já reformado) é a favor de passar as tubagens pelas paredes e chão e o eng que é mais próximo da faixa etária dele também.
    O eng que é mais novo sugere passar pelas paredes e pelo tecto falso. Embora nos quartos não esteja previsto tecto falso, só na cozinha, sala, hall e wc.
      RRoxx
    • 17 agosto 2020
     # 46
    Se for pelo mesmo valor, o tipo que quer passar pelos tectos falsos tem de justificar o porque de nao ser mais barato, pelo chão é uma porcaria porque corre o risco de depois não ter recobrimento suficiente das betonilhas, obriga a mais roços, se der problemas dá problema ao vizinho de baixo e isso sai do seu bolso/seguro.
    Eu também prefiro passar pelo tecto, poupa trabalho e se der chatice sabe-se logo onde é, obriga é a tectos falsos como já referiram.
    ainda se mantem nos 12k para a aventura?
    • IC
    • 17 agosto 2020
     # 47
    Colocado por: RRoxxSe for pelo mesmo valor, o tipo que quer passar pelos tectos falsos tem de justificar o porque de nao ser mais barato, pelo chão é uma porcaria porque corre o risco de depois não ter recobrimento suficiente das betonilhas, obriga a mais roços, se der problemas dá problema ao vizinho de baixo e isso sai do seu bolso/seguro.
    Não, o orçamento mais barato foi de 18000€. Aumentei o plafond para as obras, tive de o fazer para conseguir fazer as alterações todas agora.
    Infelizmente vou gastar bem mais que isso.
  3.  # 48
    Compreensível. Mas veja a lógica:
    - As tubagens de água requerem outros cuidados que não as elétricas. Uma delas é garantir estanquidade do circuito.
    - outra é o Isolamento dos tubos para evitar variações/perdas térmicas.
    A passagem dos tubos pelo chão obriga a fazer roços profundos e emendas no tubo por intermédio de acessórios para contornar todos os ângulos, o que potencia a possibilidade de fugas. Enquanto que no teto falso a passagem é feita diretamente a cada ponto de descida na parede, logo reduzindo e simplificando os problemas.
    O facto de não ter teto falso nos quartos não é problema, pois nessa zona não circulam tubagens de água e pode facilmente aproveitar a tubagem elétrica existente, substituindo só fios e terminais.
    Aqui tem alguns argumentos para convencer o seu pai🙂😉
    • IC
    • 17 agosto 2020 editado
     # 49
    A outra principal razão para ainda não ter adjudicado são as janelas... Não tinha noção do mundo de opções que existe.
    Tenho andado a ler os vários tópicos sobre o assunto aqui no forum.
    Neste momento tenho em PVC:
    Colocação de marquise
    Colocação de janelas de abrir com oscilobatente em 2 quartos
    Colocação de 1 janela (sala) de abrir com oscilobatente
    Colocação de janela de cozinha com dois fixos laterais meio de abrir e oscilar
    Total 7 unidades
    PVC Cor branco interior e exterior
    PVC Marca cortizo
    Ferragem Accado/ Geviss EUROPEIA
    Vidro duplo de 5x16x5 clima guard premium
    Isolamento do mesmo com poliortano expansivo e silicone
    Colocação de estores compactos 7 unidades
    Estores isotermicos com regua de 45mm
    Cor branca
    Total PVC : 3.495.89 € + Iva de 23% taxa legal em vigor
    Total estores: 1.816.17€ + Iva de 23% taxa legal em vigor
    Em alumínio
    • IC
     # 50
    Colocado por: KduvidasCompreensível. Mas veja a lógica:
    Obrigada
    Só tenho pena de ter de vir ao forum para ficar esclarecida. Parece que alguns profissionais não tem paciência ou interesse em explicar.
      RRoxx
    • 17 agosto 2020
     # 51
    E mesmo assim voce ainda fala com eles :D
    Um tipo que nao saiba explicar o porque de fazer o que faz sem ser só com "porque nos fazemos assim" é logo de ficar de pé atrás.
    Concordam com este comentário: IC
    • IC
    • 17 agosto 2020
     # 52
    Colocado por: RRoxxE mesmo assim voce ainda fala com eles :D
    Concordam com este comentário:IC
    Honestamente esse acho que respondeu assim por eu ser mulher e ser relativamente nova. OLD SCHOOL
      RRoxx
     # 53
    lol- olhe aqui umas fotos de uma obra que agora é nossa, esta instalação foi feita por investidor e uns caramelos que "esta assim porque fazemos assim". Vá ver obras das empresas com quem fala antes de adjudicar seja o que for.
    sim aquilo é um pilar. Aqui ha uns tempos postei uma foto de uma viga completamente destruida da mesma obra.
    Bottom line, vá ver a obra feita e se possivel obras a decorrer que ainda é mais importante.
  4.  # 54
    Na minha casa passou-se tudo pelo tecto, mais rápido e prático. Win win.
    Concordam com este comentário: RRoxx
    • IC
    • 17 agosto 2020
     # 55
    No caso foram recomendados por amigas que fizeram obras com eles.
    RRoxx
    trabalha em que zona do país?
      RRoxx
     # 56
    LIsboa e arredores.
    Mas eu neste momento não consigo aceitar obras para fazer/iniciar este ano. Percebo que está com pressa para começar o que não é compativel com o nosso calendario.
    Se ainda assim quiser uma proposta mande um pedido para o nosso email geral que a colega reencaminha para orçamentação [email protected]
    • IC
    • 19 agosto 2020
     # 57
    Colocado por: RRoxxLIsboa e arredores.
    Gostar de ter uma proposta gostava, mas uma vez que me está já a dizer que não teria possibilidade de fazer obra este ano estaria a fazer com que "trabalhassem para aquecer" o que não é simpático.
    • IC
    • 19 agosto 2020
     # 58
    Digam-me por favor faz sentido sugerir que não retire os tacos e coloque cortiça e flutuante por cima? Em vez de retirar, colocar betonilha e depois pavimento por cima?
    isso não implica que o chão possa ficar "torto"?
    obrigada
    • IC
    • 19 agosto 2020 editado
     # 59
    Oh, ainda por cima estive a pesquisar a vossa empresa este fds, tinha visto boas reviews e está situada em odivelas e tudo :(
      RRoxx
     # 60
    IC depende de como a base estiver...
    Não gosta dos tacos? estão em mau estado? tem furos?
    Não lhe compensa afagar e envernizar?
    Edit: a lógica dos flutuantes é ser uma solução mais em conta que os soalhos tradicionais, não faz sentido aplicar flutuante para gastar mais dinheiro que mantendo o existente se estiver em bom estado e não for uma coisa que não gostemos.
0.0193 seg. NEW
